compteur numérique a l'aide d'un composant optoélectronique
    invite30353b2a
    Smile compteur numérique a l'aide d'un composant optoélectronique
    Tout d'abord sachez que je ne dispose pas de beaucoup de connaissance en électronique mais un bon petit début tout de même
    Je vous explique mon projet: il faudrait que à l'aide d'un composant optoélectronique (photorésistance, phototransistor,... lequel ?) et d'une source de lumière (laser, ampoule,... ?) relié à un système de compteur numérique (on va dire que 3 chiffres suffirait) et une sortie analogique (que l'on puisse voir à l'aide d'une interface les piques de passage), le but est donc que un objet devrait passer périodiquement devant le faisceau que crée la source de lumière et que reçoit le composant optoélectronique (exemple une boule) et que le compteur affiche le nombre de passage effectué avec une possibilité de remise à zéro bien sûr
    Je vous remercie d'avance pour votre aide précieuse
    Si possible me faire un plan de montage électronique et la liste des composants nécessaires
    Merci encore d'avance
    Robert Jean-Baptiste
    Re : compteur numérique a l'aide d'un composant optoélectronique
    Pour faire ce genre de truc un opto couplé a un switch mos et une calculette à 4 sous.
    Il suffit de placer le switch en // sur la touche = et d'avoir entré 1 puis +
    la calculette comptera.
    La calculette windows permet de simuler ce fonctionnement.
    Facile et pas cher!
    invite30353b2a
    un petit schema explicite ? merci beaucoup pour ton aide
    invite30353b2a
    y a t'il quelqu'un ?
    invitee05a3fcc
    invite30353b2a
    le but enfaite aussi aurait été de le fabriquer sois même possible ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par jb67120 Voir le message
    tu as demandé un plan et une nomenclature ?
    http://www.velleman.eu/downloads/0/a...nual_k8035.pdf
    Voilà, c'est fait. Tu n'as plus qu'a faire chauffer ton fer à souder .
    invite30353b2a
    merci pour toutes vos réponses encore
    Re
    sans garantie, il faudra ajuster la résistance variable et peut être la capa C1.
    Comme indiqué il faut un LM139 comparateur collecteur ouvert.
    le photo transistor peut être le BPY62 conrad.
    Le "contact" se ferme lorsque le transistor détecte de la lumière
    Bonne bidouille.
    invite30353b2a
    super ! merci encore à vous deux
    j'ai commis une grosse bêtise, les touches d'un clavier etablissent un contact entre deux lignes logiques, heure tardive!
    voila le bon schéma.
    Le relais sera un modèle 5V/500 ohm comme le modèle conrad :504513-62
    invitee05a3fcc
    pour moi, c'était bon. La touche du KIT Velleman :
    http://www.velleman.eu/downloads/0/i...nual_k8035.pdf
    C'est un contact au 0V (et une PullUp 10K existante)
    Et je me demande vraiment si il faut un contact fugitif ! Le photo transistor sur le bouton et basta !
    invite30353b2a
    jiherve j'ai juste pas très bien compris l'histoire de ton schema avec la calculette ? merci
    invite3a1051d7
    j'ai realisé un compteur pour velo avec le même principe
    si sur une calculette on tape 1 + 1 = cela affiche 2 puis chaque fois que l'on appuie sur = on affiche 3 , 4 ......
    pour un compteur a velo si on tape (le diametre de la roue )2,1 + 2,1 chaque appui sur = affiche 4,2 6,2 ...)
    il faut donc connecter le poussoir sur le signe = (dans la calculette )
    attention toutes les calculette n'on pas ce comportement
    Alain
    invite30353b2a
    merci bien pour l'explication
    invite30353b2a
    Pour le déclenchement lorsque le faisceau de lumière va etre coupé, à partir de combien de volt va se déclencher le "+1" ?
    invite30353b2a
    si vous préféré il faudrat qu'il reste combien d'intensité lumineuse pour que le compteur s'enclenche ?
    invitee05a3fcc
    Une certaine lumière ... personne ne peut répondre. Par contre, en changeant des composants, on fait varier la sensibilité.
    invite30353b2a
    ok ok euh sinon juste quel logiciel me conseiller vous pour créer ce circuit ? Quel logiciel as tu utilisé jiherve ? merci beaucoup encore pour vos réponses
    again,
    Oui dans ce cas c'est bon mais pour activer une touche de calculette j'avais fais une bourde.
    Là cela fonctionne avec n'importe quoi.
    Le coté fugitif c'est pour prendre en compte un système sensible sur état et non pas sur front.
    J'ai utilisé LTspice, c'est un logiciel de simulation pas de réalisation de CI, voir eagle ou kicad.
    invite30353b2a
    j'ai essayé kicad mais je n'y trouve que peu de composants de ceux que tu m'as donné ?! comment faire ?
    invite30353b2a
    sinon il y a juste la R1 qui doit etre variable ? merci
    pour ajuster la sensibilité oui mais il faudra peut être ajuster la capa pour avoir la bonne largeur d'impulsion.
    Essaye avec Eagle c'est gratuit aussi.
    Jr
    invite30353b2a
    ok merci
  1. De l'aide pour un compteur de score !
    Par invite68fe33eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2011, 16h44
  2. Compteur à l'aide de bascules
    Par invite59c357db dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2008, 20h04
  3. compteur numérique
    Par invite305ff7b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2007, 00h02
  4. Compteur numerique
    Par inviteffdc324c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2006, 21h00
  5. compteur d'impulsions numérique
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2006, 12h54
