probleme de circuit electronique pour feux d'artifice
Affichage des résultats 1 à 30 sur 53
    invite6ff4bf36
    Bonjour, je suis artificier, et je souhaite faire moi meme une table de mise a feu electronique. Voici les données:
    - Utilisation d'une pile (de 12 à 96v, cela depend de ce qu'on me fournit)
    - La mise a feux ce fait par un declencheur (il suffit que le courant le travers pour s'enflammer)
    - La mise a feu se fait en appuyant sur un bouton poussoir.
    J'aimerai protéger mon installation en mettant un interrupteur à deux position (qu'on appellera K) et un autre interrupteur poussoir (pour la mise a feu). Je souhaiterai avoir une information visuelle de l'etat de l'interrupteur K (ouvert = DEL rouge et fermé = DEL verte). En fait, quand la DEL verte est allumé (donc K fermé) je veux pouvoir mettre à feu en appuyant sur l'interrupteur poussoir. Si la DEL est rouge (donc K ouvert, la mis a feu doit etre impossible.
    J'aimerai savoir comment reguler la tension, du fait que la pile peut etre de voltage différent.
    J'aimerai avoir un shema electrique (ou electronique, je sais pas) pour ce type d'installation.
    Au final, je vais utiliser plusieur fois ce circuit pour ma table de montage, car il me faudra environs 200 mise a feu possible. Je n'ai pas encore acheter de composants, mais faut que ça reste simple et réalisable (en plus ça fera 200 DEL vertes, 200 DEL rouges, 200 interrupteurs à deux positions et 200 boutons poussoir.
    Si vous voulez plus de détails afin de m'aider, n'esitez pas a laisser des messages.
    Voici ma premiere idée mais qui n'inclu pas les DEL verte et rouge en fonction de l'état de K .
    _____________________________ 12 à 96V ( pole + de la pile)
    ............. l
    ............. l
    ............. \ Interrupteur K
    ............. l
    ............. l
    ............. \---] Bouton poussoir
    ............. l
    ............. l
    ............. Declencheur (qui s'enflamme instantanément lors du court circuit)
    ............. l
    ............. l
    _____________________________ 0V (pole - de la pile)
    invite7cbeb964
    Re : probleme de circuit electronique pour feux d'artifice
    Salut, le Declencheur c'est quoi ? un inflamateur electrique ?
    invite6ff4bf36
    Le déclencheur...
    Le déclencheur est bien un inflamateur eletrique.
    invite98c276f8
    Re : Le déclencheur...
    sais-tu quel est le courant qui circule dans l'allumeur ?
    invite6ff4bf36
    Courant dans l'allumeur.
    Petit explication : l'allumeur est un composer chimique (souffre etc...) qui s'enflamme quand il est traversé par un courant.Je ne connais pas le seuil. L'allumeur s'enflamme donc quand il est traverser par un courant , ce qui coupe le circuit instantanément (je sais qu'une pile carré de 9v suffit a l'allumeur pour s'enflammer. Je pense que 5v devrait meme suffir.
    On peut reflechir avec 5v si vous voulez
    Je ferai un petit test pour voir si l'allumeur s'enflamme avec 3 piles de 1,5v et je vous redirai ça.
    Merci de vous penchez sur mon probleme.
    invite98c276f8
    le test qu'il faudrait faire c'est de mettre 20V une résistance de 1k puis l'allumeur.
    Laisser mariner un peu... (quelques heures) puis si ca ne s'est pas allumé, ca devrait être bon.
    Je pense que ton allumeur a besoin d'un certain courant pour s'enflammer. en fait d'une certain puissance ( P=UI puissance= tension x courant). Et comme tu le mets en cours-jus directement sur la pile, elle crache ses boyaux en courant pour débiter tout ce qu'elle peut en courant, suffisament pour que ca parte. En limitant le courant avec 1k sous 20V, ca fait 20mA seulement dans l'allumeur... Ca ne suffit peut-être pas (quoique à long terme : d'où les quelques heures d'attente)
    invite6ff4bf36
    Citation Envoyé par T-Bot
    Je ne comprends pas pourquoi tu cherches a savoir quel courant traverse l'allumeur .Je ne vois pas où tu veux en venir !
    Le but, c'est que l'allumeur s'enflamme quand j'appuie sur le poussoir avec l'interrupteur K fermé (en clair, quand les deux contacteurs sont fermé) et qu'il ne puisse pas s'allumé quand K est ouvert.
