échantillonneur bloqueur de valeur max
    invite94b5c7cc
    Smile échantillonneur bloqueur de valeur max
    Bonjour a tous
    C’est en dernier recours que je vous pose la question car je n'est pas trouver sur le net
    Alors voila mon problème j'ai une tension analogique variant entre 10mV et 5V; je voudrais avoir une tension analogique continu représentative de la valeur max du signal analogique avec la possibilité de pouvoir faire un reset
    Pouvez-vous me donner des indices et des réf de composant
    gcortex
    Re : échantillonneur bloqueur de valeur max
    Un redresseur sans seuil avec un ampli op...
    gcortex
    Un exemple :
    gcortex
    par précaution, tu peux ajouter une diode sur l'émetteur :
    gcortex
    dans l'exemple ci-dessus un LM358 alimenté en +9/-9
    quelle est la fréquence de ton signal ?
    gcortex
    Un autre exemple pour des très basses fréquences avec une seule alim :
    Avec un LF156 monté en détecteur crête on couvre une gamme de quelques pouillèmes de hertz jus qu'à quelques dizaines de kilohertz.
    Il faut un second 156 en suiveur pour pouvoir exploiter la tension mémorisée.
    Tropique
    Et sans résistance de remise à la moyenne (ce qui semble correspondre à la demande de l'O.P., puisqu'il veut un reset), ça descend jusqu'à ~0Hz, le ~ dépendant essetiellement de la propreté du circuit, du soin apporté à la construction, etc.
    invite94b5c7cc
    Smile Re : échantillonneur bloqueur de valeur max
    Merci a tous
    Pour la fréquence de mon signal je ne peux pas vous répondre car elle est fréquence est aléatoire vue que mon signal est une tension représentative d'une valeur relevée elle peur varié de 0 (une tension DC) à 5hz
    Et encor merci
  1. Intégrale -> Valeur min/max
    Par inviteca4f9d11 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/01/2010, 18h11
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 18/03/2007, 16h43
  3. Echantillonneur Bloqueur
    Par invite1fb2629a dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2006, 17h54
  4. valeur max (méthode gradient)
    Par invite3569df15 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/07/2005, 23h19
  5. Echantillonneur-bloqueur
    Par invite5a36726c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2005, 19h06
