Mini interrupteur à détection de mouvement... ça existe ?
    invitea17ab70a
    Lightbulb Mini interrupteur à détection de mouvement... ça existe ?
    Je suis un novice en électronique (et même pire je suis votre pire cauchemard!! Je suis Informaticien ...).
    Bon je ne suis pas là pour lancer la polémique de qui a besoin de qui : l'informatique/l'électronique looool... on s'en moque et on travaille bien ensemble et c'est bien ça l'essentiel.
    Ma question est la suivante : existe t'il des petits capteurs de mouvements (dans mon idée pas plus gros qu'une DEL) qui permettent de faire interrupteur... en gros je voudrais arriver a quelque chose qui ressemble à ça : https://www.becausewecan.org/shop/LE...Table_The_Wave voila une vidéo :
    http://video.google.fr/videoplay?doc...LX2bWiAw&hl=fr
    Bon je ne m'attends pas a un tel résultat mais si des del s'allument sous un verre ou un truc qui bouge dessus ça me ferait plaisir ^^.
    Par contre je ne sais pas du tout combien cela va me couter... en tout cas aidez moi et dites moi si c'est faisable ou si je dois abandonner le projet et pourquoi.
    gcortex
    Re : Mini interrupteur à détection de mouvement... ça existe ?
    tu as la bille de mercure pour la position
    et la bille de fer avec l'aimant pour les chocs !
    invitea17ab70a
    Mais on est pas sensé toucher le table...
    invitea17ab70a
    Personne ne peut donc m'aider...me conseiller ?
    invite1d404051
    Bonjour! Exelent cette table!!
    Apparament le gars utilise des capteurs photosensibles! Réactifs à la lumière donc. Cars lorsqu'il passe devant la table, seule son ombre suffit à fait allumer les LEDs.
    Mais il mesure la lumière ambiante ET la lumière lorsqu'elle est masquée, ce qui permet que les LEDs s'allument plus ou moins fortement.
    Ensuite elles s'allument aléatoirement et clignottent de plus en plus doucement. Donc ca implique l'utilisation plus que probable d'un ou plusieurs PICs programmables.
    Par contre bonne chance pour réaliser ça!
    Mais tu peux te limiter à plus simple, les LEDs s'allument justequand tu passe au dessus et elles s'éteignent doucement.
    Un capteur photosensible (phototransistor plus LED infrarouge) et un circuit RC pour chaques LEDs pourqu'elles s'éteignent doucement.
    Bonne chance!
    EDIT: je confirme pour les capteurs: "The table Uses a network of 32 active and passive near-infrared optical sensors. "
    invitea17ab70a
    Merci j'adore ce genre de réponse Je n'avais pas pensé à ça ! ^^
    Peux tu me parler de ces circuits RC ? est ce compliqué à mettre en place ? est ce que ça coute cher ? Faut il le programmer ou est ce qu'il en existe pré-programmés pour ce genre de choses ? (au pire je n'associe pas un circuit RC à chaque LED mais plutot à chaque carré de leds genre 5 par 5 ou un truc du genre ... non ?)
    invitea17ab70a
    Pas la même occasion si quelqu'un connais un site sur lequel je peux trouver ces fameux capteurs car je ne trouve pas .... ou alors ils ne portent pas exactement ce nom ... Merci d'avance ^^
    invite935a281a
    c'est pas des phototransistor ou photodiode?
    invite1d404051
    Alex >> Si si, ce sont surement des phototransistors....
    Crow >> Le circuit RC c'est juste une résistance et un condensateur mis en série poru que le condensateur se décharge dans la résistance, ce qui alonge le temps de décharge du condo.
    invite935a281a
    Désolé j'avais pas lu les reponse précédante?je sais pas pourquoi :s
    invite1d404051
    T'inquiètes pas je fais souvent ça aussi
    invitea17ab70a
    Ahhhhh RC = Résistance / Condo !!!! D'accord ^^ C'est cool !! Donc ça ça ne doit pas couter cher ?!!!
    Bon d'après ce que j'ai pu trouver sur ebay ça ne coute pas cher les photo transistors : LOT OF 1000 "MPT032" phototransistors = 4.37€ Cool !!! ^^
    Donc en gros les diodes ça ne coute pas cher + des photos transistors ça ne coute pas cher et les circuits RC pas chers non plus... Si je fais bien mon addition on va dire que ce qui coute le plus cher c'est le bois quoi... donc c faisable... Niveau finances...
    Bon mais ce qui m'intéresse c'est d'avoir un peu plus de précisions niveau technique... Je sais bien qu'il n'existe pas 1 sorte de résistance, de condo, de photo transistors (j'imagine), de diodes... ... aussi, peut on parler de sensibilité d'un photo transistor ?... bref... niveau spec je suis aussi "out"... (c'est l'histoire du fumeur qui n'a ni clope ni feu... ).
    Merci pour votre aide.
    invitea17ab70a
    Autre chose, je suis tombé sur ça :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Photor%C3%A9sistance
    et
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Photodiode
    voire
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Cellule...C3%A9lectrique
    Y'a t'il une meilleure solution parmis celles ci ?
    invitea17ab70a
    allo ? y'a quelqu'un ?
    invite1d404051
    tout dépend de ce que tu veux faire...
    mais le phototransistor est le mieux je pense... encore que...
    Mais bon on va pas non plus réaliser la table pour toi!
    invitea17ab70a
    Bah pourquoi pas ?
    Non mais franchement je n'y connais rien... je demande une info...
  1. Est ce que ça existe un interrupteur commandé tout simple?
    Par invited348734a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2014, 23h30
  2. projet detection de mouvement
    Par invitefde63a48 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/04/2008, 13h51
  3. recherche un mini interrupteur spécifique
    Par invite823bbbff dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2008, 15h40
  4. [Lampe solaire] Remplacement interrupteur par détection automatique
    Par inviteba102478 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2008, 20h37
  5. ingénieur en mécanique physicienne (mouvement et forces d'un mobile) : ça existe???
    Par invite7312aaba dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 29
    Dernier message: 15/02/2007, 19h48
