Problème avec Pickit2
    invitedb349605
    Bonsoir à tous,
    J'ai acheté le Pickit2 et je souhaite programmer un Pic 18F252.
    Tout se passe sans problème avec un message de confirmation mais lorsque je place le pic sur le circuit. J'ai rien qui marche
    J'ai installé pickit sur un autre pc et là le circuit fonctionne ???
    J'ai réinstallé à nouveau Pickit sur un autre Pc (portable) et de nouveau, le message de confirmation et le circuit ne fonctionne pas ???
    Une idée, un paramètre à modifier ?
    Merci d'avance de votre aide.
    Pierre
    RISC
    Re : Problème avec Pickit2
    Quel modèle de Pickit2 utilises-tu ?
    Peux-tu faire voir le schéma que tu utilises ?
    Quel version de Windows utilises-tu ?
    Quelle version de MPLAB ou quel programmes utilises-tu pour te connecter à ton Pickit2 ?
    a+
    invitedb349605
    Bonjour Risc,
    Merci pour ton aide.
    Voilà, j'utilise un Pickit2, acheté chez Rs, il y a quelques mois.
    Pour la programmation, j'utilise juste le programme de Microchip livré avec le pickit2. Je charge un ficher .hex
    J'utilise des Xp service pac 2.
    Pour le branchement du Pic18F252, j'ai fabriqué un adaptateur qui relie simplement les broches du Pickit au microprocesseur.
    Suivant ce lien
    J'ai installé sur un quatrième Pc le programme de microchip et j'ai pu flasher avec succès le pic ???
    Je ne comprends donc pas pourquoi ça fonctionne sur un Pc sur deux ?
    Bon dimanche
    invitedb349605
    La version de pickit2 est la 2.50.02.
    Pierre
    RISC
    Ton problème, comme je le supposais vient de ta carte. Le lien que tu montres donne un schéma incorrect !
    Le schéma recommandé par Microchip pour l'ICSP est visible ici. (regardes en particulier la résistance de Pull-up sur la broche MCLR du PIC. Elle est indispensable !
    D'autre part je te recommande d'utiliser une alimentation externe (le PICkit2 n'est pas une alimentation et délivre peu de courant).
    Tu auras beaucoup moins de problèmes avec le Pickit2...
    a+
    Dernière modification par RISC ; 05/09/2010 à 12h34.
    invitedb349605
    Bonjour Risc,
    Ca marche !!!
    En fait, j'ai mon circuit qui est monté sur une plaque de test.
    Avec son alimentation comme que tu me l'as conseillé.
    J'ai donc raccordé directement le pickit2 et ça fonctionne.
    Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi sur certains pc ça fonctionnait avec le simple adaptateur.
    Manque de tension à l'usb je suppose. Hier, j'ai testé sans succès avec un concentrateur usb avec alimentation.
    Merci de ton aide et bon dimanche.
    Pierre
    RISC
    J'espère que tu as également cablé une résistance de rappel de 10K à Vdd sur la broche MCLR (sans quoi tu auras des PB quand tu feras fonctionner ta maquette SANS le Pickit2...
    Concernant l'alimentation, le Pickit2 fournit je crois seulement 20 ou 30 mA. LE PB ne vient pas de l'USB qui peut lui fournir 100mA (au minimum) et 500mA après négociation.
    Le Pickit2 n'est PAS une alimentation Il vaut beaucoup mieux toujours en avoir une externe...d'ailleurs elle sera de toute façon nécessaire quand tu déconnectera le Pickit2
    Alors autant avoir une bonne alimentation externe dès le début
    a+
    invitedb349605
    Bonjour Risc,
    Merci. Comme je te l'avais précisé dimanche passé, ça fonctionne !!!
    Concernant la résistance MCLR, elle fait bien partie de mon schéma.
    Pour les réalisations finales, je vais pour programmer mes Pics réutiliser mon adaptateur mais avec deux piles de 1.5v pour l'alimentation.
    Bonne soirée.
    Pierre
  1. Problème avec PicKit2
    Par invite7656582f dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 31/05/2012, 18h43
  2. pickit2 avec pic16f628
    Par invite06a0fcdc dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2009, 13h15
  3. Pb debugage avec pickit2
    Par invitee5da1686 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2008, 01h06
  4. Probleme avec PIC18f452 et pickit2
    Par invite4436e2b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2008, 14h46
  5. problème de prog avec Pickit2
    Par invite4d22160b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2008, 20h32
