aide relais
aide relais
    inviteeadfc497
    aide relais
    SVP j ai un ptit probleme je sais pa comment determiner le type de relais que je dois utiliser pour le montage ci dessus
    , merci d avance
    Re : aide relais
    Bjr R wil...
    Ben faut que ta bobine se commande en 5 Volts et que les contacts de sortie soit isolée pour ta tension 110 v et capable le laisser passer 0.11 A sans échauffement des contacts (puissance commutée 12 watts).
    Mais bon ,est ce bien la réponse à ta question ??
    inviteeadfc497
    Re : aide relais
    ui merci mais je veux les reference de ce relais ? ces reference ? ( le datasheet)
    Re : aide relais
    Re r.w...
    Il y en a des centaines !!
    Consulte le catalogue des vendeurs en ligne :Conrand, Sélectronic, Farnell...
    et tu fais ton choix !
    Ex:http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...arch=relais+5v
    inviteeadfc497
    Re : aide relais
    merci bien
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 17h54
  2. Aide pour trouver référence relais
    Par invite935a281a dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/10/2007, 17h00
  3. Relais ?
    Par invite0a3b7884 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2007, 19h48
  4. Aide pour le choix d'un relais
    Par invite92a05f35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2005, 12h59
  5. Relais!
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2004, 18h07
