commander un émetteur X'DOM par une ampoule qui s'éclaire
    roger44
    Je voudrais coupler un émetteur X'DOM avec une ampoule à incandescence de telle sorte que lorsque l'ampoule est mise sous tension, l'émetteur X'DOM envoie son signal radio.
    Je pourrais brancher un contacteur 230V aux bornes de l'ampoule qui deviendra donc l'interrupteur de l'émetteur X'DOM, mais tout ça est très volumineux.
    Je me demande si on ne peut pas utiliser comme interrupteur une LDR ou optodiode ou optotransistor qui laissera passer les quelques mA ou uA néccessaires.
    Je vous remercie de l'aide que vous pouvez m'apporter.
    Re : commander un émetteur X'DOM par une ampoule qui s'éclaire
    Bjr à toi,
    De toute façon se sera un ..."contacteur" (qui établit un "conctact") qu'il soit "mécanique" ou "électronique".
    Un "conctacteur" n'est pas FORCEMENT...volumineux.
    De toute façon te faut passer par une "détection" de la luminosité, donc de "l'optique" électronique comme tu le suggéres.
    Le probléme c'est qu'à ce niveau (la détection) tu ne peut obtenir le courant NECESSAIRE à l'alimentaion de ton montage.
    Te faut donc AMPLIFIER et commander ton montage.
    Ton X'DOM fonctionne sous quelle tension et avec quelle consommation ?
    (Voir "interrupteur crépusculaire")
    Dernière modification par f6bes ; 09/09/2010 à 09h06.
    roger44
    "Ton X'DOM fonctionne sous quelle tension et avec quelle consommation ?" L'émetteur fonctionne avec une pile. L'opto transistor n'est pas pour l'alimentation mais pour remplacer l'interupteur mécanique.
    J'ai plein de relais mais pour des petites tensions DC. Je n'ai pas trouvé sur l'Internet un petit relai 230V AC qui aurait été ideale. C'est normal puisque à 230V c'est généralement pour commuter les courants forts donc forcement assez robuste et volumineux.
  1. commander une LED par ethernet
    Par invitef17954b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2009, 19h57
  2. Commander un relais par une radiocommande
    Par invite586bd2e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2009, 15h06
  3. commander une sirène par un pc
    Par invite2dcd625c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2008, 01h21
  4. commander une MMC par un pic 16F
    Par invite23e52b2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2008, 09h57
  5. Commander un mobile par une RC tout ou rien
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2003, 21h30
