charge condensateur
charge condensateur
    invite6f212ef0
    charge condensateur
    bonjour à tous!
    Je voudrais juste savoir le temps de charge d'un condensateur.
    Si on prend un condo 300v 50ùF.
    Et qu'on lui applique une tension de 300v il se charge instantanément ou il faut un certain temps?
    Est-ce fonction du courant?
    invitee05a3fcc
    Re : charge condensateur
    C'est fonction de la résistance interne de ta source de tension de 300V DC
    inviteede7e2b6
    ça dépend de la résistance interne ( plus prosaïquement la capacité à fournir du courant) de la source.
    invite6f212ef0
    ok merci
    Et quel est la formule pour calculer tout ça?
    Avoir une resistance interne de 4khoms il faut combien de temps?
    merci beaucoup
    invitebedc5d30
    Hello,
    le temps de charge d'un condensateur est fonction de la résistance du générateur qui le charge et aussi de la résistance interne (ESR) du condensateur; normalement assez basse.
    Donc pour résumer si le générateur DC (300V) à une résistance nulle, le temps de charge est nul aussi; sinon il se calcul avec:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9...n_condensateur
    (la charge équivaut à la décharge, le graphe étant inversé).
    Cela n'est vrai qu'avec un générateur DC bien-sûr...
    J'espère avoir répondu à ta question
    ibtihel
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
  1. Condensateur: temps de charge
    Par inviteae3d7b92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2014, 11h02
  2. Courant charge condensateur
    Par invite84ceb4be dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2008, 23h45
  3. Résistance et charge d'un condensateur
    Par invite897f3d13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2007, 15h04
  4. Charge d'un condensateur
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/01/2007, 23h23
  5. Condensateur et notion de sa charge.
    Par invitec1f901ce dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2005, 22h46
