Circuit de charge de condensateur >300V
    invite40357369
    Je suis à la recherche d'un moyen de charger un condensateur électrolytique d'environ 350V - 400V autour de 1500uF à l'aide de piles AA 1,5V ou d'une batterie 12V.
    En d'autres termes, il me faudrait un circuit de transformation de tension qui prenne un faible voltage en entrée et qui me retourne un voltage de 350V-400V en sortie.
    J'ai déja pu trouver sur Internet quelques possibilités:
    La première serait d'utiliser un transformateur "center tapped" et de l'utiliser à l'envers. Cependant, j'ignore ce que signifie "center tapped".
    La deuxième est en pièce jointe.
    Que me suggérez-vous de faire?
    Meilleures salutations,
    XrayIndia
    gcortex
    Re : Circuit de charge de condensateur >300V
    Sur le schéma, il manque un feedback pour limiter la tension
    Sinon je te conseille un transfo d'alim de PC à l'envers avec un ou deux NMOS supportant de 100 à 200V
    quelques idées : http://g-cortex.franceserv.com/pdf/Hacheurs.pdf
    invite40357369
    Merci pour ta réponse!
    Je vais voir si je peux trouver une vieille alimentation de PC à démonter, mais dans le cas ou je n'en ai pas, pourrais-tu me donner le type du transformateur que je suis censé y trouver?
    Si j'utilise un de ces transformateurs à l'envers, j'obtiens une tension de 230V non? Est-ce que le hacheur parallèle peut élever encore cette tension jusqu'aux 350V requis?
    Antoane
    Responsable technique
    Si tu tiens à ton schéma post1 :
    Q1 n'est pas le symbole d'un IGBT. Par ailleurs, un tel composant n'est pas adapté : tu pers au moins 0,7Vde Vce. Mieux vaudrait alors un NPN tenant 400V (ou un MOSFET, mais les MOS tenant de telles tensions ont d'assez fortes Rdson).
    Pour le Feedback : un simple pont diviseur de tension alimenté par la tension aux bornes de la capa, une tension de référence, et un comparateur qui agit sur la broche 4 du NE555.
    Il est inutile (contrairement à ce qui est écrit sur le schéma que les tensions de service des condensateurs soient les mêmes : il suffit que tu ne charge pas la batterie à plus que ce que peut supporter le plus faible (avec une marge )
    Center taped : à point milieu : c'est un peu l'idée de Gcortex, mais en 50Hz : tu prends un transfo "classique" 2*12V, tu relies le point milieu au +12V et tu mets au 0V l'une des extrémité de l'enroulement 12V après l'autre avec un transistor.
    Dernière modification par Antoane ; 17/08/2010 à 13h21.
    invite40357369
    J'ai trouvé une video qui explique comment utiliser un transformateur à point milieu à l'envers pour convertir la tension d'une batterie 12V en 230V à l'aide de deux transistors et de résistances. Maintenant, comment faire pour la centaine de volts dont j'ai encore besoin?
    Antoane
    Alimenter le "primaire" du transfo avec plus de 12V !
    le rapport tension de sortie sur tension d'entrée est (à peu près) concervé.
    Un lien vers la-dite vidéo ?
    C'est pour quoi faire ?
    gcortex
    probablement un coil gun
    invite40357369
    voilà la video: http://www.youtube.com/watch?v=t3yvd...eature=related
    Cependant, je remarque que l'output de ce système est en alternatif, ce qui n'est pas ce que je cherche.
    le but de ce montage serait de remplacer le circuit d'un flash d'appareil photo jetable par un qui puisse prendre autre chose qu'une simple pile AA comme input. Je pensais pour cela à une batterie 12V.
    Le problème c'est que je n'ai pas réussi à comprendre comment fonctionnait le circuit de l'appareil photo.
    gcortex
    tube à éclat ? après tu pourras faire un stroboscope
    Antoane
    C'est rien de plus qu'un oscillateur (haute fréquence) plus un transfo !
    http://etronics.free.fr/how/appjetab/appjetab.htm
    Redresser la sortie du transfo avec une diode ou un pont de diodes.
    invite855cd7fb
    Achète un kit "flashing car" premier prix sur un célèbre site de ventes aux enchères.
    Le montage est complet et déjà tout fait dedans, il te reste juste a repérer les bornes et modifier les connecteurs.
    invite40357369
    C'est ce genre de documentation que je cherchais, merci!
    Si je souhaite trouver un tel transformateur chez mon fournisseur, sous quel nom je le trouve?
    Antoane
    Tu trouveras pas.
    ou alors dans un magasin spécialisé réparation appareil photo et leur flash... et encore : s'il t'en vend un, tu en auras sans doute pour (très) chère.
    A la rigueur acheter un noyau de ferrite et bobiner le transfo dessus, ça coutera pas trop chère, mais prévoit plusieurs longues soirée d'hivers.
    Moralité : récup.
    Bonsoir xrayindia et tout le groupe
    Citation Envoyé par xrayindia Voir le message
    ... charger un condensateur électrolytique d'environ 350V - 400V autour de 1500uF ...
    Quelque chose de très dangereux pour un non initié que tu sembles être, puisque tu cherches comment faire.
    ... C'est pour quoi faire ? ...
    La réponse à cette excellente question n'est pas venue.
    Cependant, comme déjà dit plus haut, le danger est suffisant, surtout pour un lecteur du forum public. Comme à l'habitude, nous ne permettons pas de donner le moyen de mettre sa vie en danger. La discussion est donc fermée.
  1. **Schema du circuit flash** (TR 1.5V/300V)!
    Par invitedd858f5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2011, 18h10
  2. Charge et condensateur
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2008, 08h26
  3. charge condensateur
    Par invite6f212ef0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2008, 05h43
  4. Charge d'un condensateur
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/01/2007, 22h23
  5. tension sortie circuit chargé <> non chargé
    Par invite9c838d2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2006, 10h45
