modulateur de lumière : ajout de filtre bf
    invite4dc5096c
    Question modulateur de lumière : ajout de filtre bf
    voici mon futur montage pour jeu de lumière que je ferais sur plaque à bandes :
    (voir photo en piece jointe)
    je voudrais , le plus simplement possible (en ajoutant un condo m'a t on dit ?!) ajouter un filtre pour ne capter que les basses.
    si non ce montage est il correct ? (oui d'après croco clips)
    merci d'avance de vos réponses !
    gcortex
    Re : modulateur de lumière : ajout de filtre bf
    pour une amplitude de quelques volt, tu peux même supprimer R1 et R2
    gcortex
    pour garder les basses, tu peux laisser R1 et mettre un condensateur entre base et masse
    gcortex
    par exemple R1 = 3K3 et C = 220nF (coupure vers 250Hz)
    Dernière modification par gcortex ; 29/08/2010 à 20h05.
    invite4dc5096c
    merci beaaucoups pour vos réponses toujours aussi rapides
    invite4dc5096c
    Unhappy Re : modulateur de lumière : ajout de filtre bf
    par contre j'ai de nouveau un problème !
    vous allez me prendre pour un noob mais j'ai voulu mettre 4 led et , après simulation sur crococlips, j'ai fait tout çà sur plaque à bandes puis plus rien ne fonctionne !
    je pense qu'il s'agit de la résistance r1 (2k2) mais si je baisse sa valeur çà explose (sur croco)
    voila merci de bien vouloir m'aider une fois encore
    invite4dc5096c
    Talking Re : modulateur de lumière : ajout de filtre bf
    j'ai oublié la photo
    invite4dc5096c
    gcortex
    la 1K est inutile
    quelle est la couleur de tes leds ?
    gcortex
    en principe les leds se branchent comme çà :
    http://g-cortex.franceserv.com/pdf/A...on_de_leds.pdf
    gcortex
    le signal ne doit pas dépasser 9V crête
    gcortex
    il faut baisser à 1K et 470nF
    gcortex
    quelle est la ref de ton npn ?
    prends un 2N2222A
    invite4dc5096c
    alors oui c'est bon c'est un 2n2222a de récupération qui fonctionne je vais suivre vos recomandations et puis si non je voudrais brancher 4 led bleu 5000mcd
    merci de votre réponse toujours aussi rapide !
    gcortex
    4 leds bleues çà fait 4 résistances
    ne t'attends pas à des miracles avec un truc aussi simple
    invite4dc5096c
    avec une seule led c'était pas mal du tout comme effet mais j'avais confondu 220nF et 220pF et je n'ai pas trouvé de 470nF il est comment le condo en céramique ou quoi?
    gcortex
    plastique 63V = jaune
    gcortex
    mais avec 4 leds ta pile va pas durer longtemps
    invite4dc5096c
    nan c'est bon elle risque pas jmet un transfo
    invite4dc5096c
    si ok pour le condo en plastique mais je crois que j'en ai pas je peut le remplacer si non c'est pas grave je ne vous embette plus avec sa lol
    gcortex
    tu peux laisser le 220n avec la résistance de 2K2
    470n et 1K c'était pour plus de patate (4 leds)
    invite4dc5096c
    ok sa fonctionne sauf qu'il faut pousser l'ampli a fond !! mais c'est pas grave jvais m'arranger
  1. modulateur de lumière
    Par inviteae3d7b92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 10h11
  2. ajouter potentiometre modulateur lumière
    Par invitee790cc73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2008, 12h16
  3. modulateur de lumière
    Par invite46771d1f dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/09/2007, 20h41
  4. Modulateur de lumiere
    Par invite66360d35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2007, 16h08
  5. schéma modulateur de lumière
    Par invite6a484ef9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2006, 11h38
