transmetteur radio artisanale
    invite292f0300
    salut tout le monde!! j'ai besoin d'aide:
    je suis un novice en electronique a part quelque connaissances de base tel montage de circuit, etudes de montages simple d'ampli operationel etc etc...
    Bref, j'ai besoin de créer un "mini" circuit qui transmet un signal audio, en mono, via un autre poste sans fil. a base d'onde radio de preferance..
    a part que j'aurai besoin d'un tas de transistors, resistors et ampliops et deux lantilles je compte sur vous de me guider a ma quête du genre me procurer un shema des deux cartes et ces composants
    merci d'avance !
    ps: je me rappel qu'il ya un programme qui emule les circuits electronique sur PC c quoi son nom deja??
    invite243be281
    Re : transmetteur radio artisanale
    Salut a tous et a toutes !!!
    Il fut un temps je m'etais lancé aussi dans un montage de ce genre... le propleme c'est que c'est plutot de lodre du magnetisme plutot que de l'electronique, et donc dificile a mettre en place. A mon avis le plus simple reste d'acheter des modules AM ou FM, on en trouve des pas chere.
    a+
    invite292f0300
    salut!!!
    "...le propleme c'est que c'est plutot de lodre du magnetisme..."
    comment ca de l'ordre du magnetisme?
    tu parle coté conversion du signale analogique en numerique?
    a part ca, la transformation du signale en onde radio se fait avec une combinaison de transistor non? et pour recuperer le signale et le reconvertir en ana ou numerique on fait la meme chose.
    c 'est ce que je trouve fesable en theorie .
    j'espere que vous pourrez mz corriger si je me trompe
    et merci !
    invite243be281
    Une fois que tu as ton emeteur, tu peut, en effet, lui fair envoyer le signal que tu veut. Mais le probleme n'est pas la. Il se situe dans la frequence de l'onde, dans la puissance de l'emeteur, ect... Si tu desir vraiment le monter toi meme, tu peut essayer les montages "mini espion", on en trouve de partout.
    Bonne continuation
    Bsr,
    Commençons par le début !!!
    Quelle distançe à couvrir ?
    Cela va déterminer la "puissançe" de l'émetteur.
    Il existe des modules "Emission" dont les ondes sont
    reçevables sur des récepteurs FM ordimaires (88 à 108 Mhz)
    Question: Les lentilles c'est pour faire quoi ???
    invite292f0300
    bonsoir,
    la distance est de 5 a 6 metre grand max, au moyenne c'est 2 metres.
    en realité c'est pour surveiller des ptits enfants dans une autre chambre
    .. les talky walky des bebe je suis contre.au debut j'ai imaginé un micro connecté a un convertisseur analogique- radio puis un recepteur radio qui re convertisse les ondes radio en analogique qui sera connecté a une chaine audio ou un balladeur K7 ou PC .
    mais mais avec un recepteur FM ordinaire ca cerai plus geniale!!
    vous pouvez me donner encore plus d'information sur cette methode et ou puis je trouver des shema pour l'etudier et le concevoir si ca me va??
    propo de la lentille, je pensait a une lentille infra rouge au debut. ne fait pas attention a ca c une faute de raisonnement
    et merci d'avance!
    invitea5537a7e
    Hello,
    L'emetteur FM est effectivement la solution la plus simple.
    Mais.... les voisins risquent d'entendre tout ce qui se passe chez toi
    Regardes déjà ca, à base de composants simples.
    Tu peux envisager de monter en entrée un micro electret.
    http://sound.westhost.com/project54.htm
    @plus
    invite292f0300
    merci marcopolz
    Je ne vous conseille pas de vous lançer dans la conceeption
    de l'émetteur lui meme. Il y a en effet des selfs à déterminer
    (circuit accordé) qui nécessite, malgré le calcul ( ou
    l'expériençe acquise) un minimum d'appareillage de controle.
    Les revendeurs (Sélectronic, Corad.....) propose tous à leur
    catalogue des kits à monter ou les les éléments sont prédéterminés.
    Cela va de qq milliwatts à plusieurs watts.