    Mon probleme c'est que je ne sais pas comment ni où rajouter les DELs (verte et rouge) sur mon circuit, ni comment reguler le courant pour celles-ci.
    invite98c276f8
    si tu fais l'essai demandé, on en reparle. J'ai une proposition a te faire, mais comme tu ne me dis pas le courant nécessaire pour allumer l'allumeur ... je veux savoir si en passant un petit courant ca s'allume.
    invite6ff4bf36
    Essai de l'allumeur
    Ok, je ferai l'essai dés que possible ( surement lundi)
    invite98c276f8
    Re : Essai de l'allumeur
    tu peux aussi mesurer la résistance de l'allumeur...
    Mieux, voir sur les spécifications constructeur.
    invite7cbeb964
    Salut je me suis moi meme fait une valise de tir 20 lignes j'alimente en 12V 1A mais je ne peut en alumé que 2 ou 3 en meme temps ! tu veu utiliser un multiper ou un sistem radio?
    a+
    invite7cbeb964
    et voila !!
    invite6ff4bf36
    ?!? schema ?!?
    Il y a certaines parties de ton schema qui sont peu lisible.
    Je ne m'y connais pas trop en electronique, mais penses-tu (Raphael2) que les DELs vont supporter si je mets une pile de 96v ???
    invite98c276f8
    Re : ?!? schema ?!?
    d'une part sur les LEDs il manque les résistances de limitation de courant... Les LEDs sont comme les allumeurs, elles fument lorsqu'il y a trop de courant. (la tension de 96V n'est pas un problème si le courant est limité)
    d'autre part ta led rouge est connectée à la cathode sur la masse ET K qui une fois fermé passera à V+ et là le feu d'artifice il est dans l'interrupteur, mais pas dehors.
    pour Talondachil :
    au dela de 48V tu n'es plus dans la norme basse tension. il faut donc sécuriser beaucoup plus ton équipement. D'autant plus que tu dois être à l'extérieur pour ce genre d'exercice Je te conseille fortement de prévoir ta propre batterie de voiture... Ca se trouve facilement dans le commerce et les chargeurs de batterie aussi...
    Ma question sur le courant traversant reste ouverte aussi pour les interrupteurs. Mais d'aprés les indications de Raphael2 c'est environ 500mA par allumeur...
    Tu aurais pas les références de ces allumeurs ?
    Une autre question, on te fournit du 96V alternatif ? continu ?
    invite6ff4bf36
    Réponse à T-bot
    Je n'ai pas trouver les reférences constructeurs pour l'allumeur, et n'ai pas pu faire l'essai non plus car je ne dispose pas de résistence de 1k. Mais j'ai quand meme des bonnes nouvelles.
    J'ai trouvé quelques données: l'inflammateur ou allumeur electrique que j'utilise habituellement (de marque Pyragric) à une resistance de 1,2 ohm, (c'est ce que j'ai mesuré avec 1m de fil) J'ai trouvé egalement sur le net qu'un allumeur se déclenche avec 1,75A (mais je ne sais pas si se sont les meme que les miens, mais il y a pas des masses de modeles d'allumeurs) et aussi, la résistance du fil que l'on utilise pour relier l'allumeur à la table de tir, qui est de 0,17ohm par mètre (on dépasse rarement les 100m de lignes).
    Attention, j'ai oublié de dire que l'on met souvent plusieurs allumeurs en serie sur une meme ligne pour synchroniser plusieurs départ. Si je me souviens bien de mes cours d'electronique, si j'ai 3 allumeurs en serie par exemple, il me faudra 3 x 1,75A!!!
    C'est bien ça ?
    En effet, je suis toujours en exterieur (donc pas de prise electrique sous la main) lors des mises a feu. Et en ce qui concerne la pile, c'est bien du courant continu (en fait, c'est un pack de plusieurs piles de 1,5v qui sont relié entre elle - et il y en a 64 pour faire du 96v, c'est lourd).
    invite98c276f8
    Re : Réponse à T-bot
    Non, si les trois allumeurs sont en série, tu as 1.75A, mais si un allumeur démarre avant les autres, bin ca coupe sans doute le courant ... Donc, je ne doute pas que tu branches tous tes allumeurs en parallèle (donc 3*1.75A)
    Ca c'est une bonne question en fait : un allumeur qui a servi est-il encore conducteur ? (en le mettant entre un allumeur neuf et la batterie (donc en série) cela ne devrait plus déclancher le neuf puisque la liaison électrique doit être coupée...)
