zigbee et réseau 1 wire
    invitedae5fd2a
    Salut
    Je voudrai pouvoir récupérer la valeur de capteurs 1 wire mais sans fils.
    J'ai lu pas mal de truc sur zigbee et les modem XBee qui semble simple à utiliser.
    Pour mon projet faut-il vraiment que je passe par un Micro-contrôleur ou je peux connecter directement mon capteur et l'interroger grâce à un récepteur XBee usb connecté au pc?
    Merci de votre aide.
    invite7a49d0d5
    Cool Re : zigbee et réseau 1 wire
    si tu as 2 I/O numériques sur ton module ZB tu peux
    théoriquement y connecter du 1Wire... et après faut coder...
    sinon avec un µC c'est "simple"...
    surtout si son compilo intègre une "librairie 1Wire"...
    vede
    ;O]
    ____________
    invite7a49d0d5
    ps :
    c'est quoi ton module ZB?
    il est connecté à quoi exactement?
    invitedae5fd2a
    Merci de la réponse.
    Je pense prendre des modules Xbee.
    Si non a se que j'ai lu sur les modules Xbee, ils peuvent se comporter comme un câble série? dite moi si je me trompe !
    si je me trompe pas on a juste à remplacer le câble série par un module Xbee connecté au pc et un module connecté à une interface passive équivalente DS9097 et après notre réseau 1-wire de une ou plusieurs sondes?
    Merci encore de votre aide.
    lien : http://www.pobot.org/Reseau-sans-fil-XBee.html
    invitedae5fd2a
    Citation Envoyé par vede Voir le message
    vede
    ;O]
    ____________
    Quand tu parle de coder, c'est coder un programme en C sous linux qui permet de récupérer les valeurs?
    Car il y a bien des entrées numérique sur les modules Xbee.
    invite7a49d0d5
    Citation Envoyé par hppp Voir le message
    oui c'est ça...
    et avec une interface DS9097 ça ira encore plus vite à mettre au point...
    et oui, par "coder" j'entendais écrire le petit programme pour récupérer
    les infos des sondes 1Wire... cad un programme sur le PC permettant de
    communiquer via le protocole 1Wire...
    à ce propos tu trouveras nombre de "librairies 1Wire" pré-écrites en Basic, C, .asm...
    notamment sur le site Maxim, et d'autres sur Google...
    vede
    ;O]
    ______________
    invitedae5fd2a
    oui c'est ça...
    vede
    ;O]
    ______________
    Si non y a owfs qui existe déjà, mais comme j'en ai besoin pour une utilisation spécifique je vais aller voir se qu'il y a en librairie 1-wire.
    A se que j'ai encore lu ce soir et à te relire j'aurai même pas besoin d'une interface DS9097 car le module Xbee la simulerait si je passe une I/O en numérique, non?
    Je cherche la solution la plus facile à mettre en place et je ne voudrais pas réinventer la roue, car le réseau 1 wire me semble pas mal du tous pour mes premier tests avec fils et que les modules Xbee semble vraiment facile à utiliser pour rendre tous ça sans fils sans passer par un µC !
    Merci encore de ton aide.
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    oui exactement...
    il suffit d'une sortie numérique pour communiquer avec des sondes ("un réseau") 1Wire...
    un vieil exemple, ou j'utilise un port d'un PIC (PortA.4 = Data):
    http://vede.free.fr/electronique/ds18b20/16F88/ds232/
    (et où j'utilise la librairie 1Wire fournie avec le compilateur)
    ;O]
    invitedae5fd2a
    re ;O]
    oui exactement...
    ;O]
    Bon je vais m'acheter mes modules et tester tous ça.
    Et tu pense que ça marchera correctement si je met un Module Xbee connecté sur l'ordinateur et plusieurs modules Xbee avec plusieurs sondes? Il devrait pas y avoir de conflit entre les modules Xbee et les sondes comme les sondes ont toutes leurs adresse différentes.
    invite7a49d0d5
    oui c'est possible..
    mais attention, dans ton lien ils précisent que tous les
    modules XBee doivent être de la même série/modèle
    pour que cela fonctionne...
    vede
    ;O]
    ____________
    invitedae5fd2a
    vede
    ;O]
    ____________
    Ok je vais faire gaffe, merci encore de ton aide!
    invitedae5fd2a
    Me revoilà avec mes 2 modules XBee.
    J'ai associé les 2 modules, un en COORDINATEUR l'autre en END-DEVICE et les 2 led "ASSOCIATION" clignote toutes les 2 se qui veux dire d'après la doc que c'est ok.
    J'ai soudé une sonde DS18B20 sur le module distant. Le GND sur GND, le Vdd sur +3,3, et DQ sur l'entrée AD0/DI0 que j'ai passé en numérique.
    Je lance mon utilitaire sous DOS (windows XP) comme je fessais avant avec mon modules 1-Wire DS9097 que j'ai fabriqué moi même et qui marchait très bien.
    Mais là il me dis que qu'il ne trouve plus d'interface 1-wire.
    Je ne comprends pas pourquoi? normal ou pas?
    umfred
    je pense qu'il vaudrait mieux mettre le ds9097 coté sonde et relié le xbee sur le port série du pc ( si je me rappelle bien le 1-wire est plutot tendu au niveau du timing)
  1. Liaison Bluetooth entre pc et reseau 1-Wire
    Par invitedae5fd2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2010, 08h00
  2. one wire
    Par invitec0969944 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2007, 15h11
  3. no wire
    Par _Goel_ dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/05/2006, 06h57
  4. One wire
    Par invite47dfc8ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2006, 07h58
  5. 1 Wire
    Par JP dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2005, 10h39
