chatiere avec transpondeur - Page 2
Affichage des résultats 31 à 50 sur 50
    invite6cd8289c
    Smile Re : chatiere avec transpondeur
    Citation Envoyé par Tantor Voir le message
    [...]j'ai donc accumulé des documents et fais pas mal de recherches sur Internet. Mais il est difficile de trouver du matériel OEM, et il est souvent proposé uniquement aux professionnels. De plus je suis informaticien, pas électronicien, donc j'ai un peu de mal quand il s'agit de m'attaquer à des montages & autres circuits.
    Peut-être serait-il intéressant de fédérer les énergies pour une solution "open source"?
    N'ayant moi-même jamais rien soudé de plus compliqué qu'une résistance par ci-par là, j'ai renoncé à réaliser ce genre de chose. J'ai par contre un ami qui pratique un peu plus l'électronique et lui transmet ta proposition.
    Ce lien est très utile, il démontre la faisabilité du projet. Je remarque que le positionnement de l'antenne en partie couvrante au dessus du passage de l'animal est la solution retenue par PetPorte pour assurer une transmission optimale. Donc bravo a Alex.com qui a proposé cela dans son joli schéma.
    Je reste persuadé que ce type d'implémentation est casse-pied ou fragile en cas d'utilisation sur une porte ou il y a du passage, mais peut être que c'est la seule solution pour éviter d'installer une antenne de plusieurs MW
    invite819c0860
    la raison d'une anteine "couvrante" est assez evidente, contrairement a ce qui a été dit au dessus, les veterinaire ne font plus systématiquement la mise en place de la puce au meme endroit, et deux emplacement existe : entre les epaules (et si !), et derriere l'oreil de notre companion felidé.
    raison simple ; derriere l'oreil, l'emplacement n'a été fixé la que par habitude de lecture des praticien habitué aux tatouage, qui etaient sur l'oreille, seul endroit ou la peau est a nu et visible.
    mais l'oreil du chat est relativement bien irrigué tant et si bien qu'ils ont eue quelques probleme, et sont finalement retourné a une solution plus conventionnelle (sur les autres animaux en tout cas) entre les epaules, qui se pratique aujourd'hui ausi systématiquement. quitte a perturber un peu le lecteur "humain" habitué a son oreille.
    bref, je voulais toute fois rapeller un detail : les tatouages existent toujours ! il faudra prevoir un systeme (quelquonque) pour pouvoir implanter un transpondeur artinal au colier le cas echéan.
    de plus, la solution du colier est tout de meme a garder en reserve, elle peu tout de meme fournir des piste de recherche plus "simple".
    enfin, je tient a rapeller quelques details essentiels :
    la peau est perméable aux ondes. une mesure prise du sol peu donc aller.
    la hauteur d'un chat est rarement de plus de 50 cm ! soyons serieux, 30 doivent suffire. a moins de vouloir detecter le chat des son approche. mais comme il a été dit, le chat s'eduque assez bien a ce genre de chose et peu "apprendre" a se placer la ou il faut pour ...
    mais pour regler pas mal de soucis, il est sans doute préférable d'avoir un systeme tout integré a la porte. dans ce cas, le soucis est effectivement la distance, puisque a ce moment la, la tete faisant obstacle, la puce peut etre loin. mais une tete de chat, jusqu'aux epaule (chope son chat et mesure) 15 cm. comme il colera pas sa tete comme un demeuré, on retombe sur du 30cm emplement suffisant.
    si on ne parvien pas a 30 Cm voila la solution (5cm suffisent alors !)
    il suffi de monter une equere (20cm a peu pret) a coté ou au dessus de la chatiere. la tete et les epaule du chat passeront NECESSAIREMENT dessous, et l'equere etant placé au bon endroit, c'est a dire a priori tres proche de la ou la puce est sencé etre, alors, on diminue d'autant les distance max. le seul soucis dans ce cas la : si on a des chatons. un chaton de 3 mois, bon a revendre, mesure (prend sa regle, et catsie, 2 mois et 29 jours) une petite dizaine de cm (je suis sympa). bien trop loin de la sonde si elle a que 5 cm de portée !
    enfin, un bon conseil : prevois quelques choses : un bouton de serrure pour que les humains interdisent l'entrée, une sortie TTL image de l'etat d'autorisation de la sonde (tres utile pour activer d'autre fonctions si il y a lieu) et enfin une entrée sortie serie exploitable. pourquoi donc ? domotique feline ! dans un elevage familiale, il devient tres vite insuportable de gerer qui doit voir qui et ne pas voir qui. empecher le male de croiser la femelle en chaleur tout en lui laissant le maximum de libertée. empecher ce chat la d'arriver a la cuisine ou il chaparde et permettre a celui ci de s'isoler quand il mange parce que il est incapable de defendre son beefteak.
    pour la detection du chat : une sonde a effet hall evite des systeme externe, peu etre integré a la porte et detecter une presence organique dans les 30 cm. largement suffisant !
    invite11ad9021
    Je viens de construire un systeme RFID pour detecter le passage de véhicule
    de modélisme.
