[Débutant] Besoin d'information
    inviteaf389bd9
    Post [Débutant] Besoin d'information
    Bonjours,
    Je suis un étudiant qui entre en premier S et j'aimerais poser quelques questions sur les montages électroniques.
    J'ai été assez bon en Physique et en MPI (Mesure physique et informatique qui n'existe que en seconde) et j'aimerais allez plus loin que ça et me mettre à un petit truc. Je souhaiterais faire un éclairage à l'aide sur mon Bureau grace à un port USB de mon ordinateur. Pour cela j'ai pris les informations nécessaire sur un port USB et j'ai un cable qui peut me servir pour faire mon affaire.
    Un port USB à une tension de 5V et une Intensité de 500mA
    Les leds que j'ai sont de 1.6V et 10mA.
    Je me prend un mur dans la tête quand je passe à la question de :
    Que vais-je prendre comme résistance ?
    J'ai calculer à l'aide de mes cours (et du fameux U=RxI) Que j'ai besoin d'une résistance de 340 ohme.
    Question Théorique :
    1°) Es que j'ai juste
    2°) Es que c'est si facile ou es qu'il y a une complication ?
    3°) Je dois mettre en série ou en dérivation
    Question Pratique :
    1°) La soudure c'est mieux ?? ou un simple Domino suffit ?
    2°) Si je dois mettre en dérivation, Comment le faire avec les cables ?
    3°) Quel sorte de cable choisir ?
    4°) Comment fixé les leds ? j'ai besoin d'un boitier ?
    5°) Comment fixé les cable ??
    Je vous remercie d'avance pour vos futurs réponses en espérant quel soit aussi utile que rapide
    Hearty
    Re : [Débutant] Besoin d'information
    Cette question doit être abordée un nombre infini de fois sur le net,
    et quasi autant sur ce forum certainement.
    Cependant, un forum étant un espace d'échange et de discussion,
    et que cela me détend de répondre à une question simple,
    je m'en vais te répondre.
    En premier lieu, ton calcul est bon, à savoir:
    En prenant la loi d'Ohm tu as donc
    U=RI
    donc R=U/I
    Tu as U = Valim(5v) - Vled(1.6v) / Iled(0.01A) = 340 Ohm
    Ceci pour une LED en série avec la résistance de limitation.
    Tu peux donc faire :
    Code:
                          10mA     10mA   10mA     10mA
           .---------------o-------o-------o-------'
           |              | |     | |     | |     | |  340 Ohm
         (   )USB 5V       |       |       |       |
          \-/ 500mA        |       |       |       |
           |               V ->    V ->    V ->    V ->  LED
    Avantage: chaque LED est individuellement protégée
    Inconvénient: demande une résistance par LED
    Particularité: on tient compte du courant max. fourni par l'alimentation
    Dans le cas présent 500mA, donc à raison de 10mA par LED
    tu vois le nombre max de LED que tu peux alimenter,
    tu éviteras cependant de faire débiter la limite de ton port USB,
    les 500ma du port USB sont théoriques et pas toujours respectés.
    Pour plusieurs LED limitées en courant par une résistance
    Le calcul se fera alors de la manière suivante:
    Tu as U = Valim(5v) - (Vled1+Vled2+Vled3)(4.8v) / Iled(0.01A) = 20 Ohm
    Comme tu peux le constater la tension des 3 LEDs passe tout juste
    pour être alimenter en 5v, si tant est que ton port fournisse bien les 5V et que les LEDs soient vraiment à 1.6v,
    en général les fournisseurs donnent plutôt une plage de tension,
    donc tu adapteras en fonction de la tension réelle de la LED.
    Code:
                       10 mA
           |            | | 20 Ohm
          /+\            V ->          1.6 v
         (   )USB 5V     -
          \-/ 500mA      |
           |             V ->          1.6 v
           |             V ->          1.6 v
    Avantage: Economie de résistante ce limitation, courant nécessaire plus faible
    Inconvénient: En cas de défaillance d'une LED, les autres de la même branche, ont de forte (mal)chance de suivre
    Particularité: on tient compte de la tension max. fournie par l'alimentation.
    Voilà, avec ces donnés tu peux voler de tes propres ailes et établir tes propres choix.
    Concernant les autres questions,
    c'est une question de sensibilité et/ou de prévention.
    Certains aiment le travail bien fini, propre et net,
    d'autres veulent juste que cela fonctionne qu'importe le look du montage.
    Dernière modification par Tropique ; 30/08/2010 à 08h37. Motif: Rectification valeur
    Hearty
    Pardon, petite rectification,
    La résistance du second calcul est de 20 Ohm,
    je présume que tu l'auras rectifié par toi même.
    (Si un modérateur pouvait rectifier le résultat, ainsi que dans le second schéma, et supprimer ce message je lui en serais reconnaissant.)
    inviteaf389bd9
    Donc ça veut dire que sur une tension de 5V je dépasse pas 3 Led ?
    Car les données que j'ai trouvé sur le net pour un port USB est bien de 5V et 500mA.
    http://www.siteduzero.com/tutoriel-3...ipherique.html
    Car si je veut en mettre environs 8 ou 10...
    invite2ca0cfba
    Bonjour, Si tu veux en mettre plus tu choisis la solution en dérivation. Bien sur pas besoin de mettre toutes les leds en parallèle. Tu peux faire des "lots" de 3 leds comme l'a suggéré Hearty avec une résistance en série. Puis tu mets 3 lots en parallèles. Et donc tu as 9 leds au total, sans dépasser le courant maximal supporté par le port.
