Variateur Brushless "Aide pour choix MOSFET"
    inviteda86beeb
    Je suis en train de me bricoler un petit variateur de moteur brushless.
    J'ai trouvé un composant qui gère le contrôle des moteur brushless, mais n'étant pas trop doué en électronique je bloque sur le pont hacheur avec les mosfet.
    Le composant principal est un MC33033 de chez onsemi.
    Dans la datasheet il propose un schéma dont je m'inspire mais je voudrai faire quelque modification et la mes quelques connaissances en électronique n'arrive pas voir le bout du tunnel
    Voici les modifications que je voudrai faire:
    -Pouvoir alimenter le moteur avec une tension autre que le circuit de commande.
    -Quelle serait les modifications à faire pour que les mosfets soit tous en canal N.
    Une dernière petite question, quelle caractéristique importante dois je prendre en compte pour le choix des mosfet? (à par la tension et le courant drain source)
    invitee05a3fcc
    Re : Variateur Brushless "Aide pour choix MOSFET"
    Quelles sont les motivations qui te poussent à vouloir effectuer ces modifications ?
    Tout est toujours faisable.... reste à voir l'intérêt technique et/ou économique.
    inviteda86beeb
    Pour l'alimentation des moteur independante, c'est car mon moteur est en 48V
    Pour avoir que des mosfet en canal N -->voila ce que j'ai lu sur une page du net les mosfet à canal P chauffe trois fois plus que les mos a canal N
    Apres je suis ouvert à toute proposition, transistor, IGBT...
    Je dispose de plusieurs drivers suivant NCP5181, est il possible de les utiliser pour piloter les mosfets?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par swan31400 Voir le message
    Oui, tu peux les utiliser, mais il faut inverser la phase entre la sortie du MC33033 qui pilote les PMOS et le driver "high" qui pilote le NMMOS
    retirée de son contexte, cette phrase n'a plus de sens. Un PMOS, dans le temps, était moins moins bon qu'un NMOS. Maintenant c'est négociable.
    Ton seul argument valable, c'est ta tension de 48V
    inviteda86beeb
    Comment réaliser cette opération? avec un transistor comme sur le schéma joint.
    Donc comment isoler l'alim moteur de l'alim du contrôleur si je mets 3 NMOS et 3 PMOS comme sur le schéma?
    Sur la datasheet il montre ce schéma.
    Est il valable dans mon cas?
    Antoane
    Responsable technique
    quelques truc bizar sur ce schéma, il est tiré de quelle datasheet ou AN ?
    Par exemple :
    Pin 19 du MC33033, pourquoi 4,7k en série avec un BP ?
    Pin 12 : pourquoi prendre la tension au niveau du schunt via un pont diviseur ?
    inviteda86beeb
    Par exemple :
    datasheet de onsemi
    http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MC33033-D.PDF
    C'est la résistance ou le bouton que tu trouve bizarre?
    question bête mais je pense que tu viens de répondre:
    Les gros rond blanc avec TP1 ou TP2 sont des Prise de Tension?
    invitee05a3fcc
    Oui, tu peux mettre un transistor pour faire l'inversion
    Le schéma de gauche n'est pas valable pour toi (tension moteur basse)
    les schémas de droite, oui
    inviteda86beeb
    y a t-il un interet à mettre un driver NCP5181 entre le MC33033 et les NMOS?
    (avec transistor pour inverser le signal )
    ou peut on mettre les NMOS direct en sortie du MC33033 toujours avec transistor pour inverser le signal?
    invitee05a3fcc
    Avec 48V d'alimentation, tu ne peux pas attaquer par un simple transistor un NMOS "high Side". Il faut passer par un driver (ou un optocoupleur)
    inviteda86beeb
    voici le schéma que je viens de faire
    Y a t il des incohérences?
    Je me suis inspiré de plusieurs schémas d'internet de variateur et de datasheet
    Les drivers sont des IR2103.
    Ce NMOS irait il pour ce schéma???
    http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NDF10N60Z.PDF
    invitee05a3fcc
    Le IR2103 est conseillé avec 15V de Vcc
    Le IR2103 inverse le signal sur le NMOS du bas ( il ne faudrait pas!)
    Le IR2103 n'inverse pas le signal sur le NMOS du haut ( il faudrait !)
    Ton NMOS ne convient pas ! C'est un 600V alors qu'un 100V est largement suffisant et ça te pénalise sur le Ron .....
