[Thermique] pompe BM 346
pompe BM 346
    invitefa612be4
    pompe BM 346
    Bonjour à tous, suite à trop faible niveau cuve la pompe marque BM 346 a désamorcée et ma chaudiére ne tourne plus ,comment réamorcer car il n'y a pas de trou pour mettre du fuel dans la pompe ,j'ai trouvé la doc mais rien la dessus.merci
    inviteb34309c1
    Re : pompe BM 346
    A défaut de ne pas avoir de pompe à amorcer le fioul, tu peux essayer un truc.
    Ferme le robinet d'arrêt situé sur le godet filtre (si tu en as un) "pour éviter de renvoyer le fioul à la cuve"
    Remplir un jerrican de fioul, Défaire les flexible fioul et les placer dans le jerrican. Démarrer le bruleur. Une fois que le bruleur a bien démarrer, remettre les flexibles (attention de ne pas les inverser) ré-ouvrir le robinet d'arrêt et refaire un essai.
    invite76532345
    Re : pompe BM 346
    Une pompe de brûleur à fuel est autoamorçante.
    Vérifier que le fuel arrive librement jusqu'à l'entrée de la pompe (filltres propres).
    Questions subsidiaires:
    La cuve à fuel est elle enterrée ou posée sur le sol?
    Le niveau fuel est il actuellement au dessus ou au dessous de l'entrée de la pompe?
    Quelle hauteur y a t'il entre la pompe et ce niveau?
    PEPIN45
    Re : pompe BM 346
    avez un tuyau arrive et un tuyau retour ou alors n'avez vous qu un seul tuyau
    (de la cuve a la chaudiere)
  1. pompe a chaleur
    Par inviteb7acd6cf dans le forum Technologies
    Réponses: 19
    Dernier message: 29/09/2009, 18h23
  2. pompe à balancier
    Par inviteaad259f3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/06/2007, 12h20
  3. pompe gardenjet
    Par invitedbe5f5be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2007, 09h24
  4. pompe Na+ K+
    Par invitee319f26a dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/02/2007, 18h14
  5. pompe? ou pas pompe
    Par invitee3711748 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2006, 17h25
