Simplification d'équations.
    invitee0882fc7
    Bonsoir à vous, je suis actuellement en DUT GEII et je n'avais jamais fais d'électronique auparavant. Et j'ai un exercice que j'ai essayé de faire mais ne suis pas sur qu'il soit juste. Pourriez-vous me dire si cela est juste.
    a.a + b./b + b + b = a.a + b(/b+b) = a + b
    Merci de votre compréhension en espérant avoir une réponse au plus vite. ^^
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Simplification d'équations.
    c'est ok.
    une autre façon de voir les choses que la factorisation :
    a.a=a
    a./a=0
    invitee0882fc7
    Merci beaucoup pour ta réponse. ^^. Je n'ai jamais fais d'équation de ce genre donc je suis un peu paumé. Lol. Et j'en ai une autre mais ne sais pas par quoi commencer.
    (a+/b).(a+b)= ?
    J'ai commencé par développer mais je ne sais pas si on peut, ce qui donne donc : a.a + a.b + /b.a + /b.b
    Est-ce juste ? Et que faire ensuite?
    stefjm
    Citation Envoyé par geii_difficult Voir le message
    (a+/b).(a+b)= ?
    Apprendre le cours et relire la réponse d'Antoane?
    invite88c56b38
    oui c est just
    voila comment
    a.a=a
    b./b=0
    a+o=a
    a+b+b=a+b
    c est pour la premiere equation
    invitee0882fc7
    Je sais bien qu'il faut apprendre le cours, cependant je le lis encore et encore, il n'y a pas une partie qui montre comment simplifier. ='(.
    Merci pour t'as réponse Haim10. Je commence à comprendre comment fonctionne ces équations. ^^. Je retourne travailler. Merci encore.
    invite88c56b38
    Smile Re : Simplification d'équations.
    voila pour la deusieme
    (a+/b).(a+b)=
    (a+/a/b).(a+b)=
    (a+ab+/a/b).(a+b)=
    (a+1).(a+b)=
    1.(a+b)=
    a+b
    Bonsoir haim10 et tout le groupe
    Citation Envoyé par haim10 Voir le message
    voila pour la deuxième ...
    Bien entendu, ton intervention part d'un bon sentiment, mais je ne suis pas persuadé que cela une "bonne solution" pour geii_difficult qui a besoin d'être débloqué, pas qu'on fasse le travail à sa place.
    Tu es nouvel inscrit, pas encore au fait des us et coutumes du forum. Cela viendra avec un peu de recul. Et tu seras le premier, ensuite, à approuver notre position, qui refuse systématiquement de donner la solution, ce qui n'apporte rien à celui qui en fait la demande.
    Par principe, toute demande d'aide doit être présentée avec une recherche préalable, et montrer que l'on ne demande pas du tout cuit, mais seulement un coup de pouce, histoire de débloquer la situation.
    invite88c56b38
    je suis tout a fait daccord
    j avais l intention de lui donner une idee generale sur la logique combinatoire puis qu il a dit qu il n ajamais etudier l electreonique
    en lui donnant la reponse toute faite je presume lui debloquer de son
    hesitation devant n import quelle equation puisque ce genre d equation est tout-fait un simple jeu
    en tout cas votre intervention est tout a fait logique je te remercie
    Murayama
    Bonjour!
    Une bonne méthode pour vérifier ce genre de problème:
    vous faites un carré avec une croix dedans. Donc 4 petits
    carrés empilés. On va les appeler hg (haut gauche), hd
    (haut droit), bg (bas gauche) et bd (bas droit).
    (faites le dessin, j'ai la flemme).
    En haut, vous écrivez /a à gauche et a à droite.
    Sur le côté gauche, vous écrivez /b en haut et b en bas.
    La zone a, par exemple, correspond aux carrés (hd, bd).
    La zone /a correspond aux carrés (hg, bg).
    De la même façon, on a (hg, hd) pour /b et (bg, bd) pour b.
    Quand on fait une union (+), c'est simple, on ajoute les carrés
    sans les dupliquer.
    Par exemple a+b, c'est (hd, bd) U (bg, bd). On obtient donc un
    bloc de 3 carrés (hd, bg, bd).
    (U signifie Union)
    Maintenant, pour faire une intersection (.), on cherche les zones
    communes à deux expressions. Par exemple a . b, c'est la
    zone commune à (hd, bd) et (bg, bd). C'est donc bd.
