Bank 0 1 2 PIC 16f76 langage C
    invite648510a5
    je dois utiliser dans mon programme des tableaux de caractères et j'aimerais le mettre en bank 1 ou autre.
    j'ai chercher sur les différents sujet mais je n'y ai paas encore trouvé mon bonheure
    si qlq un peut m'aider ce serait gentil
    a bientot
    RISC
    Re : Bank 0 1 2 PIC 16f76 langage C
    salut,
    quel compilateur C utilises-tu ?
    Le dinosaure (CC5X) ou HiTech (version Pro en mode lite = gratuite) ?
    Il y a quelques exemples ici : http://www.aix2pic.net/
    a+
    ak47only
    salut,
    En C, en général le compilateur l'occupe des bank donc il te suffi de déclarer ton tableau et le compilateur s'occupe de le stocker.
    RISC
    Salut AK47,
    Citation Envoyé par ak47only Voir le message
    Ton commentaire est à moitié vrai...On a effectivement rien à faire tant que les tableaux tiennent à l'intérieur d'une banque. Mais si ce n'est pas le cas, il faut modifier le fichier linker
    Et dans ce cas là il faut connaitre l'origine du compilateur car leur syntaxe n'est pas la même...
    a+
    invite648510a5
    Thumbs up Re : Bank 0 1 2 PIC 16f76 langage C
    salut,
    oui je travail avec HiTech pro
    donc il faudrait que je fasse qqch avec linker, mais je sais pas ce que c que ca...
    invite648510a5
    une autre question, est ce qu'on sait faire un nouveau registre et puis appeler chacun des bits?
    donc faire par exemple un registre comme INCONT mais appelle FLAG_UTILE et puis donner des nom aux bits pour pouvoir changer un des bits facilement?
    invite648510a5
    encore une question,
    je fais une interruption
    interrupt Interruptroutine() // directive
    {int i=0;
    input[i]=....
    je veux utiliser dans cette interruption input[i] qui est dans mon void mais il ne reconnait pas cette variable
    comment est ce que je peux faire?
    est ce qu'on peut faire des return dans les interruption?
    sdec25
    Oui, avec des structures et des champs de bits.
    C'est déjà fait dans les fichier .h de C18 pour les registres existants. L'adresse de ces registres est définie dans un autre fichier.
    Sinon on peut faire ça en dynamique avec des pointeurs.
    C'est quoi ton void ?
    Non. Quel est le but ?
    Dernière modification par sdec25 ; 12/12/2009 à 23h19.
    invite648510a5
    Je ne sais pas pq j'ai mi void. y a pas de void
    en fait j'ai une fonction getch() qui renvoit le caractere mis sur la broche Rx
    donc je met input[i]=getch()
    mais j'ai declarer input[i] dans main et non dans void...
    sdec25
    Donc tu veux utiliser une variable déclarée dans un autre fichier ?
    Déclare la variable globale en volatile extern.
    invite648510a5
    void main(void){
    volatile unsigned char input[30];
    unsigned char command[20];
    ADCON1=0b00000111;
    TRISB = 0b11111111;
    TRISA = 0b11110000;
    INTCON=0b11000000;
    PEIE=1;
    RCIE=1;
    init_comms();
    recois(input+pos);
    {int i=0;
    if(RCIF) // Interruption par Rx
    i++;
    recois(input+i);
    if (input[i]=='\r')
    RCIF=0;
    //T0IF=0;
    //T0IE=1;
    invite648510a5
    input est donc declarer dans le meme fichier et je veux utiliser cette variable
    sdec25
    Citation Envoyé par Brizme Voir le message
    Alors il faut la déclarer en global.
    Une variable locale, définie entre { et }, est accessible uniquement entre ces accolades.
    invite648510a5
    est ce logique que je ne puisse plus l'utiliser dans le main maintenant?
    et pour les bank, tu sais comment declarer un tableau dans une autre bank?
    sdec25
    Si elle est définie après le main, oui c'est logique.
    Tu as essayé de déclarer la variable avec le mot-clé bank1 ou bank2 ?
    invite648510a5
    pour ce qui est dde bank 1 ou 2 je l'ai donc declarer en global et ca fonctionne pour mon input, elle est bien declarer avant le main et donc devrait etre pour les deux fct mais j'ai comme erreur
    Error [593] ; . can't find 0x2 words (0x2 withtotal) for psect "intsave" in segment "BANK0"
    Error [593] ; . can't find 0x2 words (0x2 withtotal) for psect "code_ptr" in segment "BANK0"
    Error [593] ; . can't find 0x1 words (0x1 withtotal) for psect "intsave" in segment "BANK0"
    invite648510a5
    ok c resolu
    merci a bientot
    bonne nuit moi j'y vais...
  1. truc en langage assembleur PIC
    Par invite412b515c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2007, 21h05
  2. pb de langage c sur pic
    Par invite2b8b6193 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2006, 19h42
  3. Dogger Bank
    Par invitec6c3cd09 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 05/12/2006, 22h04
  4. Progammer les PIC en langage C
    Par invite2de8d382 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2006, 19h27
  5. quel langage pour pic ?
    Par invite0490cd3a dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2006, 14h40
