réparation platine d'une pompe à chaleur
    invite627aca49
    Je dispose d'une pompe à chaleur viessmann VITOCAL 350
    Dans le corps de la PAC se trouve un circuit imprimé appelé "platine"
    Ce dernier a semble-t-il eut un coup de chaud selon mon installateur qui préconise son remplacement
    J'aurais voulu essayer de remplacer les composants défectueux plutot que tout changer.
    Merci d'avance de votre aide
    voici quelques photos de la bête :
    ### Lien image supprimé ###On voit ici que le circuit imprimé au bas de la rangée du fond de composants noirs circulaires (ref R8201W) a eut chaud :
    à droite de ces composants noirs se trouvent 3 résistances thermiques (ref : SEFUSE sf129e). Quand je présente un testeur de continuité à leur bornes le testeur sonne pour les deux du bas mais pas pour la troisième (celle le plus au fond)
    à gauche des composants noirs se trouvent 6 relais FINDER 40-615. Lorsque la PAC est en fonctionnement, le troisième en partant du bas émet un grésillement.
    Que puis-je tester et comment ? Est-il possible d'identifier les composants défaillants et les remplacer ?
    Dernière modification par Tropique ; 21/03/2013 à 08h41. Motif: Suppression de lien vers serveur tiers
    invite550e8a93
    Re : réparation platine d'une pompe à chaleur
    la pompe à chaleur fonctionne quand même ?
    C'est l'alimentation du compresseur qui passe par cette carte ?
    Beaucoup de courant est passé par la ligne du fond,et le circuit imprimé en époxy est brûlé. A ce stade,l'époxy s'est carbonisé et est certainement devenu conducteur.De toute façon au minimum il faut refaire le circuit imprimé.Et par la même occasion remplacer les éléments sur la ligne qui a chauffé.Si c'est vous qui le faites,ça peut valoir le coup.Dans ce cas refaire un CI avec des pistes plus larges.
    Sinon,autant en racheter une neuve...
    invite627aca49
    La PAC fonctionne quand meme car mon installateur a chinté un branchement coté droit de cette platine
    Je crois que compte tenu de mes compétences, refaire le CI n'est pas envisageable
    merci beaucoup
    Tropique
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html et de représenter l'image en PJ
  1. [Thermique] Avis devis reparation pompe a chaleur Daikin !
    Par invite75b228d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2010, 19h32
  2. multifonction d'une pompe a chaleur ?
    Par invite9f7f0e56 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/03/2009, 18h35
  3. [Thermique] aide pour réparation pompe a chaleur
    Par invitee4b373f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2008, 23h08
  4. aide pour réparation pompe a chaleur
    Par invitee4b373f7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/05/2008, 22h59
  5. [Thermique] pompe a chaleur aquaciat réparation
    Par invite9dd7ed67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2008, 08h18
