Salut à tous,
J'ai une chaudiere a bois dechiqueté et un morceau de ferraille a bloqué la vis sans fin.Le moteur a grille donc le disjoncteur n'a pas fonctionné.Est-ce normal.peut-etre etait-il ml branché .
merci de me repondre
a+
29/12/2007, 22h06
#2
Renzo
Date d'inscription
décembre 2005
Messages
1 848
Re : disjoncteur
Ou bien le disjoncteur était mal calibré.
29/12/2007, 22h08
#3
invite6d34508b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
153
Re : disjoncteur
Il faudrait connaître le schéma de ton installation : as-tu un disjoncteur divisionnaire sur ta chaudière (ou un fusible séparé) ? si oui, calibré à combien ? sinon (installation limite dangereuse car pas de protection sur ta chaudière !?), quelle est l'intensité de coupure de ton disjoncteur principal ?
Comme tu le dis, es-tu sûr des branchements ? qui les a réalisés ?
AlainF
29/12/2007, 22h12
#4
j.luc41
Date d'inscription
mai 2007
Âge
61
Messages
1 077
Re : disjoncteur
En principe, un disjoncteur différentiel déclenche lorsqu'il y a un défaut d'isolement, ou lorsque l'intensité est supérieure au calibre dudit disjoncteur. Ce dernier cas est surtout constaté sur du triphasé, lorsque l'une des 3 phases est trop sollicitée.
Dans votre cas, c'est le moteur qui a chauffé et a "cramé", donc aucun rapport.
En espérant vous avoir répondu.
J.Luc41
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
30/12/2007, 10h25
#5
invite3ceebd97
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
Re : disjoncteur
Pour que le moteur grille c'est qu'il n'avais pas les bonnes protections, protection thermique et magnetique qui est assurer par un disjoncteur moteur et quand il est bien calibrer il se déclenche avant que le moteur surchauffe ou grille.
