[entrée audio]ligne/mic
    invite5b8f1eb8
    J'essaye en ce moment de concevoir un petit ampli qui marcherais avec un niveau d'entrée niveau ligne (donc 1V efficace).
    Toutefois, je me disait que ça serait cool d'aussi pouvoir la brancher sur un niveau mic (MP3 typiquement).
    Existerait-t-il un composant (de puissance) qui permette de détecter le niveau d'entrée, et de sortir toujours un nouveau ligne ?
    En gros, je voudrait faire:
    entrée jack -> composant?? -> tension niveau ligne -> ampli.
    Merci de votre aide.
    inviteede7e2b6
    Re : [entrée audio]ligne/mic
    invite5b8f1eb8
    Merci de la réponse,
    Malheureusement, ce dispositif amplifie tout les signaux.
    Ce que je voudrais savoir moi, c'est si c'est possible d'avoir une entrée jack unique pour mon système, aussi bien pour des niveaux ligne que mic, puis un composant qui, quelque soit le type d'entrée, me sorte un niveau ligne.
    Étant donné que ça doit être une fonction couramment recherchée, je me disait qu'il existait peut-être des composants remplissant cette fonction...
    inviteede7e2b6
    ben non....
    tous les amplis ont des entrées séparées pour les bas et hauts niveaux.
    c'est bien plus simple ainsi!
    invite6d608176
    En effet le plus souvent les entrées sont séparées, mais sur la table Tascam Portastudio c'est le même potentiometre qui règle le niveau mic et ligne sans aucune commutation.
    Lorsque le curseur évolue dans la moitié droite c'est l'entrée ligne qui est sélectionnée et la sensibilité augmente quand on tourne à droite.
    Dans la moitié gauche c'est l'entrée micro qui est sélectionnée et la sensibilité augmente vers la gauche.
    C'est assez curieux et ça marche très bien.
    Cela peut se concevoir avec une seule entrée, mais pour trouver un potentiometre qui permet de faire ça, cela risque de ne pas être facile.
    JP
  1. Commutateur Audio 2 entrée automatique
    Par malo777 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2010, 18h26
  2. thermometre PC sur entrée audio
    Par invite6f7a1f12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2010, 09h44
  3. audio: potentiomètre en entrée ?
    Par invite379346f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2007, 08h06
  4. Entrée audio Péritel
    Par invite61f3024e dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2006, 23h54
