eclairage scooter
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
eclairage scooter
    invite0a2defb0
    eclairage scooter
    Voila j'ai un scooter,
    je ne vois rien du tout avec mes phare la nuit
    je voudrai donc ajouter 2 phare additionel de 12 v 55 w,
    et un feux arriere de 21 w,
    j'ai une batterie de 12 v, 4 a les feux auron des ampoule h3 pour les phare av pour ar je ne sais pas encore
    la batterie et telle asser puissance?
    Quel fusible je doit metre pour protegé le circuit?
    Quel section de fils je doit utilisée ?
    bobflux
    Re : eclairage scooter
    Ca dépend de la puissance de ton alternateur.
    invitea613d208
    Salut, je pense qu'une solution bien moins contraignante pour augmenter l'eclairage serai de changer le phare principal, avec si besoin, la douille de l'ampoule a changer. Ce serai plus simple, car je pense que l'alternateur et la batterie ne seront pas assez puissants pour supporter une telle consommation.
    Bye
    invite0a2defb0
    zhal je suis d'accord avec toi le seul souci c'est que j'ai des optique de phare pas asser puissante et un reglateur qui limite la tenssion sur mon scooter ce qu ne permet pas de pousser une ampoule de 55w directement sur l'allumage en revange je peut la metre sur la baterie
    invite0a2defb0
    dsl pour double post peu pas editer mon message Puissance maxi
    5,5 cv à 6500 tr/mn
    Couple maxi 4,5 Nm à 4250 tr/mn
    sur une bougie d'allumage avec bobine 35.000 - 50.000 volts
    ca peut peut etre vs aider?
    invitea613d208
    Ces informations la concernent les caracteristiques de ton moteur, et pas de l'alternateur. Donne nous le modèle exact de ton scooter.
    invite0a2defb0
    voila ya un tableau ici ces toute les info que j'ai dessu http://planetscoots.online.fr/showro...pgo/bigmax.htm
    invitea613d208
    Quelles sont actuellement les valeurs de puissance de tes ampoules avant. ( Je n'arrive pas a trouvé les valeurs pour l'alternateur.)
    invite0a2defb0
    2x15w av 1x25w ar
    invitea613d208
    Je pense que l'eclairage additionnel pour l'avant pourrai fonctionner mais en eteignant l'eclairage avant d'origine.
    Le soucis est que sans connaitre les capacités de l'alternateur, il est difficile de dire ce que l'on peut faire.
    Je pense qu'il faut essayer petit à petit.
    Qu'en penses tu ?
    invite0a2defb0
    je suis d'accord avec toi je vais te posé la chose que je voulai faire tu me dira se que tu en pensse :
    je vais ajouter deux ampoule de 35 watt sur mon cirucuit additionnet et utilisé un relai quad j'ativerai mes feux de position 2x5 70w seront tiré de ma baterie le circuit principal de mes feux de position sera seulement pour le relai
    invitea613d208
    Je ne suis pas un spécialiste des scooters, mais je pense que de toute manière le jus sera tiré en priorité sur l'alternateur. (En fait il faudrait le cablage ) En tout cas excellente idée le relais commandé par le circuit principal. Tu peux essayer comme sa , mais je pense que sa devrait marché. A la limite essaye d'abord avec 1x35W puis après 2. Sa va être une guirlande de noël ton scooter
    invite0a2defb0
    pouquoi si je branche sur la baterie ca va etre tiré sur le circuit principal ?
    ces ca que je ne comprend pas ?
    car mon eclairage pricipal fonctione que si je demare le scooter,donc si je debranche ma betterie mon eclairage principal fonctionne
    donc si je branche sur ma baterie en direct je serai obligé de demaré mon scooter pour activer mon relai.
    En regle general les ampoule de puissance son brancher en baterie hier j'ai fait le test sur une baterie de 9 v avec une ampoule de 55 w s'allume
    batterie comprend tu ?
    invitea613d208
    En règle generale, les alternateurs sont branchés en parallele sur les batteries. Donc la puissance fourni provient des deux (Grossièrement expliqué).
    Le Neiman de ton scooter fait office de bouton ou contacteur, c'est pourquoi il faut demarrer le scooter pour alimenter le circuit principal
    invite0a2defb0
    nous on apel ca un allumage a rotor interne la lumiere integré a l'allumage donc meme si j'active le contact sans demaré le scooter l'eclairage ne fonctione pas contrairemen a une voiture
    wizz
    commence par vérifier que les phares sont bien orientés correctement...
    invite0a2defb0
    ca a été fait par mon pro mais le probleme c'est que 15 w eclaire rien
    invite0a2defb0
    Voilaj'ai tester sur ma batterie une lampe de 55w et une de 15 watt en derivation donc 70w et ca marche nikel, mon eclairage princiapl ne bouge pas donc avec un fisible de combien je peut proteger mon circuit svp
    wizz
    il a vérifié quoi ce pro?
    invite0a2defb0
    le reglage des feux tien lol
    wizz
    sans blague...
    et les opérations ont consisté en quoi? avoir vérifié que les ampoules sont bien allumées....ou un peu plus que ça
    invite0a2defb0
    oui que les ampule son bien allumer le filament brille puis la hauteur des feux ect.. un garagiste koi
    invite0a2defb0
    je voirdrai savoir commen calculer i savahnt que j'ai u =12v et puissance des feux et = a 70 w
    normalemen c p=UxI
    i de la batterie 4 4 ampere donc ca me fait 12*4 = 48 quelqu'un a une solution ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ca t'arrive de te relire?
    (Futura Sciences)
    invite0a2defb0
    je vourdrai savoir commen calculer i sachant que j'ai u =12v et puissance 2 feuxa = 70 w. 35x2w
    normalemen c'est p=UxI
    i de la batterie 4 ampere donc ca me fait 12*4 = 48 quelqu'un a une solution ? desoler je pensse que ces mmieu ainssi
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par loulouoise Voir le message
    .... desoler je pensse que ces mmieu ainssi
    D'un point de vue orthographique, pas vraiment!
    (Futura Sciences)
    Tropique
    Loulouoise,
    La charte demande aux participants de soigner leur orthographe.
    On n'est en général pas trop à cheval sur les principes, à condition qu'il y ait un minimum d'efforts et de bonne volonté.
    Là, clairement, ça dépasse les bornes: avec les correcteurs orthographiques, on n'a plus d'excuses pour les fautes grossières.
    Prière de faire un effort à l'avenir, sinon ce sera la fermeture.
    invite0a2defb0
    femer le toute suite car mon sujet dure depui trop longtemp je c'est po ecrie ces pa de ma faute
    Murayama
    Ben voyons, c'est la faute de l'éducation nationale, c'est bien connu.
    Pascal
    invite0a2defb0
    ces vrai en plus ce que tu dit
  1. eclairage scooter
    Par invite0a2defb0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/06/2017, 07h41
  2. scooter electrique
    Par invitebf629861 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2010, 14h00
  3. Probleme scooter
    Par invite5102230c dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/08/2009, 13h25
  4. antidémarrage scooter
    Par invitec6499872 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2008, 10h16
  5. Scooter Electrique ...
    Par invite36a0a8ec dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/05/2006, 15h25