    Par contre pour tes leds le "10 mA" que tu as, est ce le courant maximal supporté par ces dernières ?
    inviteaf389bd9
    Pour l'intensité il y a juste marqué :
    Boîtier transparent teinté. Angle: 15°.
    Eclairement: 50 mcd à 10 mA.
    inviteaf389bd9
    Donc ça ferais :
    Antoane
    Responsable technique
    les explications d'Hearty sont les bonnes, je ne m'en mêle donc pas.
    Juste pour dire que le port USB est généralement limité à 100mA, ça passe à 500mA si le périphérique est capable de discuter avec le PC et de lui demander ces 500mA (et que le PC accepte).
    PS : voir ici pour se mettre les idées bien en place sur les alim de led, post 12 & 14.
    inviteaf389bd9
    Finalement j'ai besoin de 3 Led seulement donc je met tout en série.
    Hearty
    Comme c'est dit plus haut,
    Mettre trois LEDs est limite et théorique,
    en pratique,
    je doute que 5v suffisent pour alimenter les 3 LEDs en séries.
    j'opterais pour deux, refais donc le calcul pour deux,
    mais tu peux toujours faire un essais avant,
    et ajoute une marge sécuritaire en plus à la résistance,
    en prenant une valeur légèrement supérieure.
    Concernant ton schéma, c'est tout-à-fait ce que l'on pratique
    comme méthode habituellement pour plusieurs LEDs.
    Et enfin, vu les caractéristiques de luminosité des LEDs que tu choisis,
    50 mcd est une très petite valeur, la porté d'éclairement sera très réduite,
    elle ne serviront que de voyant.
    *Merci pour la rectification.
    inviteaf389bd9
    On va repartir depuis le début ^^
    Je voudrais de 3Led à 6Led brancher sur mon port USB et placez dans des endroits stratégique de mon bureau afin d'avoir de la lumiere.
    1°) Que me conseillerais vous comme Led (vue le prix je perd pas grand chose)
    2°) Sur quel site les trouvez vous ? (si possible avec les meilleurs prix)
    3°) Dois-je posseder un multimetre ?
    4°) Comment cacher les liaisons de deux ou troix cable ?? Il y a des boitiers pour ça ??
    Hearty
    3 à 6 LEDs, je crains que cela ne fasse juste comme source
    d'éclairage, même pour un simple bureau.
    Pour mener à bien ce petit projet,
    Il serait souhaitable d'avoir un multimètre et un fer à souder.
    Si tu as un budget d'environ 25 euros et que tu puisses
    patienter près de deux semaines, tu pourrais avoir le nécessaire
    pour ce que tu veux faire.
    En prime il te restera un multimètre, un fer à souder et quelques LEDs et résistances.
    Sur Ebay tu peux trouver ceci.
    Je parlais de deux semaines, c'est la moyenne des produits venant de chine (LED et Multimètre)
    100 LED Blanche 10 000 mcd + Résistances ~5 € - Chine incluant les frais de port.
    (Demander la valeur désirée de résistance lors de l'achat)
    Multimètre numérique ~2.50 € - Chine incluant les frais de port.
    Fer à souder ~14€ - France incluant les frais de port.
    Pour le montage, je te suggère d'aller dans une surface de bricolage
    et d'acheter une petite goulotte electrique, d'un ou deux cm de large.
    Ces dernières se vendent par longueur de 2m si je ne m'abuse,
    et d'y placer tes LEDs en perçant un trou tous les x cm, selon l'environnement à éclairer.
    Ce qui te permettra donc d'avoir le support pour les LEDs et le passage des fils.
    *Les boutiques et prix ne sont donnés qu'à titre indicatif,
    bien que très interessants, en terme de prix, à toi de faire
    une recherche plus poussée.
    inviteaf389bd9
    Pourtant j'ai un ami qui à acheter une lampe toute faite qui éclaire sont bureau avec un seul LED (on la ouvert ^^ c'est bien une LED)
    Elle fonctionne avec 1 pile AA .... 1.5V....
    Je voudrais le même type de LED.
    Et si c'est pour attendre 2semaines pour avoir 100 Led alors qu'il ne m'en faut qu'une ou 2... ça ne vaut pas la peine.
    Il y a pas des sites spécialisés dans l'électronique ? J'en es trouvé mais je sais pas lequel est le mieux ou est le plus sur (niveau paiment).
    J'ai un budget de 40€ mais je prefaire en garder.
    Hearty
    Tout dépend finalement de ce que tu entends
    par "avoir de la lumière".
    Si la lampe de ton ami alimentée par une pile
    semble te suffire, en effet je voyais plus "grand"
    Peut-être alors, mieux vaut-il pour toi d'acheter
    la même lampe que celle de ton ami.
    Ou encore une petite lampe de poche à LED
    un élastique à ta casquette et te voilà paré
    pour de nouvelles aventures.
    inviteaf389bd9
    Non mais si il me faut payer 5€ par LED ça va quoi ....
    Et je voudrais sa en USB à plusieurs endroit de mon bureau.
    J'ai trouvé une LED blanche 10000mcd pour 0.35€ mais il lui faut 3.5V et 20mA...
    Je dois mettre tout en dérivé... on vera bien ^^" je fais les achats demains.
  1. Besoin d'information
    Par invite892a866d dans le forum Archéologie
    Réponses: 42
    Dernier message: 08/07/2010, 18h15
  2. Besoin d'information
    Par invitec95ea22e dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 23/04/2009, 09h05
  3. Besoin d'information
    Par invite76303089 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/01/2009, 21h46
  4. besoin d'information
    Par invite647a8664 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/07/2005, 16h42
  5. Besoin d'information
    Par invitec04819b0 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 17/01/2005, 15h00
