Problème simulation PSpice
    invitea842fabc
    Bonsoir tout le monde,
    Je suis en train d'essayer de simuler mon circuit électronique sur le logiciel PScpice. Il s'agit d'un circuit amplificateur à transrésistance.
    J'ai suivi la même démarche que celle-ci :
    http://www.scribd.com/doc/31592006/PDF-TGEN-Pspice
    Le problème est le suivant : lorsque je lance la simulation, une fenêtre apparaît avec un code erreur ERROR -- Missing value.
    Peut-être est-ce dû au fait que je n'ai pas relié les pins de compensation de l'AOP, je ne sais pas.
    J'ai joint à mon post des copies d'écran.
    Merci à celui qui saurait m'aider.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Problème simulation PSpice
    attention R1 est reliée par erreur à V- !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitea842fabc
    Merci Qristoff pour ta remarque, je viens de corriger.
    Mais le problème est toujours le même..
    Qristoff
    t'as essayé avec un autre AOP pour vérfier que ce n'est pas le modèle qui a un problème ?
  1. [Simulation PSpice]Simulation d'une résistance variant au cours du temps
    Par invite11ca1f44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2010, 18h30
  2. Simulation Pspice
    Par invite58046736 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2009, 20h51
  3. Problème de simulation sous Orcad (Pspice)
    Par invite7b66e893 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2009, 15h11
  4. Problème pour faire une simulation sous PSPICE
    Par invite1e5bea39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2009, 21h32
  5. Simulation PSpice
    Par invite9ae24df7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2009, 12h42