    Hélas la vitesse de lecture etant de 2 par seconde ce n'est pas utilisable.
    Par contre dans votre cas (detection d'un chat), le systeme doit fonctionner.
    Le module que j'utilise : http://www.lextronic.fr/rfid/uni5.htm
    Il permet en sortie soit d'activer un buzzer, soit une LED (ou un relais pour les bricoleur), soit une sortie RS232 pour traitement des données (par exemple d'autoriser l'ouverture de la chatiere à certaines heures et fermer la nuit ou pourquoi pas gerer la sortie ou l'entrée du chat)
    En résumé, la detection se fait au maximum à 10 cm de l'antenne, mais on peut utiliser plusieurs antennes en parallele (2 € l'antenne) du genre un carré de 30 cm X 30 cm en pléxiglas avec une dizaine d'antenne. Le chat se presente sur le carré et il est détecté.
    Enfin , le module revient à 20€, une alimentation 5V, une antenne 2€ et des TAG RFID entre 1 et 3 €
    Pour l'utilisation avec un pc compter en plus un cable RS232 3€, un cable USB 2€ pour remplacer l'alimentation, un MAX232 + 5 condensateurs (- de 10€)
    Voila en bref pour les bricoleurs c'est possible (je ne suis pas electronicien) et cà ne revient pas tres cher.
    Voili, Voilou @ bientot
    invite819c0860
    je ne connais pas assez le principe de la RFID pour pouvoir attester (du oui comme du non) mais ceci est il bien compatible avec une puce de veto ? c'est loin d'etre sure !
    cordialement.
    invite11ad9021
    Citation Envoyé par inso la folle Voir le message
    cordialement.
    Si la puce est en 125 khz oui sinon il faut prendre une antenne compatible avec la frequence de la puce veto.
    Toutefois, un simple tag accroché au collier du minou et c'est bon, on n'est pas obligé de detecter la puce veto (un tag c'est 3€ maxi)
    Si bien sur, le but est d'identifier le chat pour permettre l'ouverture ou le bloquage de la chatiere. (c'est l'equivalent d'une serrure rfid)
    invite819c0860
    le but est bien celui la. j'essaye de me renseigner sur les puces des chats mais je trouve pas grand chose (pour pas dire rien, hormis qu'il ne faut pas utiliser de colier anti puce, passer l'aspirateur et preferer les herbe naturelle, comme de la menthe séchée dans de la vodka appliqué par spray derriere l'oreil du chat (meme emplacement que la puce, l'autre, tient ...) et sur le corps, en carressant a rebrousse poil
    rechope catsie, 2 mois 30 jours, la regarde ... ouaip, on va devoir te saouler la g.... pour la science ma grande !
    cordialement (et pour la science !)
    hips.
    invite6cd8289c
    Citation Envoyé par masterz Voir le message
    Merci pour ta contribution Masterz, mais malheureusement les tags RFID véto utilisent le 134.2 kHz, et changer l'antenne ne suffit pas, le module UM005 est limité et ne peut lire les tags à cette fréquence. D'ailleurs les modules de lecture compatibles ISO11784 sont hélas extrêmement coûteux.
    Toutefois, un simple tag accroché au collier du minou et c'est bon, on n'est pas obligé de détecter la puce veto (un tag c'est 3€ maxi)
    L'objectif du projet c'est justement de lire la puce qui est sous la peau du chat, si l'on revient au collier ce n'est pas la peine de s'embêter avec du RFID puisque des solutions très basiques existent déjà avec des systèmes magnétiques ou à infrarouges.
    Pascal-38
    Question Re : chatiere avec transpondeur
    Citation Envoyé par Leuenberg Voir le message
    ...des solutions très basiques existent déjà avec des systèmes magnétiques ou à infrarouges...
    Bonjour, quelqu'un ici a t-il une expérience de l'utilisation de ce type de chatière à infrarouge Pour le système magnétique, je n'ai vu jusqu'à présent que des avis négatifs, voire desatreux...
    invite0324077b
    je connais bien les systeme electromagnetique a basse frequence : on peut obtenir des longue portée en etudiant des bobine differentes , et meme en separant les bobine d'alimentation et de communication meme si ces fonction sont dans la meme bobine pour le lecteur normal
    mais je ne connais pas du tout le protocole de communication de ces puces : donc appel a tout ceux qui ont des information : je pourais certainement faire les bobines
    dans l'industrie j'ai ete a l'origine d'un systeme de ce genre a 800khz environ mais on a defini entierement tout le protocole car il n'existait rien de normalisé dans le genre
    invite6cd8289c
    Citation Envoyé par Luciole78 Voir le message
    Les systèmes infrarouges ont l'avantage (en général) d'avoir des identifiants uniques contrairement aux systèmes magnétiques.