    De toutes les façons, pourquoi parler NMOS , alors qu'on ne sait même pas les caractéristiques de ton moteur ..... la charrue avant les boeufs !
    inviteda86beeb
    Le MC33033 fonctionne de 10 a 30v
    Le IR2103 a un Vcc de 25v max
    Je pense alimenter tous ça en 24 volt
    Donc surement un changement des IR2103
    Le moteur actuel est un 48VDC 2.4A
    Mais je ne compte pas utilisé ce contrôleur que pour ce moteur.
    Je souhaite pouvoir alimenter un moteur en 230V.
    Voici le schéma dont je me suis inspirer
    invitee05a3fcc
    Un conseil ..... reste fidéle à ce schéma et ne brode pas dessus ........
    Le schéma que tu m'avais fait était le même ... plein d'erreur !
    inviteda86beeb
    alors j'ai suivit les conseils daudet.
    Je garde le même schéma , mais je ne mes que deux MOS par phase à la place de quatre.
    Pour le moment les MOS ne sont pas définis.
    Je me pose une petite question, j'ai étudie le schéma et je me demande si je peut séparer l'alimentation de la logique et celle de l'alimentation des MOS.
    Surtout au niveau de la masse, cela pose il probléme si je fais comme sur le schéma suivant?(une alim 15v et une 48v)
    Petite question, quelle est la solution la plus économique pour une alimentation 48VDC pour ce montage alim à transfo ou alim à découpage
    invitee05a3fcc
    Pour le 48V, pas besoin de régulation, c'est le chip qui s'en charge
    Pour la séparation, il y a le circuit de puissance et le circuit logique totalement indépendant avec un point d'équipotentiel pour le 0V
    inviteda86beeb
    Je ne comprend pas trop la.
    Je vois bien que la diode Zener couplé au transistor permet de créer une alimentation stabilisé à 12vdc pour la logique.
    Mais pour la puissance, quelle alimentation alors:
    transfo redressé, transfo redressé filtrer, alim réguler, alim à découpage....?
    Ok merci pour l'info
    invitee05a3fcc
    Transfo redressé filtré
    inviteda86beeb
    Et l'alim à découpage,pas adapter pour une alim moteur ou trop chère pour un montage comme cela.
    Il me semble que les variateur de moteur asynchrone dans l'industrie ont une alim à découpage( à moins que je me trompe)
    J'ai vue aussi qu'il était très difficile de les mètres au point aussi.
    invitee05a3fcc
    Pourquoi veux tu stabiliser la tension d'alimentation, alors que c'est le courant qui détermine le couple moteur? et celui-ci est géré par le chip.
    inviteda86beeb
    Qu'entend tu par chip?(contrôleur MC, MOS , ensemble MC +MOS)
    Alors théoriquement quelle est l'importance de la tension d'alimentation du moteur brushless à par la tension donné par le constructeur?
    Est il possible d'alimenter le moteur en 24v par exemple,le courant sera il limité par le contrôleur?
    Je pensais qu'une alimentation était plus économique qu'une alimentation filtrée redressé, est ce le cas?
    Comment calcul ton la puissance d'un moteur brushless, à par avec P=CxOmega.
    Une formule avec le courant, la tension ....un peux comme P=UxI pour le MCC
    Dessoler si les questions peuvent paraitre bête.
    inviteda86beeb
    Alors voila j'ai fait le montage ci joint mais j'ai fait une petit erreur, et donc 3 mosfets ont grillé
    deux petites questions:
    1 Le faite d'avoir inversé les hi-gate et lo-gate (croisement des fils...) on il pu faire cramer les mos ou j'ai un autre problème?
    2 J'ai remplacé les mos par des irf540, cela posse il problème?
  1. Choix d'oculaires "pour commencer" (sur Télescope Meade ETX LS6)
    Par invite4cff2c0b dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 31/05/2010, 13h58
  2. [Divers] cherche Variateur "manuel" pour lampe halogène
    Par invite13ba98bb dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 06/03/2009, 10h17
  3. Aide pour différence entre "eutrombidium rostratus" et "trombidium autumnalis"
    Par invite7083421c dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 25/02/2009, 23h55
  4. Quels peuvent être les "motivations" pour "orienter" le discours du patient ?
    Par invitef9a161a9 dans le forum Psychologies (archives)
    Réponses: 77
    Dernier message: 24/12/2008, 09h49
  5. "renseignement"moteur couple et brushless
    Par invite4f7a60b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2007, 20h06