    Pour la résistance c'est une bonne nouvelle... Comme tu mets 12V dans 1.2Ohms, ca te fait 10 Ampère, mais le système doit se mettre a feu dès que la résistance électrique chauffe dans le mélange pyro... et pour cela 2A (soit 24Watt sous 12V doivent amplement suffire)
    Maintenant, si tu peux trouver une résistance 1k, ou 4,7k et faire l'essai, c'est pour être sûr que ca part pas tout seul...
    Pour ce qui est des piles, je ne peux que te proposer de taper dans la batterie de moto ou de voiture et d'éviter d'utiliser le 48V et plus... Au dela tu risque ta vie. Saches qu'en 12V, même les mains mouillées, tu crains pas trop. En 48V et plus, même les mains séches tu as des risques. En plus tu contrôleras bien mieux le reste de ton montage.
    invite7cbeb964
    Bonjour, excuser moi pour mon schémas! c'est faut mais pour la led sur le 94v tu peut utiliser une resistance ou une resistance ajustable en fonction de ton courant!
    invite98c276f8
    Voici l'idée sous jacente à mes questions...
    quand K ouvert, rouge et vert sont alllumés simultanément.
    Le rouge s'éteint quand K est fermé, et le vert devient plus brillant.
    le vert s'éteint quand le pétard est parti... ou mal branché..
    invite7cbeb964
    Excuse moi mais c'est quoi GND et F1.
    invite4c1ed2fa
    euh, je fais que passer
    GND = ground = masse
    F1= je dirais a vu de nez fusible
    invitea250c65c
    Tant que nous sommes dans la conversation j'aurais voulu savoir comment faire pour allumer un combustible de maniere electrique sans neccessiter un courrant trop fort ni une tension trop elevée; je souhaire realiser un petit feu d'artifice pour le 1er janvier.
    invite6ff4bf36
    Je mets bien les allumeurs en serie.
    Je ne me suis pas tromper, je mets bien les allumeurs en serie.
    Mais il faut savoir que l'allumeur s'enflamme en moins de 10 ms, ce qui ne pose pas de probleme lorsqu'ils sont en serie. J'ai deja monté des lignes avec plus de 10 allumeurs en serie, et ça a tres bien fonctionné.
    Il faut savoir qu'on nous fournit les piles, ce n'est pas moi qui les fabrique, et que du point de vu matériel, il est préférable d'utiliser le matériel livré avec le feu d'artifice.
    Attention encore, les piles vont de 12 à 96v, je peux avoir du 24 ou du 48v dans le matos, ça dépend de la taille du feux d'artifice.
    Je pense aussi qu'il existe des interupteurs avec voyant intégrer, ça peut revenir moins cher ? Mais est ce que le branchement proposé ira ? Même encore mieux, un bouton poussoir qui s'allume, ça existe , non ? Je suis prets a étudier tout les cas !! N'oubliez pas que je vais reproduire le circuit 200 fois, donc je cherche la solution la moins honnéreuse.
    REPONSE A MENDOZA: F1 c'est l'allumeur electrique ( ou inflammateur) et GND le pôle moins de ma pile.
    POUR T-BOT: Merci pour ton super schema.Tu l'as réalisé comment? Ca m'intéresse.
    Quelle est la plage de courant pour qu'une LED fonctionne (en general)?
    invite6ff4bf36
    Citation Envoyé par Electrofred
    Qu'appelles-tu petit feu d'artifice ?
    invite4c1ed2fa
    Re : Je mets bien les allumeurs en serie.
    Citation Envoyé par talondachil
    oups, suis pu là deja
    invitee6dbc8ad
    Lut,
    talondachil, je te recommande d'aller faire un tour sur www.conrad.fr, tu veras les composants qui existent (meme si je n'aime plus trop cette boutique et que je préfère electronique diffusion, plus complet, plus sympa, spécialisé en électronique et non pas dans les apareils utilisants des CI, c'est à dire... tout? Enfin bref, je prefere et ce n'est que mon avis...)