    Mais bien sur il faut aussi un collier avec la clé. L'inconvénient est probablement qu'il faut remplacer la pile de la clé de temps en temps.
    Pour ma part je vais installer le système de PetPorte au mois de décembre, je vous en dirais plus à ce moment.
    metis15
    Citation Envoyé par oxbow63 Voir le message
    j'ai une solution pour vous
    je suis sur le point de commercialiser une chatière étant capable de lire un transpondeur implanté dans le chat. (RFid) il va me faloir quelque temps encore mais une solution a vos problème exsite belle et bien.
    je vous tiendrai au courant lors de ca sortie (6mois au max j'espère)
    Alors cette chatière ?
    Cela m'intéresse aussi beaucoup.
    J'avais une chatière à aimant, mais le chat à disparu et le dernier aimant avec.
    Mon nouveau chat ne sort pas du coup...
    Seb.26
    Interressant ce post ...
    Le plus simple serait d'utiliser un TAG 125KHz de type "porte clef" au cou du chat et un lecteur classique "read-only" ... comptez sur 20cm pour une lecteur avec un tag epoxy de 25mm de diamètre ... assez AMA puisque fixé sur le colier du chat ...
    Le tout devrait couter moins de 50€ ( hors cout d'ouvertures de la chatiere )
    ... car un glass tag de veto, impossible à lire à plus de 5cm ... sans parle de l'orientation necessaire puisque ces tags sont à base de barre de ferrite ...
    PS: si interressés ... MP ...
    invite37f20268
    Je pense avoir une solution pour la chatière. Du moins pour la déclencher.
    Puce RFID alimentée par pile, portée plusieurs dizaines de mêtres. Poids 6g
    Lecteur almimenté par pile.
    Reste à bricoler une interface entre le récepteur et le relais pour alimenter le récepteur à l'approche du chat et déclencher el relais
    invite0dde6282
    hello
    Ce peut-il que la chatière soit déjà commercialisée ?
    Je suis également vivement intéressé !!!
    invite6cd8289c
    Citation Envoyé par CorBil Voir le message
    Oui, la société qui commercialise ça se nomme PetPorte. Mes travaux ayant pris du retard je n'ai pas encore installé leur système, mais je peux déjà dire qu'ils ont un bon suivit clientèle car ont répondu a pas mal de mes questions sur les possibilités d'installer leur système.
    invite6cd8289c
    L'installation de ma chatière aura lieu courant mai. En attendant j'ai reçu le matériel qui il faut bien le dire est cher (~150€). Mais bon c'est le prix pour que notre chat qui porte a juste titre le nom de Troll ne nous casse plus les pieds la nuit.
    Première constatation au débalage du matériel l'antenne est bien plus volumineuse et lourde (bobine plus épaisse) que les lecteurs de vétérinaires.
    J'ai pu enregistrer mon chat à une distance de environ 10 cm de son épaule, donc a priori ça fonctionne.
    Je vous en dirais plus une fois le système installé définitivement dans le mur de ma maison.
    invitee5e49f8a
    Salut à tous, cette chatière petporte m'interresse vraiment alors j'aimerais savoir le prix exact et si je peux la recevoir car je suis en Belgique enfaite...
    Merci de me répondre..
    invite6cd8289c
    Post Re : chatiere avec transpondeur
    Ils livrent en France et en Suisse donc pas de problème pour la Belgique je pense.
    Pour le prix exact le mieux est de regarder sur leur site. Mon installation fonctionne bien malgré les bricolages spéciaux que j'ai fait dessus (installation sur un mur et pas une porte).
    Un détail mineur: par défaut le système est réglé pour émettre un signal sonore lorsqu'il détecte une puce enregistrée: résultat notre chat avait peur de la chatière
    Je conseille donc de désactiver ce signal au moins au départ, le bruit d'enclenchement du verrou d'ouverture est déjà suffisant pour intriguer un animal méfiant comme un chat.
    sw338965
    Pour tous les amoureux des chats, la chattière à transpondeur existe déjà.
    voir: http://www.petporte.ch/fr/
    richardunord
    J'envisage l'achat de cette chatière réagissant à la (future) puce de mon petit chat... La petporte/smartflap est à 199€ (chez Tom&Co)
    il y a moins cher sur le net mais quid du service après-vente et garantie... il me semble avoir lu que certaines personnes avaient eu des problèmes à ce niveau...
    Avez-vous des conseils à prodiguer ?
    Richard
  1. Chatière automatique avec horodateur
    Par invite80b1d23c dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 28
    Dernier message: 30/06/2017, 10h30
  2. isolation et chatiere
    Par invite3521a3a5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/12/2007, 11h27
  3. Une chatiere?
    Par invited581f010 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2006, 16h30
  4. Isolation d'une chatière
    Par invite129b8a29 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/06/2006, 00h03
  5. transpondeur
    Par invite6f760a05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2005, 07h53