    Application au problème:
    (a + /b) . (a + b)
    (1). a + /b, ce seront les carrés (hd, bd) U (hg, hd).
    (U signifie Union)
    Donc (hg, hd, bd)
    (2). a + b (voir plus haut : (hd, bg, bd))
    Maintenant, intersection de (1) et (2). Si on met tous les éléments
    apparaissant à la fois dans (hg, hd, bd) et (hd, bg, bd), on obtient
    (hd, bd). Ceci est la partie droite de l'ensemble, et correspond
    à a, tout simplement (et non a + b).
    D'ailleurs si le résulat était a + b, en remplaçant dans l'équation
    de départ, on verrait que cela implique (a + /b) = 1.
    Je vous fais grâce de la solution analytique qui tient en 3 lignes.
    Pascal
    (a+/b).(a+b)=
    (a+/a/b).(a+b)=
    (a+ab+/a/b).(a+b)=
    (a+1).(a+b)=
    1.(a+b)=
    a+b
    Dernière modification par Murayama ; 12/09/2010 à 02h46.
    polo974
    Allez, un petit aide-mémoire:
    le ou, c'est priorité au 1
    le et, c'est priorité au 0
    voilà, c'est tout...
    On rajoute du détail:
    tout OU son contraire, comme il y a du 1 et du 0 à l'entrée, et priorité au 1, ça donne 1:
    z + /z = 1
    tout ET son contraire, comme il y a du 1 et du 0 à l'entrée, et priorité au 0, ça donne 0:
    z . /z = 0
    Allez, encore un détail pour rire sur UNE porte ET ou OU:
    si on inverse entrées et sortie, et qu'on change le genre de porte (ET/OU), et bien, on n'a rien changé (pensez priorités, vous verrez...)
    y + z = /( /y . /z )
    et l'autre égalité (en miroir)
    y . z = /( /y + /z )
    et de ces 2 là on tire les classiques:
    /( y + z ) = /y . /z
    et l'autre égalité
    /( y . z ) = /y + /z
    ensuite opérations, simplifications, ...
    dire qu'on apprenait ça en maths en 5ème ou 4ème...
    eh oui, c'est des maths, pas de l'électronique!
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite29971eb1
    Si tu as bien compris que /b est l'inverse de b alors:
    b./b se traduirait par (b est à 1) ET (b est à 0). En toute logique c'est impossible, ou faux, donc ça vaut 0. Le terme peut être éliminé
    b + /b se traduirait par (b est à 1) OU (b=0). C'est systématiquement vrai, donc ce terme se remplace par un 1.
    donc si tu trouves a.b + a./b, une fois factorisé, ça donne a.(b + /b)...
    b+ /b valant 1, a.1 vaut systématiquement 1
    Les règles de base, sous réserve que j'en oublie:
    a.0=0
    a.1=a
    a+0=a
    a+1=1
    a./a=0
    a+/a=1
    (a+b).(/a+/b)= /a.b + a./b (se retrouve avec les règles au-dessus)
    Par curiosité, tu es dans quel IUT?
    invite88c56b38
    merci pour les explication.
    je veux juste demander a Murayama de m expliquer sa methode du carrés
    elle n est pas trop clair j ai pu pas ses directions le haut le bas le droit .
    j ai le sentiment qu elle peut m apporter beaucoup.
    je suis titulaire d un diplome de technicien en electricite pour le moment je prepare un autre diplome en electronique.
    l electronique a un fort potentiel dans le domaine des nouvelle technologie donc je fait beaucop d effort pour comprendre l essence de cette decipline.
    invitee6bb5e82
    Bonjour ,
    juste une petite précision :
    quand a = 1 -> /a = 0
    quand a = 0 -> /a = 1
    Le tableau pour s = a ou b :
    a b || s
    0 0 || 0
    0 1 || 1
    1 0 || 1
    1 1 || 1
    Le tableau pour s = a et b :
    a b || s
    0 0 || 0
    0 1 || 0
    1 0 || 0
    1 1 || 1
    Jack
    De mon temps on apprenait la logique avec des contacts. Du coup, sachant qu'un ET est matérialisé par 2 contacts en série et un OU par 2 contacts en parallèle, le NON par 2 contacts en opposition, il était facile de comprendre les bases telles que a./a, a+a, a.a, a./a, etc.
