transistors A 733 et K.346
    invite272a0f90
    Hello.
    Recherche caractéristiques et brochages de ces deux transistors
    ou mieux, les références d'un ouvrage récent permettant d'identifier
    les transistors ainsi que les circuits intégrés avec caractéristiques et brochages.
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    invite272a0f90
    Re : transistors A 733 et K.346
    Merci mais cela ne répond pas du tout à ma question !
    Il s'agit bien de A733 et de K.346 qui sont utilisés à plusieurs exemplaires dans un convertisseur DC-AC, 12 volts cc en entrée et sortant en 230 v 50 périodes, 1500 watts.
    Cet appareil que j'essaie de dépanner est d'origine chinoise (Taiwan).
    Kissagogo27
    bjr, certes on peut errer longtemps de cette manière , on suppose a partir d'information incomplètes , normal qu'ont patauge non ?
    on peut avoir des photos des bestioles ? un schéma de l'appareil ?
    invite272a0f90
    Hello.
    La conception de cet appareil est très spéciale (pour moi en tout cas)
    Par ex., il n'y a pas de transfo amenant le 220 volts !
    Celui-ci provient d'une double série de Mosfet (IRF 740) notamment.
    Quant à la partie "12 volts", elle est constituée pour partie de ce qui semble être un auto-transfo dont le point milieu serait l'arrivée du + 12 volts protégée par deux fusibles de 30 A montés en parallèle tandis que les extrémités de l'enroulement aboutissent à 4 Mosfet (IRF 3205).
    Vu le gros ampérage, cette partie est quadruplée, les quatre "sorties" de ces 4 x 4 (donc 16) Mosfet, via une r de 100 ohms, sont répartis en deux lignes dont une aboutit à un premier groupe de A 733 - K 346.
    Je n'ai pas le shéma de cet appareil commercial qui fonctionnait très bien avant la panne que j'ai stupidement provoquée.
    Il y a également des circuits intégrés : LM324N, R 314A, 817C et ce qui est probablement un micro processeur ? : PIC 16C 72A - 04/SP
    Pour le moment, les dégâts constatés sont qques Mosfet ... qui sont carrément en cc ( constaté à l'ohmètre et confirmé après démontage )
    Relever le shéma n'est pas aisé car vu le gros ampérage, les connexions côté circuit imprimé sont doublées voire triplées par du fil de cablage de l'autre côté de la plaque.
    invite272a0f90
    Petite précision : le PIC16C72A-04/SP est un micro contrôleur
  1. [Blanc] LL FAGOR LD 733 : ne chauffe plus !
    Par invite0e808d58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2009, 19h08
  2. [Blanc] LV ariston LSE 733
    Par invitecd7915f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2009, 11h57
  3. [Blanc] Pb temperature baisse congelateur AFG 346
    Par invitec6769a3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2008, 09h29
  4. [Thermique] pompe BM 346
    Par invitefa612be4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2007, 09h23
  5. FAGOR LD-733 Chauffe toujours
    Par invite399c25b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2007, 18h49
