Maquette pédagogique distributeur de bonbons
    mdiabolo
    Dans le cadre d'un projet étudiant, nous devons réaliser une maquette pédagogique d'un distributeur exemple bonbons afin que des élèves de 3ème, puissent le comprendre, l'analyser, le fabriquer ...
    On a déjà penser à reprendre le système de la gros vis sans fin pour pousser les objets. On prendait comme exemple d'objet à pousser les plus petit mini paquets de bonbons haribo par exemple que l'on trouve en sachet.
    Le ressort que nous prendrions serait d'environ 200 mm de long. De pas de vis 30mm pour un diamètre extérieur environ de 70mm avec une raideur assez importante histoire qu'il ne se déforme pas trop.
    Pour le moteur, on prendrait un motoréducteur pas cher chez Gotronic fournissant environ 6,7 kg.cm de couple pour une dizaine d'euros (on pense que c'est suffisant) mais il faut tester pour en être sûr.
    Afin d'aborder également, la notion de capteur, on aimerait intégrer un capteur qui détecterait lorsque l'objet tombe (ou est tombé) et permettrait alors d'arrêter de faire tourner le moteur.
    On a pensé a 2 solutions:
    1) Un capteur infrarouge avec led + récepteur qui détecterait dans le "couloir de descente", le passage de l'objet. Problème: est-il facile de bien régler la sensibilité afin de détecter à tous les coups l'objet (notamment car sachet parfois translucide).
    2) Un simple contacteur qui serait enclencher par une trappe. La trappe serait maintenu en position par un simple ressort correctement dimensionner, assez fort pour amener la trappe au contact lorsque pas d'objet et si un objet tombe pour laisser passer l'objet sous l'effet de son poids. Problème du "rebond" de la plaque et que cela dépend beaucoup du poids de l'objet dans le distributeur (plutôt léger) pour que cela marche
    Qu'en pensez vous ?
    Il faut que cela soit simple.
    invite29971eb1
    Re : Maquette pédagogique distributeur de bonbons
    La plupart de ces systèmes ne détectent même pas la chute de l'objet mais se contentent de faire un tour. Combien se sont retrouvés avec le paquet de bonbons ou de chips resté en équilibre dans la pointe du ressort...
    Maintenant il y aurait la solution de faire en sorte que les produits passent dans un entonnoir avec un capteur de contact muni d'une longue lamelle dans la zone étroite (genre ça, avec une lame droite: http://arcade-pinball-store.com/micr...-12693-19.html )
    mdiabolo
    Merci pour le lien. Du coup j'ai trouvé quelquechose d'équivalent chez gotronic (chez qui ont va commander).
    J'ai une autre petite question maintenant. Nous cherchons un moyen simple de pouvoir initier les jeunes de 3ème à la programmation/grafcet sans pour autant rentrer dans tous les détails.
    J'ai trouvé quelques liens intéressants, notamment une carte d'E/S sur port parrallèle très simple (voir la fin):
    http://didaclick.free.fr/automato/automato.htm
    Il y a bien un logiciel avec mais il ne semble pas vraiment introduire le grafcet.
    J'ai trouvé un lien sur des sites traitant de technologie au collège avec le logiciel Wingrafcet qui pourrait convenir parfaitement pour notre utilisation mais impossible de le télécharger:
    http://jmdefais.pagesperso-orange.fr...jm/wingraf.htm
    Auriez vous d'autres idées/suggestions ?
  1. bonbons effervescents
    Par invitecd73393f dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/04/2010, 14h18
  2. bonbons + soda
    Par invite6bd2ab1d dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/02/2009, 16h03
  3. histoire de bonbons
    Par invitec698e508 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 26/02/2008, 23h24
  4. TPE 1°S: Les Bonbons
    Par invite2f1d78da dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/11/2007, 21h02
  5. les bonbons
    Par invite564a379d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/10/2005, 16h02
