Mesure de la bande passabnte sur un oscilloscope
    invite9ab45beb
    salut a tous,je demande comment calculer pratiquement la bande passante, d'un montage amplificateur non inverseur, sur un oscilloscope ?,sachant que j'ai 2 signaux sur l'oscilloscope Ventrée et V sortie?et merci.
    invitefbe9c267
    Re : calcul de bande passante sur un oscillo
    Vin sur Ch1
    Vout sur Ch2
    un gene sinus freq variable
    règle sur 600mV pour Vin (Ch1)
    en basse freq tu as Vout = Vin = 600mV
    tu monte la freq jusqu'à ce que Vout(Ch2) diminue vers 420mV (environ)
    coupure à -3dB
    et tu as la Bande passante
    invite7a49d0d5
    Cool Re : calcul de bande passante sur un oscillo
    bonne question...
    et
    bonne réponse...
    vede
    ;O]
    invite9ab45beb
    Citation Envoyé par vede Voir le message
    bonne question...
    et
    bonne réponse...
    vede
    ;O]
    comment vous avez pris les 2 valeurs,600mv et 420mv,c'est choisis,mais j'ai information qu'il faut ajuster la frequence et l'amplitude de tel facon a avoir le gain divisé sur racine de 2?c 'est vrai tektro?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par nabbouti Voir le message
    Divise 600 par 420 ... tu trouves combien ?
    invite9ab45beb
    c'est vu racine de 2,merci,mais ca marche avec les meme autre amplificateurs suiveur,inverseur?c'est uen methode standarde?
    invitee05a3fcc
    La définition de la bande passante (à 3 db), c'est la diminution du gain de 1,4142135
    invitefbe9c267
    Re : Mesure de la bande passabnte sur un oscilloscope
    re bonsoir
    presque tout a été dit
    en fait c'est pas arbitraire les 600mV et 420mV
    meme si leur ratio donne bien les -3dB
    c'est plus trivial que ça
    un ecran de scope c'est 10div horizon. et 8div vert.
    le gain de 100mV pas div c'est la sensibilité moyen des ampli d'entré
    donc du coup en reglant le gene sur 600mV Cret crete (sinus)
    on a bien 6Div sur l'ecran
    on sweep la freq jusqu'à avoir plus que 4.2 div et hop on a la freq de coupure à -3dB d'ou bande passante
    y a plus qu'à
    invite9ab45beb
    merci de vos expertise,merci c'est gentille
  1. Mesure de courant sur oscilloscope
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2015, 11h51
  2. mesure avec oscilloscope
    Par marc.lsdl dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2009, 12h50
  3. Oscilloscope Tektronix 2247A problème mesure tension
    Par invite06d84ee6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2009, 13h20
  4. comment regler la bande d'un convoyeur a bande plate
    Par invite246177f5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/03/2008, 10h59
  5. Controle de "Justesse" Mesure Oscilloscope
    Par invite89557533 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2006, 15h12
