Allumeur de fumigene couplé a un minuteur.
    invite21cb1476
    Coucou a tous
    Je fait partis d'une assoc d'airsoft.
    Pour ajouter un peu plus de piment dans nos partis j'ai commencée la fabrications d'une fausse bombe dans une mallette.
    Le system serait fait à base d'un minuteur de cuisine:
    Len supprimé
    Mais la je bloque sur un truc.
    Je voudrait que lorsque le buzzer de la minuterie sonne, cela puisse en même temps allumer un fumigène.
    (fumigène dans se type la)
    Lien supprimé
    Merci de votre aide et bonne journée
    Bonjour naudnaud et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 27/08/2010 à 18h13. Motif: Supprimé liens vers serveurs tiers
    gcortex
    Re : Allumeur de fumigene couplé a un minuteur.
    si le buzzer est de type piezzo, une petite tempo redéclenchable avec LM393 puis npn et relais
    invite21cb1476
    coucou
    Si j'ai bien comprit, il faut que je face comme sur le shema que je viens de trouver ?
    Lien supprimé
    Dernière modification par gienas ; 27/08/2010 à 18h14. Motif: Suppression de lien vers serveur tiers
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Allumeur de fumigene couplé a un minuteur.
    Coucou,
    pour récupérer "l'info sonnerie", tu câbles 2 fils aux bornes
    du truc qui sonne (piezo, hp ...)...
    ensuite tu peux "l'utiliser" par exemple avec un monostable
    suivi d'un transistor suivi d'un relais...
    par exemple...
    sinon ça s'allume comment ce fumigène (manuellement)?
    par électricité, bouton, pression?
    vede
    ;O]
    ________
    ps : oui ton schéma est pas mal...
    invite21cb1476
    Coucou
    Donc le transistor avec le relais suffirait ?
    Et le fumigène s'allume avec une mèche à gratter (le grattoir sert aussi de capuchon au fumigène)
    Le signal du piezo c'est juste une tension continus de quelque volt ?
    Les liens ont été supprimés conformément aux règles du forum.
    Citation Envoyé par naudnaud Voir le message
    ... Et le fumigène s'allume ...
    La discussion est momentanément fermée, en attendant une concertation avec l'ensemble de la modération, et sera réouverte si un consensus se dégage pour le faire.
    Le sujet traité fait partie de ceux qui posent problème. S'agissant d'une mise à feu, que l'on peut assimiler à un travail d'artificier, c'est systématiquement fermé. Ou bien il y a danger, ou bien il peut y avoir détournement du process à des fins malveillantes. Ne pas oublier que le forum est public, et que n'importe qui peut s'inspirer des conseils donnés.
  1. allumeur plaque de cuisson
    Par invitee3b5cffc dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2010, 12h35
  2. Allumeur sans fil
    Par invite8aacde8a dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2009, 19h22
  3. Allumeur
    Par invite27cdc9c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2009, 19h14
  4. [Blanc] Comment fonctionne un allumeur ?
    Par invite7052b25c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2008, 06h59
  5. allumeur
    Par invite0f2ad81c dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2006, 18h20
