Flip Flop
Flip Flop
    James3
    Flip Flop
    Quel shéma pour un "Flip Flop" à transistors:
    >> Une seule entrée E0 ou E1 (0V ou 5V)
    >> Deux sorties complémentaires
    S1.1 - S2.0 pour E0
    S1.0 - S2.1 pour E1
    gcortex
    Re : Flip Flop
    S2 = E
    Un transistor suffit pour avoir S1 = E /
    invite6d608176
    Re : Flip Flop
    Ce ne serai pas le circuit connu sous le nom d'Eccles-Jordan ?
    Google + 'Transistor Flip flop Eccles-Jordan' puis faire un tri sérieux.
    JP
    James3
    Re : Flip Flop
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    S2 = E
    Désolé, je corrige : je voulais dire, à chaque impulsion en entrée (front montant ou descendant) changement d'état de la sortie, soit:
    E1 > S1
    E1 > S0
    E1 > S1 etc....
    Ou bien
    E0 > S1
    E0 > S0
    E0 > S1 etc....
    C'est Eccles-Jordan mais avec une seule entrée
    invite6d608176
    Re : Flip Flop
    L'eccles jordan qui servait de base aux compteurs binaires des anciens ordinateurs ne comportait qu'une entrée.
    Pour transformer une bascule RS en Eccles jordan il faut rajouter 2 condensateurs pour générer des impulsions négatives, 2 diodes pour aiguiller ces impulsions vers le transistor saturé et 2 résistances pour polariser les diodes.
    En fouillant, ce schéma doit se trouver.
    JP
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Flip Flop
    que signifie > ?
    Si la sortie change d'état à chaque front d'entrée, soit c'est une porte OUI, soi c'est un NON.
    Si elle change à chaque impultion (front montant + front descendant), c'est un diviseur de fréquence.
    invite6d608176
    Re : Flip Flop
    Voila...........
    James3
    Re : Flip Flop
    Citation Envoyé par jyvoipabo Voir le message
    Voila...........
    Merci, bien vu, j'avais trouvé un schéma qui raccordait directement les deux diodes
    gcortex
    Re : Flip Flop
    Une bascule D-edge (ex 4013) avec la sortie Q/ reliée à l'entrée D
    James3
    Schéma bascule bistable à transistors
    Je recherche un schéma de bascule bistable à transistors
    Une "input" 1 - 1 - 1 - 1..... (env 5v) et une sortie 0 - 1 - 0 - 1..... (12v ou 24v)
    Quelles valeurs de composants pour une alim 12v ou 24 v et des transistors BC 107 ou 108
    Application; gestion circulation sur circuit de trains miniature
    gcortex
    Re : Schéma bascule bistable à transistors
    DOUBLON
    http://forums.futura-sciences.com/el...flip-flop.html
    PS : le 4013 fonctionne en 12V
    Bonjour James3 et tout le groupe
    DOUBLON ...
    Je confirme, et c'est interdit pa la charte, et aussi par respect pour les intervenants.
    Maintenant que les deux discussions sont fusionnées, merci de rester dans celle-ci.
    James3
    DOUBLON
    Ok vu pour le doublon
    Pour la bascule je cherchais un schéma à TRANSISTORS avec valeurs de composants quantifiées
    gcortex
    Citation Envoyé par James3 Voir le message
    Et pourquoi tu refais pas un pentium avec des tubes ?
    James3
    Je dispose d'une poignée de transistors de ce type, et je n'ai pas besoin de pentium.
    Antoane
    Pourrait-on avoir un chronogramme de ce que tu cherches à faire ?
    "En théorie, il n'y a pas de différence entre la théorie et la pratique, mais en pratique, il y en a." Jan van de Snepscheut
    James3
    Je peux exprimer la fonction attendue ainsi:
    Entrée front montant 1 1 1 1 ...... (5 volts)
    Sortie 1 0 1 0 ...... ( env 12 volts)
    Tension d'alimentation 12V (ou 24V)
    Je dispose de schémas de principe (voir message 322 de "jyvoipabo" ce jour) mais souhaiterais avoir des valeurs de composants en utilisant des transistors BC 107 et 108
    Merci pour tes conseils
    invite6d608176
    Re : Flip Flop
    On a du mal a trouver les valeurs car Google est complètement sec sur ce montage dont le principe date de 1918.
    Pour les valeurs c'est pas critique.
    Exemple :
    R1,R4 = 4,7K
    Pour les autres tu mets au moins 10 fois ça partout.
    R2,R3,R6,R7 = 47 k
    R5,R8 = 100k
    C1,C2 = 100pF
    N'importe quel transistor bipolaire NPN peut convenir et si c'est pas tout a fait les 2 mêmes, aucune importance.
    Il serait amusant de passer ça au simu pour voir ce que ça fait...
    JP
    Antoane
    Re : Flip Flop
    Le schéma... ?
    " Il ne faut jamais désespérer d'un imbécile : avec un peu d'entraînement, on peut toujours en faire un militaire"
    Pierre Desproges
    PS : "On a du mal a trouver les valeurs car Google est complètement sec sur ce montage dont le principe date de 1918."
    Et comment !!!
    James3
    Re : Flip Flop
    Sympa Merci
    invite6d608176
    Re : Flip Flop
    Ces bascules étaient assez utilisées jusque dans les années 70 pour construire les décades d'affichage a tube Nixie comme ici :
    -Schema d'une partie des décades de mon fréquencemetre Ferisol HAL300B qui traine au grenier. Les transistors sont des PNP et il y a des diodes pour diminuer le temps de récupération entre 2 impulsions. (Schéma complet chez le Bama)
    -Sur cette afficheur Schneider, (appareil de tableau) on a utilisé le câblage 'CordWood' (= Fagot) pour gagner de la place.
    JP
    James3
    Re : Flip Flop
    Merci à toi pour ces infos. J'ai fait le montage selon tes indications et la bascule fonctionne, cependant il semble sensible à une instabilité probalement due à une sensibilité aux agents extérieurs et à la qualité de l'impulsion.
    J'attends de pouvoir accéder à tes pièces jointes pour y trouver probablement des solutions qui sécurisent le fonctionnement
    Merci A+
    invite6d608176
    Re : Flip Flop
    Peut être les rebondissements du bouton poussoir ?
    JP
    James3
    Re : Flip Flop
    JP
    Oui j'y ai pensé aussi mais j'utilise un microcontact à coupure franche. Je pense aussi aux boucles faisant antenne, car en touchant du doigt certains composant la bascule se déclanche. Pour tout te dire et selon ton avis j'ai commandé des 4013 qui seront certainement d'un meilleure fiabilité en réponse
  1. Flip flop
    Par invitefb0f71f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2009, 13h21
  2. Flip Flop
    Par invitede857656 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2008, 16h10
  3. Bascule Flip Flop
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2008, 21h28
  4. flip flop cd4538
    Par invite06a0fcdc dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2007, 12h54
  5. Bascule Flip-Flop
    Par invite4cf94c3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2006, 17h47