    Le résultat était égal à 1 ou non selon que le courant pouvait passer ou non.
    Au lieu d'apprendre par cœur, le simple bon sens permettait de tout comprendre.
    stefjm
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Ne sois pas triste, il y a encore quelque vieux qui programment en contact (LD) des automates d'aujourd'hui...
    (Les ceusses qui sont allergiques aux langages scripturaux de l'Info Indus. (ST))
    Jack
    Je ne suis pas triste, je trouve juste qu'il est regrettable de ne pas utiliser quelques recettes simples lorsque c'est possible.
    C'est quoi ST?
    Murayama
    Bonjour!
    Cette méthode ressemble à une table de Karnaugh. Mais avec
    une seule variable par côté, c'est vraiment la base de cette
    méthode.
    Question préliminaire: est-ce que vous avez lu ma réponse
    avec un crayon et un papier à la main, juste pour essayer de voir
    ce qu'elle donne. Vous avez tracé le carré? Vous l'avez divisé
    en 4 par une ligne verticale et une ligne horizontale?
    Bon, je ne vois pas trop ce qu'il y a à expliquer. Si vous pouviez
    me dire exactement ce que vous ne comprenez pas, je pourrais
    être plus clair, mais là, franchement, je ne vois pas.
    Si vous pouviez m'expliquer par exemple (si possible avec
    ponctuation, apostrophes et accords des adjectifs et des verbes
    là où c'est nécessaire) ce que vous tentiez de dire par : "elle
    n est pas trop clair j ai pu pas ses directions le haut le bas le droit",
    je crois qu'on pourrait avancer un peu.
    Pascal
    carrés elle n est pas trop clair j ai pu pas ses directions le haut le bas
    le droit . j ai le sentiment qu elle peut m apporter beaucoup.
    stefjm
    Oui, sauf qu'il existe désormais des étudiants qui ont bien du mal à faire la différence entre un fil et un circuit ouvert.
    Si on ajoute les soucis de français élémentaire (expression et compréhension), faire de la logique (donc des maths) relève de la gajeure...
    C'est quoi ST?
    ST : Structured Text : Un langage normalisé pour automate programmable, langage qui ressemble beaucoup au C.
    Sortie := (Entree1 and Entree2) or Entree3;
    http://en.wikipedia.org/wiki/Structured_text
    Perso, j'ai appris les bases de la numération en CE2.
    Aujourd'hui, des étudiants de fac ignorent que
    230=2 10^2 + 3 10^1 + 0 10^0
    Alors la logique booléenne...
    invite29971eb1
    Moi aussi...ça m'a fait un choc de voir que le début de DUT était du niveau CE2
    inviteede7e2b6
    je ne peux qu'adhérer à cette discussion de vieux c..s (en toute amitié !), dont je me sens solidaire, il reste de la place à votre club ?
    invite88c56b38
    bonjour a tous,
    je te remercie pascal pour ta reponse.
    maintenant j ai compris votre methode.
    ma demande d explication a etait tout a fait juste
    je trouve pas raisonable ces commentaires qui font que dévier le but de ce forum. que je croix une place pour la comprehension de divereses manieres
    d envisager des preoccupations communes.
    pour bien communiquer sa pensée aux autres il faut qu il soit universelle c est-t-dire la clarté la plus possible.
    merci.
    invite29971eb1
    bonjour a tous,
    merci.
    C'est plus au créateur du fil ou au modérateur d'en juger....
    invite88c56b38
    c est plus aux espres libre d en juger la porter
    Jack
    Mille excuses pour la pollution.
    Je persiste et signe toutefois pour l'illustration de la logique avec des contacts et une lampe qui s'allume ou qui s'éteint au bout.
    invite88c56b38
    bonsoir.
    merci bien pour ta replique. j en suis vraiment ravi.
    l important c est ta presence au bout des dicussions.
    bonne soiree.
  1. Simplification
    Par inviteb6f66526 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/12/2008, 18h27
  2. simplification
    Par invitee9c21d9d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/11/2008, 11h15
  3. simplification
    Par invite31309312 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/11/2008, 16h28
  4. Pb de simplification
    Par invitede5cecd0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 24
    Dernier message: 25/02/2008, 19h33
  5. Simplification d'équations
    Par invite1a7050d5 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2008, 12h46
