comment stopper l'appel de courant
    invite69959030
    J'ai un climatiseur LG 12000BTU qui lorsqu'il démarre provoque le redémarrage du PC, le problème c'est que celui-ci (le PC) est branché sur un onduleur MGE 600KVA (qui marche parfaitement) qui est lui aussi branché sur un stabilisateur STAC 2000Watt.
    Aidez moi à régler ce problème SVP.
    invitec43221e1
    Re : comment stopper l'appel de courant
    salut,
    où est placé le climatiseur par rapport au PC?
    invite6d608176
    Quand ça marche pas c'est qu'il y a des trucs en trop.
    Essaye d'enlever le stabilisateur et ensuite l'onduleur.
    C'est passé de mode ces trucs là.
    JP
    Citation Envoyé par Bleato Voir le message
    ... celui-ci (le PC) est branché sur un onduleur MGE 600KVA (qui marche parfaitement) ...
    Bonjour Bleato et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Hum! Qu'il marche parfaitement, là j'ai un doute. Ou alors tes chiffres sont faux.
    Si c'est 600 kVA, il devrait largement supporter.
    Tu ne précises pas si c'est mono ou triphasé. Dans le deuxième cas, peut-être suffit-il de mettre le PC sur une autre phase.
    invite936c567e
    L'alimentation électrique n'est peut-être pas en cause...
    De mon côté, il n'y a que les perturbations électriques et mécaniques sur ma souris qui réveillent mon ordinateur.
    Les vibrations mécaniques (par exemple lorsqu'une porte claque) font bouger la souris sur son tapis, et les parasites électriques (par exemple lors de la mise en route d'un gros moteur) perturbent son port USB.
    Et ces réveils intempestifs cessent totalement lorsque la souris est débranchée.
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    Bjr à toi,
    Syndrome de la souris stressée!
    Bon WE
    invite69959030
    Bonjour à tous, merci pour vos réponse
    1 - Mon climatiseur est alimenté directement au tableau avec un disjoncteur Legran 16A.
    2- Le PC est alimenté de la même façon avec un autre disjoncteur Legran 16A.
    3- Si je coupe le courant directement au tableau, l'onduleur continue à fonctionner et le PC ne s'éteint pas.
    4- Le PC redémarre et ne s'éteint pas.
    5- On ma dit que l'appel de courant pouvait même aspirer la charge de l'onduleur et provoqué le black out tant redouté.
    6- Comment remédier à ce phénomène.
    Merci pour vos réponse.
    invite847b2267
    Je dirais une bobine bien calculé pourrai limiter l'appel de courant et donc faire fonctionner les 2. Bobine : lissage d'un courant et ne peux pas faire varier brusquement la valeur d'un courant. ( tout comme la tension avec un condensateur )
    Seul problème, c'est de voir pourquoi l'ordinateur redémarre et ne s'éteint pas ! ( une fois que tu auras trouvé ce problème, je pense que tu auras trouvé la solution )
    invite69959030
    Citation Envoyé par alexis57 Voir le message
    Je suis médecin et donc zéro en électricité et électronique (bobinne, lissage de courant???) mais apparent le PC redémarre et ne s'éteint pas parce que le phénomène est très cours et l'onduleur semble reprendre le dessus juste après, donc il n'y pas de coupure franche mais juste une chute de tension qui semble faire redémarrer le PC et ne l'éteint pas parsque le courant ne s'arrête pas totalement.
    Merci pour ta réponse.
    invite69959030
    Je voudrai savoir quel appareillage disponible sur le marché pour résoudre mon problème et merci.
    Le cas 3 n'a pas d'intérêt.
    Le cas 4 n'est pas clair. Quand cela arrive-t-il?
    Tu n'as pas éclairci la question de puissance et celle du triphasé éventuel, qui pourrait être une solution simple en modifiant le câblage de tes prises.
    Le cas 5 est une affabulation, ou une mauvaise explication pour un cas réel.
    La self de lissage n'est nullement une solution dans ton cas. Elle ne pourrait s'appliquer que dans le cas d'un courant continu, qui n'est pas de mise ici.
    S'il s'agit bien d'un reboot du PC par manque de tension, la seule solution c'est de ne pas brancher les deux appareils sur la même source ou la même ligne.
    invite6d608176
    'ON' t'as pas dit qu'un PC sans onduleur et sans stabilisateur marchait très bien. Il absorbe les baisses de tension et en cas de coupure tu retrouveras ton travail pratiquement là ou tu l'as laissé.
    JP
    invite69959030
    J'ai une seule phase et j'utilise le stabilisateur pour réguler la tension qui varie beaucoup mais le stabilisateur ne marche pas au dessous de 170V d'où l'utilité de l'onduleur.
    Ce que je veux expliqué avec le cas 3, c'est que l'onduleur marche très bien, alors pourquoi y a t il de reboot si le compresseur redémarre, c'est ce que je veux qu'on m'exlique et éventuellement l'empéché.
    jyvoipabo : On ta pas dit qu'un PC peut être utilisé pour autre chose que du travail comme tu dit, et ci ce phénomène ce répète 50 fois par jour, je voudrai bien savoir ce que tu ferait, merci pour la remarque.
    invite6d608176
    Achete un ordinateur qui marche sur batterie et vire tous ces trucs qui ne servent à rien.
    JP
    ce truc m'intrigue ,
    je puis le comparer a mon installation a quelques détails près,
    vous parlez d'un climatiseur,
    je vais l'assimiler au démarrage de mon compresseur (air comprimé) qui pompe pas mal au démarrage
    j'ai l'onduleur (charge de sortie a 60%) 900VA
    mais jamais un tel souci,
    de nombreuse micro coupures en sus
    il serait bon pour comprendre ,
    de voir la tension du réseau a votre cabinet lors de ces cas de figure,
    mon idée étant que,
    vous avez une chute de tension trop importante ,
    bien que a mon goût cela n'explique pas le comportement de cet onduleur qui devrait malgré tout remplir son rôle ,
    pouvez vous vous en faire prêter un afin de voir s'il ne serait pas en cause ???
    invite69959030
    Merci pour votre suggestion,
    je vous ferai part du résultat.
  1. L'appel aux dirigeants de Copenhague
    Par invite525ed6d4 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 17/12/2009, 09h02
  2. [Brun] Certaines chaines TV manquent à l'appel
    Par invite53b8c54c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2008, 16h05
  3. comment stopper pub casino
    Par invite8c25a649 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 23/05/2008, 22h49
