Relevé des caractériqtiques du PV
    invitebfa43842
    je cherche à relevé les caractéristiques d'un PV et notamment la tension en circuit ouvert VCO et le courant de court circuit.
    le constructeur indique VCO=20V, Icc=1.2A
    d'après les premiers mesures en plein de soleil en utilisant un Volt-mètre & Ampère-mètre, on obtient VCO à peu près 20V, mais le courant Isc ne dépasse pas 200mA !
    c'est pas normal non puisque c'est un nouveau PV et on vient de le recevoir que quelques mois !.
    peut être je poserai la question est ce qu'il y a une autre procédure à adopter autre que court-circuiter le PV et mesurer avec un Ampèremètre ???
    invitee05a3fcc
    Re : Relevé des caractériqtiques du PV
    La tension à vide est presque insensible aux conditions d'ensoleillement
    Citation Envoyé par Electro_Red Voir le message
    Et avec un grand soleil qui frappe le PV perpendiculairement à sa surface
    inviteeb160de1
    Le Isc est en général donné à 25°C et 1000W/m². As tu une mesure qui te permette de dire que tu es dans ces conditions ?
    Aurélien
    invitebfa43842
    Merci pour vos réponses.
    on dispose d'un capteur de température, par contre pas de capteur d'ensoleillement!
    Mais voila, les mesure sont faits vers midi, en plein de soleil, j'estime que ça dépasse 800W/m². j'attendais un courant ICC au moins 80% mais non pas 16%!!
    invite550e8a93
    sur quel calibre l'ampèremètre?
    le fusible de l'ampèremètre n'est pas grillé ??
    invitee05a3fcc
    Tu as testé si ton ampèremètre n'est pas HS ? Une résistance de 12 ohms 20W , une batterie de 12V , tu mesures combien ?
  1. virage relevé
    Par inviteedb27d75 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2013, 07h22
  2. Un relevé de valeurs.
    Par inviteed333f68 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/04/2012, 07h16
  3. Relevé des caractéristique panneaux photovoltaiques: Comment procéder?
    Par invite90ab2a95 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/12/2010, 18h15
  4. relevé de météo
    Par invite557c8192 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/03/2008, 13h10
  5. Encouragez la relève!
    Par invite6cd67d9b dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 10/06/2003, 02h23
