Aide en programmation C pour Pic : Envoyer un code hexa via liaison serie 2 fils
    invitedd558ae9
    Je cherche a interfacer un petit module audio SOMO-14D avec un Pic.
    Pour commander le module, il est necessaire de lui envoyer via une liaison série simplifiée à 2 fils ( CLK et data ) des ordres adressés en 16 bits selon le chronogramme présenté ici :
    voir page 10
    Je pense être en mesure de génerer le signal CLK avec mon Pic à fréquence demandée ( signal carré de pulsations 100µs )
    Mon probleme de programmation se situe sur l'envoi du mot hexa, bit par bit.
    Si je veux par exemple envoyer l'adresse FFF7 à mon module comment dois je faire ? ( le bit de poids fort ( bit 15 ) doit être envoyé en premier)
    Je voudrai stocker la valeur hexa 16 bit que je souhaite envoyer dans une variable appelée "adresse" puis créer une boucle qui enverra, un à un, chaque bit du mot à chaque fois que CLK est au niveau haut.
    Pourriez vous me mettre sur la voie pour réaliser cela svp ?
    Je vous remercie beaucoup,
    invitee05a3fcc
    Re : Aide en programmation C pour Pic : Envoyer un code hexa via liaison serie 2 fils
    C'est du SPI. Ton PIC n'a pas cette interface ?
    invitedd558ae9
    Mon pic a bien des interfaces SPI mais la liaison série requise par le module SOMO-14D est bien plus lente.
    Je pensai réaliser une boucle pour envoyer chaque bit de 0 à 15 sur chaque front haut de la clock mais je sais pas comment faire .
    invitedd558ae9
    J'ai trouvé un code dans un language C différent : ( sans doute AVR )
    Voir ICI
    Je voudrai adapter la boucle qui envoi chaque bit du mot hexa en C18 pour Pic mais je sais comment faire.
    invite29971eb1
    Ca serait bien la première fois qu'un PIC soit trop rapide
    RISC
    Quel PIC utilises-tu ? A quelle fréquence ?
    Tu devrais être capable de diviser l'horloge du SPI dans l'unité SSP ou MSSP pour ralentir la fréquence.
    Si tu as un UART à bord du PIC, il est aussi peut être possible d'utiliser le mode synchrone (à vérifier).
    a+
  1. Programmation en C pour Pic : Transformer de l'ASCII decimal en Hexa
    Par invitedd558ae9 dans le forum Électronique
    Réponses: 54
    Dernier message: 05/05/2013, 14h20
  2. Envoyer un code hexa à un Pic via hyperterminal
    Dernier message: 18/06/2009, 06h32
  3. envoyer des donnee de pic vers pc par port serie
    Par invite7cb641da dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2009, 00h14
  4. aide pour PIC 16F877 vers PC via port serie (transfert de données)
    Par invite1c4b6700 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2009, 02h47
  5. programmation liaison série labview
    Par invite8c3af53f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/05/2005, 11h52
