j'ai installé avec succès un ouvre garage ADYX modèle proton, qui fonctionne avec une télécommande.
Il existe sur le bornier, un emplacement prévu pour brancher un contacteur à clé(optionnel).
je souhaitais utiliser cet emplacement pour mettre à la place du contacteur à clé, un bouton "à impulsion" pour ouvrir le garage de l'intérieur.
J'ai donc relié la borne en question à la borne négative qui va avec, en mettant "sur le chemin", un interrupteur à "impulsion". (interrupteur avec un ressort qui le ramène automatiquement).
Ce système fonctionne, mais la télécommande n'est plus active. si je débranche une des 2 bornes, la télécommande re fonctionne. que faut il faire pour que les 2 systèmes puissent fonctionner en même temps?
