Exercice de circuiterie
    inviteffa08f20
    Je dois résoudre un exercice de circuiterie, mais je suis un peu embrouillé par le schéma.
    Question 1 : Calculer le courant IL traversant la résistance de charge RL et la tension VL aux bornes de cette résistance
    Question 2 : Déterminer les schémas équivalents de Thévenin et de Norton du circuit précédent (par rapport à RL)
    Question 3 : Existe-t-il une valeur du courant IS (fourni par la source de courant) permettant d'annuler le courant IL ? SI oui quelle est cette valeur ?
    Pour la question 1, je pense utiliser la lois des maille mais je ne sais pas comment gerer le courant IS. J'ai essayé avec un système d'équation à 3 inconnues (les 3 mailles du bas), mais je n'arrive pas à le résoudre.
    Si quelqu'un saurait comment attaquer cet exo ça serait sympa.
    ibtihel
    Re : Exercice de circuiterie
    Citation Envoyé par jarod68 Voir le message
    pour aboutir, il faut aussi introduire la loi des noeuds .
    PS:
    avec le théorème de thevenin => plus simple à faire .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    inviteffa08f20
    Merci pour ta réponse, donc avec thévenin, je pourrais regrouper les 2 source de tension, mais ce qui m'embete c'est les résistances entre la borne négative et la masse.
    Et le théorème de superposition fonctionnera-t-il ?
    ibtihel
    thévenin = >
    remplaces sources de tension par un circuit fermé .
    remplaces sources de courant par un circuit ouvert .
    inviteffa08f20
    Alors, j'ai fait :
    Simplifier par thevenin les 2 sources de tensions :
    J'obtient un générateur de 5V, avec une résistance de 2k
    Malheureusement je n'arrive pas a trouver IL, je tombe a chaque fois sur une équation du genre 0=0...
  1. Exercice 74
    Par invite9f642dca dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/11/2008, 09h10
  2. Exercice 77
    Dernier message: 24/11/2008, 18h17
  3. exercice
    Par invite4b595b30 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/11/2008, 14h10
  4. Exercice
    Par invite4cef3816 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/11/2008, 22h23
  5. exercice
    Par invite02c40b74 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/09/2008, 19h03
