Précision d'un multimètre digital: flou des fabricants
    invite7b77ab72
    Je dois choisir un multimètre et je suis embêté car je ne suis pas sur de bien comprendre...
    Je dois choisir entre ces 2 modèles, sachant que je dois mesurer une tension très petite, entre 0 et 150 uV...
    Il faut donc quelque chose de précis...
    Modèle 1:
    Fluke 287:
    https://www.distrelec.ch/ishop/Datas...287_data_e.pdf
    Agilent U1253B:
    https://www.distrelec.ch/ishop/Datas...xxA_data_e.pdf
    Ils disent que pour le fluke 287 la precision est de 0,025%
    et pour le Agilent U1253B c'est 0,05% +50
    ça veut dire quoi le plus 50 ? c'est + 50 uV d'erreur ? J'espère pas car sinon c'est énorme... :-s
    Comme ça je dirais que le plus précis c'est le Fluke 287 mais je ne suis pas sur... quelqu'un peut confirmer ?
    invite7b77ab72
    Re : Précision d'un multimètre digital: flou des fabricants
    Et surtout, le pourcentage je suis pas sur de bien comprendre...
    Si je mesure sur une echelle de 50'000uV et que je mesure une tension de 10uV, les 0,025% d'erreur c'est sur l'echelle de 50'000uV ou sur mes 10uV ?
    inviteede7e2b6
    hello ,
    ces produits ne sont pas adaptés à une mesure de valeurs aussi faibles.
    Car tu vas te trouver en début de conversion , donc avec des erreurs calamiteuses.
    il existe des appareils ad-hoc : "microvoltmétres"
    invite7b77ab72
    Ha bon ?
    Mais c'est bizarre car ils sont vendus et c'est écris que la résolution minimale c'est 1 uV... Donc on devrait pouvoir mesurer des uV, non ?
    Bonjour totolelectro et tout le groupe
    Citation Envoyé par totolelectro Voir le message
    ... Ils disent que pour le fluke 287 la precision est de 0,025%
    et pour le Agilent U1253B c'est 0,05% +50 ...
    Généralement, une précision s'exprime en % de la pleine échelle, à laquelle il faut ajouter "un certain nombre de points" (de résolution) dans la gamme considérée.
    Disons que hormis le pourcentage d'imprécision, il faut aussi tabler sur "l'instabilité" des derniers digits, les moins significatifs. Le message est que les deux défauts se cumulent.
    Dans tes cas particuliers, je te laisse le soin de faire tes calculs correspondants.
    invitee05a3fcc
    Et avant de mesurer 150µV, fait gaffe aux couples thermo-électrique qui faussent les mesures .........
    inviteeb160de1
    Ne pas confondre résolution et précision
    ... ils sont vendus et c'est écris que la résolution minimale c'est 1 uV ...
    Ce serait bien que tu te penches sur la signification de la résolution.
    invite7b77ab72
    hello ,
    Chez Distrelec ils n'en vendent pas... c'est vraiment du spécial ou ça se trouve facilement ?
    Quelqu'un a une idée ou on peut en avoir ?
    donc 0,025% de 50'000uV ça fait 12,5uV, ce qui fait qu'a ça je dois ajouter encore l'erreur des digits qui est de 5, ce qui me fait une erreur totale possible de 17,5 uV, c'est ça ?
    Ha, mais, c'est quoi un couple thermo-électrique ?
    inviteede7e2b6
    quel est ton contexte ?
    invite7b77ab72
    Je suis au boulot... En principe si ça coute pas plus de 1000 euros on pourrait l'acheter...
    Sinon:
    J'ai fait une faute, le calcul c'est:
    donc 0,025% de 50'000uV ça fait 12,5uV, ce qui fait qu'a ça je dois ajouter encore l'erreur des digits qui est de 20, ce qui me fait une erreur totale possible de 22,5 uV, c'est ça ?
    ... donc 0,025% de 50'000uV ça fait 12,5uV, ce qui fait qu'a ça je dois ajouter encore l'erreur des digits qui est de 5, ce qui me fait une erreur totale possible de 17,5 uV, c'est ça ? ...
    Je ne m'y retrouves pas dans tes calculs.
    D'ailleurs, ton "écriture" est un peu fantaisiste.
    Je préfère écrire 0,025% de 50,000µV, et cela ne fait pas 17,5µV.
    Et puis, ce qu'il convient d'ajouter, ce n'est pas 5 mais 50.
    Refais tes calculs.
    ... c'est quoi un couple thermo-électrique ? ...
    Cela pourrait devenir une très mauvaise surprise.
    Demande thermocouple à google, et dis nous ce que tu cherches à mesurer pour essayer de savoir si tu es sur la bonne voe.
    Tropique
    Modèle 1:
    Fluke 287:
    Agilent U1253B:
    Pour ce genre d'applications, un "hand-held" convient mal.
    Il vaut mieux prendre un modèle de table, voir Agilent, Solartron, Keithley, etc.
    Un exemple typique, le HP3458:
    http://www.axiomtest.com/Agilent___H...5-details.aspx
    La résolution est de 10nV, et la précision 0.1ppm ce qui est peut-être un peu excessif dans ton cas, mais il y a également des modèles "low-cost", de 6.5 ou 7 digits.
    C'est en tous cas dans cette direction qu'il faut chercher.
    invite7b77ab72
    J'en ai parlé avec des collègues et en fait il y en a un qui a un nanovoltmètre Keithley, il va me le preter...
    Donc voilà cela devrait aller, c'est un peu le même genre que ce que Tropique m'a montré...
    Merci pour votre aide
    Sinon pour info je dois mesurer une thermopile...
  1. Réalisation d'un oscillo basique sur PC à partir d'un multimètre
    Par invite275c8bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2007, 19h15
  2. précision des mesures au multimètre
    Par invitebff23d5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2007, 20h40
  3. utilisation d'un multimètre
    Par invite036932d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2006, 06h53
  4. utilisation d'un multimètre
    Par invited681961f dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2006, 12h55
