abaisser une tension de 12 volts
    inviteb6c88067
    j'aimerais faire tourner un moteur d'essuie-glace 2 ou 3 fois moins vite.
    Qui peut me donner une solution, simple si possible ...
    inviteac602306
    Re : abaisser une tension de 12 volts
    Ca depend de ce que tu veux et du moteur je pense, là 3 idées :
    - avec un réducteur mécanique
    - tu l'alimentes moins, en baissant la tension d'alim
    - tu l'alimentes moins, avec un PWM carrément
    bye
    trebor
    Le plus simple est de placer une ampoule de 12 V 55 W en série avec le moteur ( pas très pro mais super simple )
    Ou le montage ci-dessous, pas super non plus car ça chauffe également, de plus le moteur va perdre de la puissance. ( le simple est rarement efficace ).
    http://www.flat4ever.com/conversion-...1.html?t=31001
    Le mieux étant un montage PWM qui alimente en 12 volt mais par impulsions de durées réglables afin de garder de la puissance tout en ayant une faible vitesse de rotation ajustable du moteur.
    trebor
    Question déjà posée sur le forum il y a 3 ans.
    http://forums.futura-sciences.com/el...oteur-12v.html
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 05/04/2010, 16h15
  2. abaisser une tension
    Par invitee16bb07d dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 26/03/2009, 13h46
  3. Comment abaisser une tension?
    Par invite16675e65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2009, 10h52
  4. commander une tension 12 volts avec 5 volts (PWM)
    Par inviteba021607 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/02/2009, 11h29
  5. abaisser une tension
    Par invite52b8bbbc dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2008, 08h35
