Sèche mains qui grille chaque fois
    inviteefafa420
    on est stagiaires dans les chemins de fer, et on a comme sujet un problem qui atteint les seche mains dans les train ; ces derniers se grillent au niveau de la carte electronique
    sachant que le moteur et la resistance chauffante sont en marche
    on cherche une solution qui peut arreter ces degats .
    merci d avance pour vos reponses
    invitef80bfdd5
    Re : URGENT : seche mains qui grille chaque fois
    et vous espérez qu'on va deviner comment ils sont montés.....n'étant pas madame soleil des photo de la carte électronique seraient idéales pour comprendre
    Citation Envoyé par yowyow Voir le message
    ... on est stagiaires ... et on a comme sujet ...
    Bonjour yowyow et tout le groupe
    Le sujet qui t'a été donné a dû être choisi en fonction de ta spécialité, et il convient de faire un travail personnel de recherche, pour tenter de comprendre pourquoi le problème se produit.
    Là, sans nous donner la moindre indication concrète, tu nous demandes de faire le travail à ta place.
    Sois assuré que tu ne trouveras personne pour "marcher" dans ta combine.
    Par ailleurs, tu mets une échéance "courte" en nous invitant à l'urgence, ce qui est contraire aux principes des forums. Cette mention va donc être supprimée.
    Commence par analyser le produit, la manière dont il est construit, et surtout qu'est-ce qui est détruit au juste.
    Tire alors tes conclusions, et demande nous des confirmations, ce que nous te donnerons.
    gcortex
    Re : URGENT : seche main qui grille chaque fois
    une photo de la carte ?
    triac plus robuste ?
    inviteefafa420
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    voila , on peut remarquer un condensateur grillé , peut etre c est la cause???
    gcortex
    pas assez de lumière
    quel valeur fait-il ? où est-il branché ?
    Re : Sèche mains qui grille chaque fois
    Ceci n'est pas une réponse mais une préparation en vue d'une fusion.
    La charte interdit les doublons. Les deux discussions ouvertes ont été fusionnées.
    Dernière modification par gienas ; 12/08/2010 à 14h33.
    invite3c35244f
    à priori, il y a peu de composants sur la carte, il serait peut etre intéressant de nous montrer un schéma de cette carte...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ben, au vu de la qualité de la photo, "remarquer" est un bien grand mot!
    (Futura Sciences)
    abracadabra75
    Quand on 'voit' (c'est un bien grand mot pour cette ....) la complexité de cette carte (environ 10 composants , dont deux diodes une résistance, 3 condensateurs, et des trucs cachés et/ou flous) , faut être fatigué du poignet pour ne pas pouvoir pondre le circuit correspondant!
    Et du coup savoir d'où on vient (en donnant quelques renseignements sur l' alimentation....) où on va (tiens, pourquoi pas un moteur (quel type?) de turbine ou un chauffage d' air (ou les deux, mon général).
    D'ici, avec ce qu'on voit (mal), on ne peut pas faire ton boulot!
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
  1. [Divers] canon A570 qui s'éteint chaque fois que l'on veut prendre une photo
    Par invite7f7343f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2010, 18h03
  2. [Divers] ampoule basse tensiuon qui grille a chaque fois
    Par invite313fc249 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2008, 23h12
  3. [Brun] Ampli Thomson : fusible qui grille à chaque fois
    Par invite1b7f2db7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2007, 13h35
  4. panne tv Fusible qui grille a chaque allumage
    Par inviteead81fe8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2004, 21h31
