besoin d'aide pour programmateur de pic
    invite3a95e38f
    alors voilà j'ai un programmateur de pic pcb101 depuis plusieurs mois au fond d'un tiroir mais malheuresement je ne peux pas m'en servir comme la prise du prog est un subd9 et je n'ai pas ce port sur mon pc portable, et je voulais savoir si il est possible de le modifier pour le brancher sur l'usb ou je sais pas rj45 pour pouvoir enfin l'utiliser et programmer mon pic16F84A
    et je n'ai pas les moyens de m'acheter un nouveau porgrammateur de pic !!!
    voilou merci d'avance à tous le monde
    invite3a1051d7
    Re : besoin d'aide pour programmateur de pic
    si tu n'a pas de port serie il te faut un convertiseur USB /serie
    mais ça marche tres mal et fabriquer un programmateur .
    La meilleur solution c'est un pickit2 ou pickit3 (environ 30 euros pour le pickit2)
    Si tu ne peux investir 30 euros je te promets beaucoup de galére
    (j'en ai fait l’expérience ) qui vont te couter plus de 30 euros et de toute façon si tu veux programmer serieusement tu y passeras surement.
    (mais ce n'est que mon avis)
    Alain
    RISC
    Je confirme la réponse de alain.
    Toute tentative d'utiliser un convertisseur USB <==> série risque de tourner au cauchemar....
    Investit dans un Pickit2 (voire même un clone si tu n'as pas les moyens de l'original) qui sera natif USB et marchera instanément...
    a+
    invite3a95e38f
    le pickit 2 est à environ 60e sur sélectronic donc un peu cher pour moi et vu que je ne commande pas à l'étranger...
    et vous pensez quoi des picbasic apparement il faut juste brancher directement les bornes du pic à l'usb et hop c'est parti, et le prix un peu moins exessif, une quarantaine d'euros !!
    mais toujours trop
    par contre je me pose la question, le language en basic est il performant ou non car je vois beaucoup de monde programmer en assembleur ou c, mais il parait assez simple en programmation j'ai regardé quelques dossiers sur le language basic et je le comprend assez bien c'est de la logique, sachant que pour ma part c'est pour du loisir et je serais pas tous le temps le nez dedans !!!
    après l'inconvénient du picbasic je trouve sa dommage d'employé un pic à 19e si c'est par exemple pour fabriquer une horloge, il vaudrait mieux un pic16F84A
    c'est un dilemme !!!
    aprsè est il possible de programmer tous type de pic en basic ??
    merci d'avance de vos réponses
    invite29971eb1
    tu peux aussi regarder du côté de l'Arduino. Ca se programme directement via l'USB
    Sur certains comme le Duemilanove, tu peux extraire le processeur pour le mettre dans un montage définitif mais dans ce cas particulier, il te faudra un programmateur externe pour reflasher le bootloader (faisable à 3 centimes sur un port parallèle, 15 euros sinon)
    invite3a95e38f
    désolé sa peut parraitre bête comme question mais celà veut dire
    quoi ?
    - "il te faudra un programmateur externe pour reflasher le bootloader " ?
    - et le port parallèle c'est la prise usb ?
    j'ai beaucoup regardé l'arduino il est à un prix très compétitif !!!
    il se programme en C++ d'après ce que j'ai vu et le language d'après ce qui est dit est idéal pour les débutants à comprendre ?!
    par contre quels sont ses inconvénients ? vite limité ou pas ? à première vu il est ilimité !!!!
    exemple si je veux controler un robot sans fil 8 servos , 2 moteurs , une transmission vidéo , des LEDs , des afficheurs 7 segments, des capteurs, c'est possible uniquement avec l'arduino ??
    merci d'avance de vos réponses merci beaucoup
    invite3a95e38f
    ah oui j'oublié via une radiocommande avec écran lcd, joystick pour la direction, afficheur 7 segments, bouton poussoir.
    voilà j'ai un peut poussé loin mais je tiens pas à être limité trop vite et réinvestir à nouveau ? logique !
    invite3a1051d7
    pickit2 c'est 30 euros chez Farnell
    Alain
  1. Besoin d'aide pour de la programmation d'un PIC en PIC BASIC
    Par invitee5982f08 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 26/01/2010, 10h18
  2. Besoin d'aide pour adapter une WOM à un PIC
    Par gienas dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2009, 12h28
  3. Besoin d'aide pour programmateur de PIC!!!
    Par invite2de7076a dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2007, 22h58
  4. besoin d'aide pour identification pic commun a des carburants
    Par invitec837a32d dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/03/2007, 15h48
  5. besoin d'aide pour programme d'un pic svp
    Par invite51ae8ee2 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 06/02/2006, 20h37
