DELs 5Volts
DELs 5Volts
    invite8c2ccea6
    DELs 5Volts
    J'ai acheté 20 DELs 3,1V 25mA 460nm 15kcmd.
    Je me suis trouvé un petit powersupply Input: 120V 60Hz 0,4Amax, output 5V, 2A DC, 10W max.
    Quelle résistance ou condensateur dois-je mettre en série pour utiliser mes DELs avec mon powersupply s'il vous plait ?
    trebor
    Re : DELs 5Volts
    Je suppose que chez toi, la tension secteur est de 120 V AC et non 230 V AC ?
    Sinon l'alimentation ne convient pas.
    Tu dois mettre les leds en parallèle avec une résistance pour chaque led.
    Tu as 5 V et tu dois faire chuter la tension de 5 - 3,1 = 1,9 Volts.
    Comme tu ne veux y laisser passer que 25 ma à travers la résistance ainsi que la led.
    Tu appliques la formule bien connue de la loi d'ohm U = R.I ( que tu devras transformer ).
    Je te laisse deviner la solution à ce simple problème.
    invitee05a3fcc
    Re : DELs 5Volts
    Bonjour Talico et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Talico Voir le message
    Quelle résistance dois-je mettre en série pour utiliser mes DELs avec mon powersupply
    La bonne loi de Mr Ohm
    R=(5-3,1)/0,02 = 95 ohms que tu arrondis à 100
    W=(5-3,1)*0,02 = 0,038W donc pas de problème, une 1/4W et c'est tout bon
  1. Convertir 50mV en 5Volts
    Par frank9321 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2010, 14h41
  2. Pb PI16F884: PORTA.4 me donne 5volts en entrée
    Par invited3c68567 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2009, 18h33
  3. schema de 28 dels
    Par invite7ebde5f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2008, 19h05
  4. les '' LEDS ou DELS ''
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 01/03/2008, 21h38
  5. Jeux de DELS tournantes
    Par invite7e3a8d7d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2007, 03h49
