Utilisation pont redresseur
    invite301c4f58
    je possède un camion frigorifique qui ne fonctionnait plus que sur la batterie et non avec sa prise 220v. J'ai donc chercher d'où provenait la panne et il s'avère que le pont de diode est fendu et donc ne fonctionne plus.
    Maintenant je dois le changer.
    Sur le miens je peux lire :
    FAGOR 4700
    FB5006 B250/220-50
    Juste que la pas de problème, je l'ai trouvé rapidemment
    Par contre voici les caractéristiques techniques :
    Rectifier, Bridge; 600 V; 150 A; 50 A @ 55 degC; -55 degC; 150 degC; 1.2 deg
    en détaillé : http://www.alliedelec.com/Images/Pro...r_349-0172.pdf
    Alors le problème est que cette référence est recommandé pour du 250v alors que mon pont est en aval d'un transfo 230v/11,5 v et est donc alimenté en 11,5 volt.
    Est-ce normal ? dois-je reprendre le même ou alors un modèle 20v ?
    Merci d'avance !
    invite08aa7ce6
    Re : Utilisation pont redresseur
    oui, tu peux prendre ce pont de diode. Il ne devrait normalement pas te poser de problèmes étant donné que c'est la tension Maximale.
    Le pont de diodes sert uniquement à transformer la tension alternative en tension continue.
    Bonne nuit à tous,
    Valentin
    invitee05a3fcc
    Qui peut le plus , peut le moins. Pas de problème.
    invite301c4f58
    ok merci
    je trouve cela bizarre alors qu'ils le décline en 5 tensions
    Merci à vous
    invite301c4f58
    Je viens de passer la commande mais le composant n'est pas dispo avant 15 semaines
    Donc en attendant j'aimerais bien faire un "dépannage".
    Puis-je le remplacer par ça ?
    http://www.selectronic.fr/article_pr...4-9999&print=0
    merci d'avance
    Bsr à toi,
    Théoriquement , y a pas de probléme. Faudra peut etre les monter sur un refroidisseur suivant le débit que tu leur demandes.
    invite301c4f58
    oui d'origine mon pont de diode est sur un refroidisseur déjà. C'est pour ça que je cherche les mêmes dimensions.
    Ca chauffe tant que ça ces petits ponts ? car celui que j'ai est assez énorme
    Bsr à toi,
    Ca chauffe à CONCURENCE du courant qui le traverse !
    Et à courant EGAL, plus ce sera petit , plus ça chauffera (moins de "volume" pour dissiper les calories).
    Reste à CONNAITRE le courant qui va circuler ?
  1. Pont redresseur ET doubleur,
    Par f6bes dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 09/08/2009, 16h57
  2. Tension Pont redresseur
    Par invite94678903 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2009, 18h42
  3. Pont redresseur
    Par jeager13 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2009, 07h47
  4. Pont redresseur
    Par inviteef5c8f87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2008, 16h34
  5. Pont redresseur à 4 thyristors .
    Par invitef0c7b766 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 09h11
