les '' LEDS ou DELS ''
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    inviteec0c9d8b
    Arrow les '' LEDS ou DELS ''
    quel est la difference entre les DELs infrarouge, lazer et les LEDs ordinaires?
    est ce que du coté alimentation (1.5v, 2v...) ou du coté lumiere ?
    d'un autre terme combien de type de ''LEDs'' on a et la difference entre eux?
    Seb.26
    Re : les '' LEDS ou DELS ''
    Citation Envoyé par rabih Voir le message
    Ces 2 facteurs sont intimement liés ... donc : << Les 2 mon capitaine ! >>
    invitee86643f9
    Del = Led
    (led pour les francophones.. Del pour les anglophones)
    Seb.26
    Citation Envoyé par maxitec Voir le message
    C'est pas plutôt le contraire ?
    invitee86643f9
    Exact ..
    BastienBastien
    Bonjour tout le monde,
    LED = Light emitting diode
    DEL = Diode électroluminescente
    La différence entre le diode laser, la led classique et les autres, c'est leur longueur d'onde.
    inviteec0c9d8b
    Arrow Re : les '' LEDS ou DELS ''
    Citation Envoyé par BastienBastien Voir le message
    merci pour votre explication, tu peux m'expliquer encore plus pour ce qui est en accord avec la longuer d'onde?
    d'une autre part pourquoi le led qui se trouve dans les rmotes controles ne s'allument pas meme si on les relie directement à une pile ou à une tension ?
    BastienBastien
    Tu ne peux pas voir l'onde que génère une diode infrarouge, car l'onde qu'elle génère est invisible pour nous les humains !
    Le bleu a une certaines longueure d'onde, idem pour le vert, pour le blanc, etc et l'infrarouge se situe HORS des limites visibles pour nous les humains.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Longueur_d%27onde
    Seb.26
    Mais elles s'allument, il te suffit de prendre un APN pour les voir ...
    inviteec0c9d8b
    Citation Envoyé par Seb.26 Voir le message
    c'est quoi l'APN?
    inviteec0c9d8b
    1-Est ce que le lazer est visible?
    2-Si oui quelle est sa couleur, est ce que de couleur rouge?
    3-D'autre part je trouve des LEDs incolors mais qui donnent une lumiere rouge , jaune..etc, quel est le type de ces LEDs?
    BastienBastien
    Une recherche sur un moteur de recherche bien connu (désolé de faire de la pub) donne immédiatement la réponse à ta question :
    http://www.google.fr/search?hl=fr&q=...e+Google&meta=
    APN == Appareil Photo Numérique
    DSC == Digital Still Camera
    Gérard
    invitea3c675f3
    Du temps où je travaillais en fibres optiques à Conflans Ste Honorine, on appelais DELs les diodes électroluminescentes à 0,85 ou1,3um haut de gamme utilisées en communication… et LEDs le menu fretin juste bon à faire un voyant.
    Seb.26
    c'est quoi l'APN?
    A.P.N. = Appareil Photo Numérique
    Des diodes IR allumées apparaissent en violet sur l'écran d'un APN ...
    inviteec0c9d8b
    l'infrarouge envoyé par un led est due au signal appliqué au led et non pas au led il meme, oui ou faux?
    c'est à dire n'importe quel led peut envoyé une infrarouge, juste?
    invitee05a3fcc
    Non, une LED infra-rouge est indispensable pour émettre une lumière infra-rouge
    Ben non c'est le mode d'émission!
    interro demain.
    BastienBastien
    Hi,
    Longueur d'onde et donc, le mode d'émission.
    Demain, je serai à un entretien d'embauche à Rouen, donc, je ne pourrai pas aller à l'interro. Mes parents vous feront un mot d'excus', M'sieur.
    inviteec0c9d8b
    cette longueur d'onde est en rapport avec la led elle meme ou avec le signal appliqué à la led?
    invitee05a3fcc
    Plus tu mets de courant, plus sa couleur change
    C'est une réponse fausse, mais c'est celle que tu attends !