    Les plus petits ne dépassentt qq dizaines d'euros.Dans votre cas, qq
    milliwatts seront largement suffisant.
    Bjr Marco..
    Vue les dimensions des sellfs de ton lien , il me semble que l'on est toujours
    dans la gamme FM !!!!!(Rien décodé de l'article, je suis faché avec les
    Anglais.Mon plus grand regrert !!!)
    Cordialemùent
    invite292f0300
    salut f6bes!
    ouf!! j'ai faillis aller me procurer les composants du circuit ttout aleur!
    vous disiez: "Il y a en effet des selfs à déterminer
    l'expériençe acquise) un minimum d'appareillage de controle"
    le minimum d'appareillage tel un voltmetre, un ampere metre, un fer a dsouder, et un shignole pour trouer et le liquide des carte j'en ai. don cpas de proleme de montage j'en ai deja monté quelque circuit simple au part avant.
    mais le circuit de Marcolopoz, qu'esce qu'il a?
    et merci d'avance!
    Bjr Izno...
    J'ai pas pigé le message de Marco, il dit que les voisins risquent d'entendre
    (ce qui est vrai)Mais si c'est un bébé qui se manifeste c'est pas grave!!!!
    Donc Marco, propose un émetteur ......FM de qq milliwatt il me semble.
    Ou Alors je me plante !!!!!
    Mais il va etre difficile d'aller ailleurs parce que dans ce cas il faudra aussi
    faire un RECEPTEUR.
    Attendons plus dinfo de Marco.
    invitea5537a7e
    Hello les gens !
    En effet je proposais un emeteur FM 88 -108 Mhz de faible puissance.
    Quand je disais que les voisins risquaient de tout entendre, c'est parceque cela m'est arrivé ! (on ne pense pas toujours à couper l'emeteur même quand bébé est réveillé )
    Ceci dit, c'est pas forcément très grave.
    Concernant la technique, je ne vois pas trop de soucis de réglage avec l'emeteur proposé. C'est juste un Colpitts avec derrière un étage d'amplification/isolation pour l'antenne.
    Par contre il convient de réaliser les deux selfs avec le plus grand soin et de coller les spires une fois les selfs soudées avec de la cire.
    Le PCB doit également être propre et bien distribué en plan de masse.
    Le réglage de fréquence est assuré par le cond. variable C3 qui doit sûrement être très sensible. Le mieux est d'ajuster vers le bas de la bande et de fignoler l'accord sur le recepteur (c'est d'ailleurs ce qui est préconisé).
    Il est proposé également un préamp pour micro electret avec un ampli op, ce qui est très adapté pour l'utilisation. On pourra même monter le gain si nécéssaire.
    Ceci étant dit, si l'on veut pas trop s'embetter, c'est vrai qu'il existe des kits qui peuvent être tout aussi bien et à moindre coût.
    Ce qui me plaisait dans le schéma proposé c'est l'étage d'amplification/isolation qui assure une meilleure stabilité en fréquence ainsi que le petit étage de préamp micro.
    Voile, ce n'était que mon avis
    @plus,
    Marco
    Bjr Marco...
    On est d'accord Marco.
    Mais comme Izno.... dit qu'il est novice, je pensais qu'un
    kit était plua adapter à un premier montage.
    Dernière modification par f6bes ; 25/08/2005 à 08h41.
    invitea5537a7e
    Hello FBES,
    Tout a fait.
    Si l'on a pas au moins une experience minimum.... on peut avoir de petits problèmes.
    Ceci étant, vu le moindre coût des composants, il peut toujours essayer !
    @plus,
    Marco
  1. Fabriquer Emetteur -transmetteur radio fm
    Par invite13485a8d dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 20/08/2008, 08h09
  2. Electrolyse artisanale
    Par inviteb140d14e dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/08/2007, 13h04
  3. batterie artisanale
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/12/2006, 17h55
  4. demande d'aide sur transmetteur radio
    Par invite20540c59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2006, 18h55
  5. Isoleuse artisanale
    Par invite244b0c93 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/02/2006, 13h46