    Mais donc surf la dessus, vas voir les interrupteurs... qui se vendent, il y a aussi des infos techniques sur tous les produits... (si tu vas sur une certaine led, tu aura ses différentes tensions, machin... et idem pour les interrupteurs...)
    Bon courage!
    @pluche!
    PS: je ne parle pas bien la France ce soir dit donc
    invite7cbeb964
    une led rouge : environ 2V verte 2V blanche 3,5V. ( corriger moi si c'est pas sa !)
    invite98c276f8
    quelle que soit la tension de fonctionnement de la LED, c'est la résistance qui limite le courant. Et dans notre cas, c'est le courant qui est important.
    Pour une LED, compter 20mA max (certaines fonctionnent avec 2mA max mais c'est plutot rare) Les Leds s'allument a partir de 0.1mA mais tu ne pourras les voir que de nuit...
    Comment calculer la résistance R1 et R2 ?
    on va négliger les quelques ohms de résistance de F1 et de la ligne de 100m de fil.
    X volts (de 12 à 96) sont aux bornes de R1-D1-R2-D2-F1. Pour fonctionner D1 et D2 vont "consommer" 2V chacune . Reste pour R1-R2-F1 une tension de X-4 ( on néglige F1 ). La loi d'ohms dit U=RI (tension=Résistance x courant) donc X-4 = (R1+R2) x I
    Si on veut limiter le courant à 20mA (c'est le même courant qui traverse les deux diodes) ca nous donne (X-4)/(R1+R2) < 0.020
    soit (X-4)/0.020 < R1+R2
    Pour X=96V on trouve R1+R2 > 4600 Ohms
    Pour X=12V on trouve R1+R2 > 400 Ohms
    Mais lorsque K est fermé on a plus qu'une diode ET une résistance R1+D1. On refait le calcul
    (X-2)/0.020 < R1
    Pour 96V on trouve R1 > 4700 Ohms
    Pour 12V on trouve R1 > 500 Ohms
    Mais alors pour que ca coute moins cher, on pourrait éliminer R2. Sauf que si tu enlève R2, tu retrouves sur le BP 96V-2V et si tu appuyes sur le BP (avec K ouvert), la led crame...
    Dans mon schéma, si tu appuies sur le BP avec K ouvert, tu éteint la LED verte, mais le pétard part pas. Il faut que K ET le BP soit fermé pour faire court-circuit...
    Dans mon schéma, j'ai mis 4,7k pour R1 et R2 dès que tu as 96V potentiellement. Avec 4.7k, les diodes vont pas briller énormément sous 12V, mais comme tu travaille plûtot dans le noir
    Enfin, j'ai fait le schéma sous eagle. (www.cadsoft.de) il existe une version gratuite un peu limitée.
    Je répéte ma remarque sur le 96V, As-tu l'agrément haute tension car pour manipuler cette tension il le faut. Mais si tu fabriques ta propre table de tir, pourquoi ne pas fournir ta propre tension ?
    Au fait si tu veux que cette table soit commandable par un ordi, il ne faut absolument pas s'y prendre comme ceci...
    invite6ff4bf36
    Merci pour tes réponses T-BOT.
    Je pense qu'une table commandée par ordi me reviendra beaucoup plus cher.
    Je pense a un autre truc, mais je sais pas si c'est faisable. Je vais essayer de le dessiner. Rendez vous un peu plus tard pour voir mon beau schema et le critiquer (en bien ou mal )
    invite6ff4bf36
    Voici mon idée (avec mes qques notions d'electronique)
    Dites moi (franchement) ce qui ne va pas sur mon shema.
    invite6ff4bf36
    Probleme d'affichage du schema
    J'avais oublié de mettre le schema dans les fichiers attachés. Le voici donc :
    LED 1 est rouge
    LED 2 est verte
    R1 et R2 sont fonction de la pile (ce qui ne m'arrange pas)
    S1 est l'interrupteur K
    S2 le bouton poussoir
    F1 est l'allumeur ou les allumeurs electriques.
  1. perimetre de securite feux d'artifice
    Par invitec3dd1daf dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/03/2007, 12h21
  2. Feux d'artifice
    Par invite7177eecf dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/03/2007, 18h05
  3. tpe sur les feux d'artifice
    Dernier message: 16/11/2006, 10h02
  4. Feux d'artifice
    Dernier message: 25/09/2006, 19h58
