probleme entre code et schema avec pic - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    umfred
    Re : probleme entre code et schema avec pic
    dans "pord", met la même condition "si variable <>0" plutot que "si variable <> 255" car celle-ci ne sera jamais atteinte et donc le programme restera ad-vitam dans la boucle de ce sous programme
    petite remarque au passage: pour nommer un sous programme (ou une macro, utilise un nom parlant sur sa fonction, ça évite de retourner dedans pour savoir sa fonctionnalité (par exemple pour "pord", utilises par exemple "decal_port" (car tu décales un bit sur le port D); et pour "portd", utilises par exemple "rempli_portd" (car tu "remplies" le port d))
    umfred
    de même dans tous tes sous programmes, déplace la partie "variable -> portx" dans la branche oui de la condition (après le test), ça évitera des effets transistoires.
    Change la condition dans porta (met 127 à la place de 255) car les RA6 et RA7 sont utilisé par l'oscillateur/quartz (tu l'as dit toi même si je ne me trompe)
    invite1f39ae77
    ok merci je fait ca et je refait des test et je vous direr coi.
    invite7f0bbcbf
    Tu dois imperativement utiliser toutes les entre et sortie sinon ton programme ne fonctionneras pas ou feras n importe quoi(sur la platine d essais)
  1. Code en C pour PIC avec Sensirion SHT75 / SHT71
    Par invitedd558ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2010, 22h50
  2. Probleme avec le schéma d'un programmateur de PIC...
    Par inviteadef15e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2009, 20h46
  3. Code en C pour faire clignoter une led avec un Pic
    Dernier message: 11/04/2009, 16h30
  4. [Pic] Probleme avec code
    Par invite07bc4d05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2009, 08h40
  5. recuperation de code ir rc5 avec pic
    Par invite13ed46c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2008, 18h25