    Hi,
    Tu as du pot ce n'est donc pas sur moi que tu vas tomber () car faux encore:il y a une palanquée de LED (normale) entre 630nm et 690nm et bien sur il existe aussi des diodes lasers sur 650 nm.
    http://industrial.panasonic.com/www-...+ATA7000+5++WW
    http://sharp-world.com/products/devi...er200801_e.pdf
    Donc si ce n'est pas la valeur absolue de la longueur d'onde qui permet de les différentier quel est alors le paramètre, exprimé dans les mêmes unités, qui est pertinent?
    un fil d'ariane sur le sujet:http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/828
    PS : Bonne chance pour ton entretien
    PPS : moi les entretiens d'embauche je les fait passer c'est l'avantage de l'âge
    invitee05a3fcc
    A 52 ans j'eusse bien voulu en passer des entretiens d'embauche ...... mais mes CV, c'était goto poubelle ....
    inviteec0c9d8b
    j'aime avoir une reponse à cette question si quelqu'un sait:
    c'est à dire une led autre que celui utilisé en emission de l'infrarouge, n'emet pas de l'infrarouge ( comme par exemple les autres leds ordinaires de couleur rouge, jaune..etc )?
    Bsr, JR,
    recalé d'office !
    dans mon enfance, j'apprenais à l'école que "les J n'aiment pas les T".
    j'aurais donc écrit : je les fais passer.......
    Mais personne n'est à l'abri d'un clavier facétieux....
    Amicalement,
    Oui tu as raison annjy, mais le clavier n'y est pour rien , juste l'inattention.
    L'orthographe et la grammaire ne sont pas innées, en tous cas pas chez moi, cela ne donne que plus de valeur aux post(s ?) corrects.
    BastienBastien
    Merci jiherve,
    Et bien tous les recruteurs qui ont fait un goto poubelle ont fait une grosse grosse boulette ! Non, pas une boulette avec ton CV, une boulette tout court.
    Peut être que l'âge était, pour eux, un facteur de sélection auquel il n'y a aucune exception ?
    invitee05a3fcc
    C'est un gros facteur de sélection :
    1/ On n'est plus trop malléable
    2/ On est trop cher (?)
    3/ On a trop d'expérience (on risque de mettre le chef en porte à faux )
    4/ On se fatigue plus vite
    5/ On n'est plus recyclable (sclérosé)
    6/ On ne connait pas les dernières technologies
    7/ On est plus difficile à licencier (effet pervers de certaine loi en France)
    8/ On ne peut pas s'intégrer dans une équipe de gamin
    etc etc etc
    Bsr,
    c'était bien sûr une plaisanterie, et je crois sincèrement que tu ne m'en voudras pas.
    Dans mon cas, les vieilles maximes (J/T) me servent toujours.
    Je dis, je fais, je mange, je dors...jamais de T derrière un J .
    Sans doute un reste de l'enseignement de ma mère, qui n'était pas "Professeur des écoles", mais "institutrice", toujours active à 95 printemps.....
    again
    ça l'est toujours malgré les discours lénifiant sur la valeur des seniors.
    1/ On n'est plus trop malléable : vrai.
    2/ On est trop cher (?) : par rapport à qui ?
    3/ On a trop d'expérience (on risque de mettre le chef en porte à faux ) : il n'y a pas de petits plaisirs!
    4/ On se fatigue plus vite : ah bon!
    5/ On n'est plus recyclable (sclérosé) : depuis quand
    6/ On ne connait pas les dernières technologies : effectivement on conçoit les prochaines.
    7/ On est plus difficile à licencier (effet pervers de certaine loi en France): faut pas déconner tout de même
    8/ On ne peut pas s'intégrer dans une équipe de gamin : ça dépend des gamins
  1. horloge thermomètre à leds + enseigne lumineuse a leds
    Par invitec100c415 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 18h06
  2. Jeux de DELS tournantes
    Par invite7e3a8d7d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2007, 03h49
  3. quesion sur les DELS
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2006, 22h42
  4. Besoin d'aide à propos de DELs (ou LEDs)
    Par invite9da23ab2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2005, 15h41
  5. question sue les leds
    Par invite97de7621 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2004, 15h52
