frabrication d'un pc
    nanard
    salut
    mon projet est de réaliser un "PC portable", je m'explique:
    je fait de la randonnée en VTT, et je voyage donc partout en france, j'utilise un logiciel de cartographie pour savoir où je vais (CartoExploreur) qui utilise les font cartographique IGN au 25 000 et 100 000.
    mon but:
    mettre toute les cartes IGN sur un disque dur le brancher sur mon "PC portable", visualiser les cartes sur un écran, connecter une antenne GPS par port USB et connecter clavier et souris.
    pour ceux ne connaisse pas CartoExploreur:
    -logiciel de cartographie IGN au 25 000 et 100 000
    -recherche d'un lieu (ville, lieu dit)
    -position en temps réel grace à une antenne GPS
    -calcul d'itinéraire
    et autre que je n'ai pas en tête
    config minimal pour faire fonctionner cartoexploreur
    -affichage 256 couleur
    -128 Mo de mémoire vive
    -fonctionne sous Windows 9x, Me, NT 2000 et XP
    ma question est : est il possible de réaliser ce "PC portable"?
    merci @+
    Re : frabrication d'un pc
    Bsr,
    On peut assembler soi meme un PC classique dans sa tour.
    Cela permet d'avoir une configuration personnalisée à son gout.
    Je ne sais si cela existe pour les PC portables. De plus cela risque
    de couter plus cher qu'un "tout monté".
    Il me semble que certains GPS ont maintenant ces options
    (Voir dernier catalogue Conrad) pour nettement moins cher
    qu'un PC portable.De plus l'autonomie des portables est
    relativement restreinte.
    invite7bf023ca
    bjr,
    As tu pense a un PDA style "PALM"pour faire du velo c'est certainement plus pratique.
    nanard
    lut
    j'ai penser a un palm mais l'ecran est trop petit et les fonction qui sont à l'interieur ne m'interesse pas, pour faire du vélo je n'utilise plus de GPS j'en ai déja détruit 2 sa commence à devenir cher.
    mon idée est fabriquer un "PC" juste pour utiliser cartoexploreur, c'est à dire fabriquer les cartes du "PC".
    invitea5537a7e
    Moi j'ai rien compris
    Tu veux embarquer un PC portable sur ton vélo ?
    Si déjà tu casses tout tes palms ....bé là, ca changera, tu casseras des PC portables !
    Ok,
    nanard
    je ne veut pas embarquer de pc sur mon vélo c'est pour mettre dans la voiture, pour mon vélo j'utilise des cartes papier et j'ai un projet de repteur GPS qui memorise le parcourt effectué puis on le transmet sur cartoexploreur.
    invitea2e8e57d
    Il existe des cartes mini-ATX, ce sont de petites cartes mère où tu place dessus la config désirée (proc, mémoire, port d'entrée/sorties, etc ...). Tu met ensuite ton OS et tu dispoce d'un pc.
    invitebf62768c
    Si c'est pour mettre dans la voiture il suffit de prendre une carte mère mini ATX, il y a des alimentations ATX avec entrée 12V directement.
    Ou alors utiliser un vrai PC portable, d'occasion par exemple. je ne vois pas pourquoi ca ne conviendrait pas.
    Sinon tu peux te tourner du coté des "PC" industriels
    par contre fabriquer les cartes comme tu dis je te souhaite bien du courrage. c'est possible avec de (très) bonnes connaissances mais surement pas pour un PC qui tourne sous win9x
    Tu as cassé 2 GPS sur ton VTT: tu sais il existe des "housses" rigides, étanches qui pourront surement faire. (ca existe aussi pour les pocket PC)
    nanard
    je ne connaissais pas les cartes mini ATX, où peut on trouver ces cartes? l'inconvénient d'un PC portable est que l'on ne peut pas désolidariser l'écran du clavier et c'est moins discret d'un écran seul.
    pour les housses rigide mon deuxième GPS en était équipé mais une chute en VTT sa pardonne pas.
    nanard
    alors personne ne peut me dire où l'on peut trouver ces mini cartes ATX??
    Garion
    Citation Envoyé par nanard
    Chez n'importe quel revendeur de pièces informatiques.
    Bsr,
    Cela me fait penser qu'un copain a dernierement acheté un PC "Cube".
    Exterieurement cela resssemble à un cube 20x20x20 environ.Pas d'écran intégré.
    Par contre je ne sais si l'alim est en 12 ou 220 v
    Dernière modification par f6bes ; 30/08/2005 à 18h40.
    invite2562e666
    Bonjour, ces "mini cartes ATX s'appellent en fait format ITX. On en trouve cher www.ldlc.fr par exemple et une recherchhe google donne plein de résultats.
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 26/02/2007, 16h39
  2. Frabrication de Magnétite
    Par invitebecc1cd4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/10/2006, 18h10
  3. (Python) Lecture d'un stream à partir d'un fichier sur le web ?
    Par invite24357dd0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/09/2006, 19h53
  4. Réponses: 14
    Dernier message: 25/04/2006, 12h57
  5. frabrication d une radio.
    Par invitea34d4cd3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2005, 15h07
