"renseignement"moteur couple et brushless
    invite4f7a60b6
    bonjour;
    j ai vu récemment, un post qui parlait des moteurs couple, ceux -ci ressemblent, aux moteurs sans balais, sans capteurs (pour quelques uns), peut être même ,pour leur commande électronique .....sauf le diamètre plus important.
    je suppose que les moteurs couple ont du couple ,oui mais j ai un montage actuellement avec un moteur sans balais sans capteurs, de 150 w,15000 tr/mn avec un réducteur rp de 5 a 1 , sortie a 3000 tr/mn
    pensez vous que je peut trouver un moteur couple en 24 vdc,3000tr/mn et
    4.5 Nm ??
    PAR AVANCE MERCI
    invite55fe29e6
    Re : "renseignement"moteur couple et brushless
    Bonsoir Michel dhieux,
    Voila une très bonne question, dabord une question as tu deja essaié de faire le tour des constructeurs voir si cela n'existe pas deja lol.
    Excuse moi de ma réponse si limité mais je ne suis pas mécano dans lâme et donc très limités sur ce sujet.De part je vais allé fouiné sur le net voir ce que je peut te trouvé
    Cordialment Paulochon
    gcortex
    si je ne m'abuse çà fait 50tr/s donc 314rd/s donc 1410W !!!
    en 24V le courant serait énorme
    c'est du genre démarreur de camion mais çà peut pas tourner longtemps !!!
    Dernière modification par gcortex ; 06/06/2007 à 18h58.
    invite55fe29e6
    ReBonsoir
    Voile une adresse comme sa,
    je vien de trouvé sa sur google vite fait,
    C'est un site de vente de moteur sa a l'aire d'être interresant.
    http://www.transmotec.com/?gclid=CKr...FRcGEgodcDR2aQ
    Bsr Michel dh...
    Un site , mais t'as du le consulter:
    http://www.edgb2b.com/Moteurs_couple...1-feuille.html
    J'ai pas regardé les produits.
    invite4f7a60b6
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    bonsoir:
    la puissance absorbé de 150w n est pas constante, heureusement,mais est quelquefois necessaire a 5 pour cent du travail journalier, moyenne 40 watts et suivant les cas.
    je craind la masse generale du moteur couple ? ,d apres ce que vous m avez envoyé .
    mon moto reducteur pese 800 gr et, est du type industriel ?
    gcortex
    150W ou 1500W ?
    invite4f7a60b6
    150W ou 1500W ?
    bonjour a tous:
    c est bien 150w en 24 vdc a 15000 tr/mn( diamètre 34 mm ,lg 70 mm , poids du moteur 340gr)
    mais il y a un réducteur derrière rp 5 a 1 .poids environ 400 gr, vitesse de sortie 3000 tr/ mn
    j ai donc ,multiplié le couple de ce moteur de 0.9 Nm (sauf erreur) par 5 puisque mon besoin est 3000tr /mn et j ai obtenu 4.5Nm pour 3000 tr/mn
    la question est, pensez vous qu un moteur couple existe avec ces données
    24v ,3000tr,et 4.5 Nm
    et y a t il une erreur dans mon calcul
    gcortex
    je pense qu'il y a une erreur car j'ai trouvé 1413W (ou alors je suis fou)
    invite4f7a60b6
    Citation Envoyé par michel dhieux Voir le message
    bonjour a tous:
    en tout cas ,ces données je ne peut pas les inventer, et on multiplie bien le couple du moteur par le rapport du réducteur....
    gcortex
    Je suis d'accord mais P=Cw=UI
    fais le calcul
    si ton moteur produit 10 fois plus qu'il consomme, tu décroches le prix Nobel !
  1. "probleme"puissance et couple moteur electrique
    Par invite4f7a60b6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/06/2007, 21h00
  2. couple d'un moteur brushless
    Par invite38862237 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2007, 20h48
