aide langage c en pic
    invitec8c13b53
    J'ai du mal à modifier le programme en y réintégrant une instruction qu'il fasse les chose suivante :
    Quand l'état actuel est différent de l'état précédent, et le latA 0 = 1 :
    --> Lancer la durée X2
    Quand l'état actuel est différent de l'état précédent, et le latA 0 = 0 :
    J'ai commencé à traduire cela en C : (j : l'état)
    if (j = j-1) i =0;
    else I = 1;
    Le programme est le suivant :
    Code:
    #include <p18cxxx.h>
    #ifndef	_XTAL_FREQ
    #define	_XTAL_FREQ	4000000  /*4MHz*/
    //#pragma config SOSCSEL = DIG      /*  Digital (SCLKI) mode*/
    #pragma config FOSC = XT
    #pragma config PLLCFG = ON
    #pragma config PWRTEN = OFF
    #pragma config WDTEN = OFF
    unsigned char var[4] = {0x69,0x9B};
    void Int_Hight(void);
    #pragma code HighVector=0x08
    void HighVector(void)
    _asm goto Int_Hight _endasm
    /*ooooooooooooooooooooooooooooo oooooo*/
    #pragma code LowVector=0x18
    void LowVector(void)
    #pragma code
    #pragma interrupt Int_Hight
    void Int_Hight(void){
    static unsigned char i = 0;
    if(INTCONbits.TMR0IF){ /*==1*/
    INTCONbits.TMR0IF=0; /*: Clr Overflow Interrupt Flag bit*/
    LATB=LATB^0x01;
    TMR0L = var[i];
    if    (i <= 4) i++;
    else  i = 0;
    void main (void){
    	TRISB=0b11111110; /* Bit 0 out*/
    	/**********************TIMER 0 INIT*******************************************/
    	T0CONbits.TMR0ON=1; /*: Timer0 On/Off Control bit
    						1 = Enables Timer0*/
    	T0CONbits.T08BIT=1; /*: Timer0 8-Bit/16-Bit Control bit
    						1 = Timer0 is configured as an 8-bit timer/counter
    						0 = Timer0 is configured as a 16-bit timer/counter*/
    	T0CONbits.T0CS=0; 	/*Timer0 Clock Source Select bit
    						1 = Transition on T0CKI pin input edge
    						0 = Interna clock (FOSC/4)*/
    	T0CONbits.PSA=0; 	/* Timer0 Prescaler Assignment bit
    						1 = Timer0 prescaler is not assigned; Timer0 clock input bypasses the prescaler
    						0 = Timer0 prescaler is assigned; Timer0 clock input comes from the prescaler output*/
    	T0CONbits.T0PS=0x100;	/*<2:0>: Timer0 Prescaler Select bits
    						111 = 1:256 Prescale value
    						110 = 1:128 Prescale value
    						101 = 1:64 Prescale value
    						100 = 1:32 Prescale value
    						011 = 1:16 Prescale value
    						010 = 1:8 Prescale value
    						001 = 1:4 Prescale value
    						000 = 1:2 Prescale value*/
    	INTCON2bits.TMR0IP=1; /*TMR0 Overflow Interrupt Priority bit
    						1 = High priority
    						0 = Low priority*/
    	INTCONbits.TMR0IF=0; /*: TMR0 Overflow Interrupt Flag bit
    						1 = TMR0 register has overflowed (must be cleared in software)
    						0 = TMR0 register did not overflow*/
    	INTCONbits.TMR0IE=1; /*: TMR0 Overflow Interrupt Enable bit
    						1 = Enables the TMR0 overflow interrupt
    						0 = Disables the TMR0 overflow interrupt*/
    	RCONbits.IPEN = 1; /*When IPEN = 1:
    						1 = Enables all high-priority interrupts
    						0 = Disables all interrupts*/
    	INTCONbits.GIE=1;	/*Global Interrupt Enable bit
    						When IPEN = 0:
    						1 = Enables all unmasked interrupts
    	TMR0L=0x00;			/*Timer0 Register Low Byte*/
    	while(1){
    Dernière modification par gienas ; 17/08/2010 à 18h07. Motif: Ajouté les balises code
    sdec25
    Re : aide langage c en pic
    petite remarque :
    Code:
    2 valeurs dans un tableau de 4 caractères ce n'est pas très logique.
    Code:
    if (newState != oldState && LATAbits.LATA0 == 1) {
  1. langage PIC C Compiler
    Par invite298957c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2010, 08h12
  2. Bank 0 1 2 PIC 16f76 langage C
    Par invite648510a5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/12/2009, 23h42
  3. truc en langage assembleur PIC
    Par invite412b515c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2007, 20h05
  4. pb de langage c sur pic
    Par invite2b8b6193 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2006, 18h42
  5. Progammer les PIC en langage C
    Par invite2de8d382 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2006, 18h27
