Signal Secours Batterie sur relais radio
    invited3c645d3
    Bonjours a tous,
    Voila je travaille dans la radiocommunication et je dois créer un circuit qui génère un BIP sur une la modulation d'un relais radio.
    Je m'explique:
    Lorsque le relais radio perd le secteur il passe sur batterie automatiquement et j'ai trouvé sur son connecteur arrière une sortie qui passe de 0V a 4,6V lorsqu'il passe sur batterie donc je pense que celle ci peut servir a alimenter un petit circuit externe.
    ensuite sur ce même connecteur arrière je voudrai rentrer sur la BF de réception un bip pour que lorsque quelqu'un parle sur la fréquence il y ai un bip toute les 30s pour signaler que le relais radio est sur batterie.
    Merci a tous ceux qui m'aiderons je suis a votre écoute pour plus de renseignements !
    inviteede7e2b6
    Re : Signal Secours Batterie sur relais radio
    pas de gros obstacles à mon avis....
    1) fabriquer le BIP quand le témoin de défaut secteur est activé se fera avec une pincée de circuits logiques.
    2) pour injecter le bip (ou tout autre signal audio) sur la modulation du relais, il suffit de faire un ch'ti sommateur (qui ne peut être qu'une simple capa) sur le fil audio, pour les détails il faut décortiquer le système et adapter sur le terrain. Pas de recettes toutes faites .
    invited3c645d3
    Merci pour cette réponse rapide.
    Avec un NE555 tu pense que c possible ?
    Merci.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par maniak1000 Voir le message
    Merci.
    pourquoi pas....
    mais penser aux composant un un peu tôt dans la démarche perso je commencerais par cerner le truc (cahier des charges) et faire quelques mesures, essais, et repérages avant de décider du modèle de résistance...
    mais je suis de "l'ancienne école"
  1. PDA & GPS - Pack de batterie de secours
    Par invite4f0d0147 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2009, 17h20
  2. Utilisation d'une batterie de secours
    Par invitebfab5927 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2008, 20h06
  3. Radio cd portable et batterie
    Par invite0d05195d dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2007, 10h16
  4. émetteur signal radio
    Par invitefc26e538 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 16/03/2007, 18h30
  5. Amplification de signal radio
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2006, 13h40
