Ampli audio simple.
Ampli audio simple.
    invite926d1402
    Ampli audio simple.
    Bonjours,
    j'aimerai fabriquer un ampli audio simple.
    Tous d'abord je vous explique mon utilisation :
    C'est pour mettre sur des hauts parleurs pour écouté la musique (il me faut quand même un minimum de puissance environ 10, 15 watt)
    J'ai très peu (pour ne pas dire aucune) compétence en électronique, je fais mes études en électrotechnique, j'ai donc plutôt l'habitude d'utiliser ce genre d'appareil plutôt que de les utiliser.
    Je c'est déjà qu'il va me faloir un potentiomètre pour faire varier une résistance et faire varier le volume, ainsi qu'une source de courant continue et un transistor pour amplifier le signale audio, mais je n'ai aucune idée de comment brancher ces ces composent l'un a l'autre et je n'arrive pas a lire les schéma électronique, je ne connais pas les symbole des composent ...
    J'ai trouvé cela sur le net :
    http://www.aaroncake.net/circuits/amp.asp
    Je voudrais aussi savoir si sa ce fais de mettre plusieurs ampli en série pour avoir plus de puissance (reprendre la sortie du première ampli et la mettre sur l'entré du second ...)
    inviteede7e2b6
    Re : Ampli audio simple.
    hello,
    à ton niveau de compétences dans cet Art , je te recommande d'acheter de l'occasion.
    un ampli se trouve à pas cher dans les brocantes du WE, et sur les sites d'occase :
    http://www.leboncoin.fr/image_son/104820357.htm?ca=12_s
    invite926d1402
    J'ai trouvé cela mais je ne comprend pas trop comment cela marche.
    http://www.conrad.fr/etage_final_ste...ords&ns_fee=0#
    Je n'arrive pas trop a voir ou est l'entré et la sortie ?
    ainsi que ce qu'est les petits truc plaquer or au premier plan ?
    inviteede7e2b6
    ce sont les connecteurs d'entrée (RCA) il manque le radiateur , l'alimentation , la boite , etc.....
    bref , bien plus cher qu'une bonne occase.
    invite926d1402
    hello,
    D'accord, j'ai oublier de présiser, il faut a tous pris que cela fonction sur une source en 12V courant continue. Et que cela soit asse compact.
    invite926d1402
    J'ai deja le radiateur, l'alimentation j'ai aussi suivent la tenstion (entre 12 et 15V), en fais c'est pour remplacer l'ampli qui a griller dans mon montage.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par Rider260 Voir le message
    http://www.leboncoin.fr/equipement_a...78.htm?ca=12_s
    etc !
    invite926d1402
    Trop gros, j'ai vraiment des dimensions très courte si tu veux je vais prendre les mesures ... ? Merci quand même de tous les efforts que tu fais.
    Sur le lien que je t'ai passé qu'elle est la différence entre les deux :
    Code:
    190794-62   	KIT AMPLIFICATEUR 2X40W
        * Dim.: (L x l) 70 mm x 45 mm
        * Modèle: kit
        * EAN: 4016138256505
        * Alim.: 6 à 18 V/DC
    	24.95€
    Code:
    190808-62 	KIT AMPLI 2 X 40W C-7**
        * Modèle: kit monté
        * EAN: 2050000074820
    	Etage final stéréo 2 x 40 W : Chercher la notice de cet article
    34.95€
    Car je pense vraiment que c'est ce qui correspond le mieux a ma demande.
    inviteede7e2b6
    un est monté , l'autre est en kit......
    il suffit de le lire !
    invite926d1402
    effectivement je n'avais pas prêté attention a ce détail la.
    J'ai donc une entré RCA au premier plan, l'alimentation se fais donc sur les borne entre les 2 prises RCA, comment reconnaitre le + du - ? ensuite j'ai une sortie a droite et une sortie a gauche, il ne faudra pas que j'oublie de fixé le radiateur et c'est bon ? c'est cela ?
    Ensuite pour le réglage du volume ici tous se fais au niveau de la fréquence d'entré c'est cela ?
    Merci encore
    inviteede7e2b6
    y'a deux entrées , une par canal. (Gauche et Droite)
    le point chaud est au milieu, comme toujours.
    le réglage de volume se fera par dosage du niveau d'entrée (RIEN à voir avec la fréquence) , comme j'ignore ce qu'il y a avant je ne peux en dire plus.
    invite926d1402
    Oui l'entré droite et l'entré gauche.
    D'accord merci pour l'information, de toute façon mon radiateur sera ventilé pour dissiper la chaleur
    Avant il y aura un ordinateur, un téléphone portable, un lecteur mp3, ou autre source audio.
    Quand j'ai dis fréquence d'entré je me comprenait mais c'est vrai que c'étais mal utiliser, il faudra que je règle le volume sur mon entré.
    Je dispose d'un câble jack mâle en entré qui a une sortie en 2 prise RCA mâle, je pense que cela pourrais faire l'affaire.
  1. Ampli audio mosfet simple
    Par invited6c9bc74 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 26/08/2009, 19h55
  2. Emetteur-récepteur audio simple
    Par invitef3a3a63a dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2008, 18h04
  3. Modélisation d'un signal audio simple
    Par invitea04a1063 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2007, 19h03
  4. Ampli audio tout simple
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2003, 16h56
  5. Ampli audio en 6v
    Par invitedbe272ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2003, 13h58
