Alimentation 220 -> 12 V
Affichage des résultats 1 à 30 sur 52
    invitef292f639
    Bonjours à tous,
    Je souhaiterais faire une alimentation maison qui sera branché sur un secteur ( 220 V) et me ressortiras du 12 V. Il me faudrait au mini 350W.
    Sachant que je ne possède que le niveau collège en électronique, j'aimerai vos lumières et si possible, un cours papier qui puisse m'initier à tout cela, comme je suis passionné d'électronique et de nouvelle technologique.
    Je vous remercie d'avance de vos réponses.
    Au Revoir.
    inviteede7e2b6
    Re : Alimentation 220 -> 12 V
    350W soit 30 ampéres à la louche.....
    ça se trouve pas sous le sabot d'un dahut !
    à quoi doit donc servir cette alim ?
    de toi à moi , une telle alim ne peut être qualifiée de "nouvelle technologies", on sait faire depuis plus de 50 ans !même si un tel débit sous-tend quelques moyens.
    invite29971eb1
    Je vois bien l'alimentation d'un autoradio ou autre ampli de voiture dans une chambre
    inviteede7e2b6
    ça coute 50 zeuros dans une bonne épicerie ...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par tintindu76 Voir le message
    Il n'y a plus de 220V depuis plus de 30 ans ...
    invitef292f639
    Hello,
    Enfin quand je dis 220V c'est 220-230 V ~, la tension exerce au borne d'une prise en France de nos jours !
    Enfaite quand je dis 350W , je sur estime peut être trop .. 150 suffirais je pense. C'est pour alimenté tout une panoplie du genre néon de PC, ventilateurS, sonde, régulation du ventilo en fonction de la température d'huile et je pense que ce sera bien .
    Quand je dis nouvelle technologie, je parle au niveau informatique surtout !
    Ah oui, j'oubliais, forcement le transformateur 12 V est en courant continu
    Tropique
    N'éxagérons rien: c'est théoriquement effectif depuis le 1er janvier '95, mais à cette date, il n'y avait aucun changement dans la tension réelle délivrée, c'est juste l'adaptation des tolérances qui a permis l'harmonisation et la convergence des tensions entre les différents pays de l'union.
    Ensuite, progressivement, les distributeurs ont adapté la valeur cible centrale des réseaux pour arriver à 230V nominal en 2003.
    http://users.metro2000.net/~purwinc/seec2_2.htm
    Et c'est un point qui est finalement assez secondaire puisque les nouvelles marges ont été élargies pour inclure à peu de chose près les anciennes marges de tous les pays concernés.
    Ce n'est peut-être pas utile ou constructif de le rappeler à chaque occasion.
    invitee05a3fcc
    Moi, ça m'amuse ..... comme les gens qui franchissent les lignes jaunes (qui sont blanches depuis très longtemps)
    PS: Tiens, c'est marrant FUTURA n'est pas en panne !
    Hello,
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Tu fais les casses de matériel informatique et tu récupéres une alim (150w tu les auras sans probléme).
    Tropique
    Si c'est pour de la sono "boum boum", ça risque de ne pas aimer: les alims à découpages n'aiment pas beaucoup les variations violentes de débit, surtout que la tension va être prise sur une sortie non-asservie.
    Mais bon, pour l'instant, on n'en sait pas plus.
    Si
    Bjr à toi,
    Mais si , mais si :
    "...pour alimenté tout une panoplie du genre néon de PC, ventilateurS, sonde, régulation du ventilo en fonction de la température d'huile..
    Bonne jounrnée
    Tropique
    C'est juste, même pas vu.
    Dans ce cas, pas trop de problème à priori, à condition de charger un peu la sortie 5V.
    invitef292f639
    Hello,
    Alors on va comment pour faire cela ? Sachez qu'il me faut uniquement le 12 V ? Sinon le budget moyenne pour créer cette propre alimentation est de cb ?
    Hello,
    Bsr à toi,
    http://www.cbplus.com/cat/product395/product_info.html
    Tu trouveras moins cher si tu cherches bien.
    invitef292f639
    Hello,
    Personne aurai un livre bien ou je pourrais apprendre les bases de l'électronique ?
    Merci d'avance.
    gcortex
    Récupère une alim de PC.
    Le principe : http://g-cortex.franceserv.com/pdf/Hacheurs.pdf
    invitef292f639
    Merci du lien, mais malheureusement, tout ça est du chinois pour moi ! Une alim' PC j'en ai une mais comment faire, je vous rapelle que niveau électricité/électronique, j'ai que le niveau collège ...
    Merci pour toute vos réponces
    gcortex
    normalement tu as le +12 sur le jaune et la masse sur un noir
    un coup de voltmètre te le confirmera (si c'est une vieille alim)
    invitef292f639
    Ok. Merci. C'est vrai qu'en regardans sur l'alim' j'ai pu voir " +12V yellow 13 A " et " Black COM return ". Donc 13 A ca fais ~ 155 W avec les fils jaune et noir ?
    gcortex
    pour 13A, prends 3 fils jaunes et 3 fils noirs...
    invitef292f639
    Un fils = 5 A ?
    gcortex
    oui sinon il fond
    invitef292f639
    C'est bien ce dont je me disais. Ceci dis, pour le transformateur 230-> 12 V, es-ce aussi dure que ça a réalisé ?
    gcortex
    même avec le schéma...
    En plus, les transfos sont spécifiques.
    Une alim linéaire va peser qq kilos
    Pourquoi tu te lances pas dans un truc introuvable ou très cher ?
    invitef292f639
    Ceci n'as pas l'air si dure d'après ce site http://www.sonelec-musique.com/elect...entations.html
    C'est si chère que ça a produire ?
    Bah je ne sais pas je me dis que peut etre j''aurai pu faire quelque chose moi même et surtout cela m'aurai apris beaucoup de choses sur le monde de l'électronique.
    gcortex
    Il y a bien des profs de fac qui n'ont jamais touché un fer à souder
    faut déjà comprendre les schémas...
    invitef292f639
    ouais ..
    Mais par exemple avec sont schémas et la transformateur il n'y a pas de possibilité ?
    gcortex
    peut être avec un régulateur à découpage maison
    Ce qui est formateur c'est de mettre çà au point sur papier
    mais le niveau collège ne suffit pas...
    invitef292f639
    oui :S. C'est pour ça, pourrais-je trouver un livre ou je pourrais aprrendre les bases de l'électronique .. ? J'avais pensé a celui la http://www.amazon.fr/LElectronique-p.../dp/2754013741 mais je sais pas s'il va m'offrir les bases necessaires ... ?
    gcortex
    Pour l'électronique je sais pas, mais j'ai eu de bons échos sur cette série
    Dans un 1er temps, tu peux te faire une alim de labo 1 à 15V avec un LM2576-ADJ
  1. Comment coupler un moteur 110/220 sur un réseau 220/380?
    Par invitef8286eed dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2010, 16h42
  2. Modification alimentation (110=>220) sur ampli forte puissance.
    Par invite2efc14eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2009, 17h12
  3. [Blanc] Alimentation appareils 110/220 volts
    Par invitedaa8324f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2009, 11h28
  4. alim 220 15v 150w---220 24v 250w
    Par invite886a05b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2006, 20h45
  5. Alimentation lampe halogene 220->12 V en panne
    Par invite47f4b632 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2004, 12h27
