Ca existe un mini condensateur reglable ?
    philgib
    Je voudrais pouvoir regler avec un petit bouton la vitesse entre deux lumieres successives d'un led.
    Est-ce qu'un mini-condensateur à capacité réglable est la solution et est-ce que ca existe ?
    Merci.
    Philippe
    gcortex
    Re : Ca existe un mini condensateur reglable ?
    çà existe mais là il te faut un potentiomètre
    philgib
    Merci pour ta réponse.
    Deuxieme et derniere étape, j'aimerais pouvoir régler le moment où le premier déclenchement se met en route. J'imagine un potentiometre juste avant le montage précedent ?
    Si quelqu'un pouvait me montrer un petit plan, aussi simplet que moi ...
    Philippe
    Dernière modification par philgib ; 06/09/2010 à 21h38.
    Tropique
    Dans ce circuit, si tu rends R2 variable (entre 470 ohm et 5K), tu feras varier la vitesse de clignotement.
  1. Mini maison mini budget maxi projet
    Par invite77f56fa4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/09/2010, 16h21
  2. Existe t-il des LEDs multicolores réglable par la fréquence ?
    Par invite9506b720 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2009, 13h15
  3. Mini interrupteur à détection de mouvement... ça existe ?
    Par invitea17ab70a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2008, 08h49
  4. Alimentation 33 V 3A réglable
    Par inviteb000e8a2 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 14/08/2007, 20h36
