relais 24 v pour protection sur-décharge batterie
    invite43492322
    Bonjour à tous, j'ai une installation solaire 24 v sur batterie avec onduleur 24/220 pour alimenter une maison.
    Je cherche donc à protéger mes batteries d'une trop forte décharge en coupant l'alimentation après l'onduleur si possible (donc en 230 alternatif). Existe t il donc un relais qui coupe l'alimentation 230 V alternatif quand la tension des batteries est trop basse (21 V par exemple) ?
    Merci de votre aide.
    gcortex
    Re : relais 24 v pour protection sur-décharge batterie
    oui, un comparateur LM393 ou un ampli op LM358 avec hystérésis
    suivi d'un transistor et d'un relais avec diode de roue libre
    si ta batterie n'est pas protégée contre les surcharges,
    tu peux utiliser le 2ème comparateur dans le même boitier
    PS : l'onduleur ne le fait pas ?
    invite43492322
    Merci de ta réponse,
    j'ai oublié de préciser qu'il faudrait que ce soit simple à installer : par exemple un boitier ou il y a juste des fils à brancher sur la batterie et en sortie 230 de l'onduleur.
    L'onduleur le fait mais après celui-ci, j'ai un sélecteur de source : le problème c'est que le sélecteur bascule sur EDF quand la tension batterie baisse trop, alors la tension remonte et refait basculer le sélecteur, etc... ça fait donc des allers retours entre edf et onduleur avec des micro coupures à chaque fois. Avec un relais règlable entre les 2 je me dis que je peux atténuer ça (déclenchement à 21 V et retour à 24 V, alors que pour l'instant c'est déclenchement à 21 V et retour à 21,5V)
    J'ai essayé d'être le plus clair possible...
  1. Relais 30A sur batterie Moto?
    Par jojo86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2009, 07h48
  2. Signal Secours Batterie sur relais radio
    Par invited3c645d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2009, 11h16
  3. Pièce plastique pour protection cosse de batterie
    Par invitec5bf6337 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/02/2009, 14h13
  4. Pc et relais pour commander des moteurs via une batterie
    Par invite690c019c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2007, 10h31
  5. Decharge de Batterie Pb
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2003, 21h21
