Je souhaite supprimer un moteur pas à pas qui pilote une vanne sur un circuit d'un moteur diesel. Cette vanne est pilotée par l’ECU (électronique du véhicule sur laquelle je n'ai malheureusement aucun pouvoir)
Malheureusement l'ECU surveille en permanence la présence de ce moteur. Il est impossible de déposer le moteur sans avoir un message d'erreur qui s'affiche sur le tableau de bord.
Le moteur pas à pas est un moteur à 6 fils dont les deux points centraux sont reliés au pôle + de la batterie.
J'ai mesuré une résistance de 15 Ohms pour chacune des 4 bobines. Je me pose la question s'il n'est pas possible de leurrer l'ECU en remplaçant chaque bobine par une résistance équivalente simulant la présence de ce moteur. Est ce une idée complètement folleou est ce qu'il y a quelques chances pour que cela soit réalisable ?
J'ai pensé utiliser une résistance d'environ 47 Ohms et 3 W pour simuler chaque bobine. Est ce raisonnable ? N'y a t'il pas de risque pour l'ECU ?
Merci pour votre aide
A plus
Vincent
